SOHC's RS12
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Lun Mar 29, 2010 6:19 pm
j'ai pris comme repère mon point blanc, recalé l'allumeur en faisant un demi tour (j'allumai le 4 au lieu du 1) et la miracle..elle a démarré :love:
elle tourne hyper mal elle peut pas tenir la ralenti je suis sur les injos la :jap:
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Mar Mar 30, 2010 9:07 pm
Ah mon avis t'es juste mal caler !
Essaye de bouger l'allummeur de gauche a droite voir si y'a un mieux !
Si tu sens que d'un coter ça vas mieux mais que ta pas assez de marge alors ressort l'allummeur et décalle le d'une dent et retest !
Re: SOHC's RS12
Messagepar seb.racing » Mar Mar 30, 2010 9:09 pm
toytoy a écrit:Ah mon avis t'es juste mal caler !
+1 c'est sur que tu peux pas étre pile poile au premier coup
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mar Mar 30, 2010 9:44 pm
elle roule :love: :love: :love:
un injecteur ne crachait pas, je l'ai nettoyé et dégrippé avec de la WD40 et une alim en 5V pour le faire fonctionner sur l'etabli ;)
apres remontage de l'ensemble elle a démarré :mrgreen: , certes elle tourne comme une patate encore et comme vous dites il doit me manquer de la marge sur l'allumeur je vais le decaler pour voir ;)
le truc c'est qu'elle s'etouffe quand j'accelere de trop, je ne peux donc pas accelerer a fond et encore les montées en régime ne sont pas franches :?
j'en ai donc profiter pour rouler quelques centaines de metres avec, les freins...on peut pas appeler ca des freins :ddr555: vu l'etat des plaquettes (seches et craquelées) c'est normal, mais apres quelques freinages le freins se sont dégrippés :)
l'embrayage fonctionne tres bien, la boite aussi, pas de gros bruit ni de fuites bref, je m'attendais a pire :D
Re: SOHC's RS12
Messagepar seb.racing » Mar Mar 30, 2010 10:18 pm
niquel ;)
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mar Mar 30, 2010 10:23 pm
seb.racing a écrit:niquel ;)
presque :ddr555:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mer Mar 31, 2010 7:12 pm
j'ai essayé et depuis elle demarre plus, meme en rechangant le réglage, en décalant l'allumeur, rien a faire j'ai passé 2 heures a essayer elle demarre plus du tout :pff:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 7:00 pm
j'ai mis des bougies neuves, démonté le cache culbu pour verifier si j'allumais bien le bon cylindre au bon moment, démonté et nettoyer le debimetre, ELLE DEMARRE TOUJOURS PAAAS!! :pff:
j'abandonne :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar drifter33 » Jeu Avr 01, 2010 7:09 pm
SOHC76 a écrit:j'ai mis des bougies neuves, démonté le cache culbu pour verifier si j'allumais bien le bon cylindre au bon moment, démonté et nettoyer le debimetre, ELLE DEMARRE TOUJOURS PAAAS!! :pff:
j'abandonne :|
courage ;)
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 7:33 pm
j'ai tenté de regarder mes codes erreur, quand je lance la procedure j'ai seulement le code 31 qui apparait, alors que d'apres le manuel je devrai avoir au moins 23-24-31-31 :|
comment on fait?
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 7:47 pm
je viens de refaire le test, j'ai bien au debut le 23-31 et 32 mais apres il ne reste plus que le 31 :heink:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 10:01 pm
HELP :cry:
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Jeu Avr 01, 2010 10:17 pm
Alors pour te guider normalement le 23 et 31 obligé si tu n'as pas de clim.
Tu as vérifié la continuité du capteur position papillon comme sur la RTA?
Vérifie aussi les les cables de bougies sont bien positionnés en poussant avec le pouce sur l'allumeur, en démarrant ça peut être tirer un fil.
Poste nous une video compte tour et si tu peux video moteur quand l'autre lance le démarreur sans toucher le papillon et en aidant le papillon.
On est là pour t'aider mais pas non plus trouver la panne à distance ;)
P.S: j'avais sûrement raison pour le code 41 ^^'
P.S.2: je prefèrerai que tu soitqplus précis quand tu dis elle démarre pas c'est quoi? Tu arrives à lancer le démarreur (code erreur 32: fiches mal mises, corrodés, mauvaise masse au démarreur, démarreur bloqué, charbon h.S solenoide H.S etc...), le moteur tourne mais ne rpends pas assez de tours? Des tours mais ralenti qui ne tient pas etc..
