Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Re: Nissan Silvia S12 de Nancy En Alsace maintenant !
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 19, 2012 8:15 pm
Bluebird sur oscaro tu as la pochette joint pour ca18et profite pour changer les courroie la pompe a eau et ce genre de chose comme ça tu es tranquilles
Messagepar alundra » Sam Mai 19, 2012 8:24 pm
Le joint et les goujons et rondelles chez Nissan.
Pour changer le joint de culasse, en gros, démonter le collier supérieur du reniflard d'huile (entre cyl 1 et 2 coté admission), la durite d'eau supérieure, les cosses injecteurs, cliquetis, sondes d'eau (en gros le faiseau moteur soit libre), ligne après la downpipe, la durite de retour d'huile du turbo, le cache culbu, l'allumeur (pour pas le flinguer) ou sinon débracher juste le fil de bobine tu dévisses les 10 boulons et tu sors admission+culasse+turbo.
A deux c'est le mieux.
Bien sécher les puits des goujons pour pas fausser le couple au vissage.
Messagepar lud0o » Sam Mai 19, 2012 10:27 pm
Blanco68 a écrit:Bluebird sur oscaro tu as la pochette joint pour ca18et profite pour changer les courroie la pompe a eau et ce genre de chose comme ça tu es tranquilles
Sur oscaro, qu'elle année la bluebird ?
On peut pas prendre pour le silvia de 2L 145cv ?
Les courroie on été changer :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Sam Mai 19, 2012 11:28 pm
Non la 145ch est de type moteur FJ20E (2L double arbres à came en tête atmo), nous c'est CA18ET 1,8L simple arbre à came en tête turbo)
Messagepar seb.racing » Sam Mai 19, 2012 11:50 pm
bluebird c'est 84-90
mais controle pour étre sur
sinon le joint de culasse sur ce moteur c'est royal
ta 4-5 heures de boulot, c'est hyper simple, j'ai fait la culasse de drifter33 l'année derniére, c'est trankilou
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 12:30 pm
alundra a écrit:Non la 145ch est de type moteur FJ20E (2L double arbres à came en tête atmo), nous c'est CA18ET 1,8L simple arbre à came en tête turbo)
D'accord :)
Pour le Ca18et je savais :P
Bon pas pour le fj20e :)
seb.racing a écrit:bluebird c'est 84-90
D'accord Merci :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 12:35 pm
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 8937-46-gt
Les bonnes références :??:
Yen à tellement :shock:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar seb.racing » Dim Mai 20, 2012 12:54 pm
utilise le FAST pour vérifier les référence
lud0o a écrit:http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-nissan-bluebird-t12-1-8-i-turbo-135cv-318-8937-46-gt
c'est surement les mémes c'est marque qui change
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 20, 2012 1:01 pm
C'est tous les même a toi de voir quel marque tu veux
D'ailleurs regarde aussi pour ca18det si c'est pas moins cher c'est le même bloc
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 7:19 pm
Blanco68 a écrit:C'est tous les même a toi de voir quel marque tu veux
Sérieux pour celui de la s13 ? :D
Ah ben ça reviendra moins cher je pense :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 7:21 pm
seb.racing a écrit:utilise le FAST pour vérifier les référence
Ça vas peut être paraître con, mais c'est quoi le FAST exactement, je sais qu'il est pas léger c'est tout x)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Dim Mai 20, 2012 7:27 pm
N'hésites surtout pas à utiliser la fonction Recherche, en haut à droite si tu vois un mot que tu ne connais pas ;)
FAST est le nom du logiciel informatique de chez Nissan qui sert notamment à la commande des pièces lorsque tu vas au rayon pièces détachés chez ton concessionaire Nissan.
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 7:37 pm
alundra a écrit:N'hésites surtout pas à utiliser la fonction Recherche, en haut à droite si tu vois un mot que tu ne connais pas ;)
Merci :D
En cours de téléchargement ^^' 75ko/s aller ! courage
RS12 ♥
lud0o
Messagepar seb.racing » Dim Mai 20, 2012 7:38 pm
surtout pas c'est pas la méme culasse :??:
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 20, 2012 8:22 pm
Le joint de culasse est identique non ?
Dailleurs sur le forum il me semble que qqun l'a fait je sais plus qui il y avait de petite différence mais ça passait
Mais je me fie a toi seb
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 9:39 pm
Comment je pourrais faire pour avoir les veilleuse blanche :O ? :D
Bon ça claquerais mieux si la voiture étais noir :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Yu@34 » Dim Mai 20, 2012 11:33 pm
ça passerai pas sur la tienne, tu as une mk2 avec une calandre longue alors que sur la photo c'est une mk1 avec calandre courte
Messagepar lud0o » Dim Mai 20, 2012 11:39 pm
Yu@34 a écrit:ça passerai pas sur la tienne, tu as une mk2 avec une calandre longue alors que sur la photo c'est une mk1 avec calandre courte
Merci Yu@34 faut vraiment que je révise mes bases ^^'
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Denrée » Dim Mai 20, 2012 11:54 pm
Si on veux, on peut. J'ai installé des veilleuses de phase 1 sur ma phase 2. Et j'ai decoupé ma calandre d'origine, et créer des pattes de fixation pour les veilleuse. Regarde mon port Ludo
Messagepar Yu@34 » Lun Mai 21, 2012 1:58 am
Si c'est pour couper la calandre, autant faire un échange avec une MK1, je suis volontaire pour :cuicui:
Messagepar Fhu » Lun Mai 21, 2012 6:59 am
C'est une MKII mais, il a changé la calandre MKI RSX et les veilleuses MKI
Donc niveau ajustement c'est pas top, mais noir sur noir c'est pas très voyant
Messagepar Denrée » Lun Mai 21, 2012 7:06 am
Exactement les ajustements sont pouri avec la calandre mk1 sur mk2, c'est bien pour cela que j'ai préféré couper ma calandre mk2
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 11:07 am
Ah oui, voici trois photo de la ptite s12, la photo a été prise chez ma copine.
Vous voyez le portail ? a la base c'étais fermer, mais il ma fait une place pour la 12 :D
Si vous etes attentif vous remarquerez que javais fait changer les autocollant d'origine (faut zoomer)
Je trouve que jai bien choisie :D
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia S12, un petit shooting photo ^^
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 8:22 pm
Sur ses photo, vous pourrez voir les nouveaux autocollant :D
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia S12, un petit shooting photo (suite)
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 8:26 pm
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia S12 Joint de culasse a changer
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 10:22 pm
Apparament les joint de culasse de s13 avec la référence 11044 sur le FAST est compatible avec nos 12, chez osacaro :) :cupra:
Alors, jveux bien savoir :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 21, 2012 11:13 pm
Pas compatible bien que extrêmement similaire
Je met le réf a mettre sur Oscaro pour ceux que ça peut intéresser 1104448L01 :hello:
Tout ce qui est ca18 bluebird c'est bon aucun soucis
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 11:23 pm
Blanco68 a écrit:Pas compatible bien que extrêmement similaire
Merci :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mer Mai 23, 2012 7:08 am
Voilà, futur petit projet, si je boss en juillet :) dont une chose que je ferais quoi qu'il arrive :)
Jvais rabaisser la silvia :) avec les ressort court de Denrée, -40mm et un peu plus devant :)
Pour le reste, c'est à dire une admission direct BMC type admission dynamique, et libérer l'échappement :)
Prendre un diamètre de sortie de 63,5mm Homemade ;)
Mais tout d'abord, jvais vérifier d'ou viens la fuite de LDR :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Fuite LDR repérer
Messagepar lud0o » Lun Mai 28, 2012 6:07 pm
Yop la fuite du LDR est repérer, c'est l'un des tuyaux qui est relié au Turbo..
Fait chier, on vas devoir tout démonter..
P.S: Ou est ce que je peux trouver ce genre de tuyau ?
RS12 ♥
lud0o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