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 10:26 pm
alundra a écrit:Alors pour te guider normalement le 23 et 31 obligé si tu n'as pas de clim.
j'ai du mal a saisir l'ordre de mes fils de bougies, car le fil 1 correspondrait au cylindre 4 apparement, quelqu'un a une photo ou on voit le placement des fils?
j'ai pas le code 44 "ECCS va bien" c'est grave?
P.S: j'avais sûrement raison pour le code 41 ^^' ?
le demarreur tourne mais le moteur ne décolle pas, il a tourné (mal mais elle a roulé quand meme) il y a deux jours
je sais pas si c'est normal mais quand par exemple la voiture ne demarre pas, ou que je laisse le contact longtemps et que la tempo de la pompe est finie, les voyant d'essence et portes ouvertes s'allument, meme avec la clé retirée et les portes fermées :heink: , obligé de debrancher la batterie pour les eteindre :?:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 01, 2010 10:28 pm
je sais pas si c'est normal mais quand par exemple la voiture ne demarre pas, ou que je laisse le contact longtemps et que la tempo de la pompe est finie, les voyant d'essence et portes ouvertes restent allumés, meme avec la clé retirée et les portes fermées :heink: , obligé de debrancher la batterie pour les eteindre :?:
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Avr 01, 2010 10:32 pm
là ton cas est bizarre quand même :heink:
Elle à tourner ok !
Ensuite est-ce que tu à couper et relancer le moteur ?
Après avoir couper as-tu toucher à quelque chose avant de voir qu'elle démarre plus ?
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Jeu Avr 01, 2010 10:33 pm
Pour le code 44 on s'en fou du moement que tu ne l'as pas uniquement le 23 et 31 de normal.
Vérifier de visu si tes vis de l'allumeur sont là.
Concernant tes symptomes des trucs allumés ( :shock: truc de dingue après l'autre avec le klaxon), je pencherais sur un nettoyage des cosses du main relay et le tester mais je ne sais pas où il se trouve, il faudra que tu "bûches" sur la RTA ;)
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Ven Avr 02, 2010 12:01 am
C'est quelle page 'le code 44 ECCS va bien"?
Re: SOHC's RS12
Messagepar bielle.chaude » Ven Avr 02, 2010 5:57 am
bizarre bizarre tout ca ... :?
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Ven Avr 02, 2010 7:16 am
alundra a écrit:C'est quelle page 'le code 44 ECCS va bien"?
162 ;) , et peut tu m'expliquer la procédure page 157?
les vis d'allumeur? lesquelles?
Re: SOHC's RS12
Messagepar seb.racing » Ven Avr 02, 2010 1:13 pm
vérifie toute tes masse et test tes relais
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Lun Avr 05, 2010 7:09 pm
si quelqu'un a la methode précise pour caler mon allumage, ou m'aider a trouver la panne... :jap:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 08, 2010 9:16 pm
elle tourne a nouveau p*tain ca fait plaisir :D
par contre elle a toujours son probleme qu'elle avait avant qu'elle ne veuille plus demarrer, a savoir : gros trous a l'acceleration (obligé d'accelerer tout doucement pour monter en regime), accompagné de grosses détonations dans la tubulure d'admisson :heink:
une idée?^^
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Avr 08, 2010 9:18 pm
vi ...
... règle ton allumage !
:mrgreen:
ou tu le fait toi même avec une lampe strombo ou alors tu vas voir un garagiste pour qu'il te le fasse !
Sur ma première il était décaller ça me faisais comme des fuel cut ...
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 08, 2010 9:35 pm
j'ai tourné la tete de gauche a droite rien n'y fait, juste le ralenti qui change :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Avr 08, 2010 9:36 pm
c'est quand même assez précis un reglage en règle ;)
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 08, 2010 9:50 pm
ué enfin sur beaucoup de réglages d'avance le probleme est le meme :?
m'enfin je vais me procurer une lampe strobo pour etre sur de mon calage
Re: SOHC's RS12
Messagepar seb.racing » Ven Avr 09, 2010 8:20 pm
on est pas sur une super5 pour faire un réglage a l'oreille :?
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Ven Avr 09, 2010 8:25 pm
Celui qui y arrive du premier coup sans lampe strobo sachant que le starter auto s'enclenche sur s12 il peut jouer au loto!
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Sam Avr 10, 2010 1:33 pm
alundra a écrit:Celui qui y arrive du premier coup sans lampe strobo sachant que le starter auto s'enclenche sur s12 il peut jouer au loto!
explique moi encore j'ai pas compris :ddr555:
c'est si important? l'impossibilité d'accelerer et les petaradements viennent de la?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
