Nissan s12 phase 2 rouge
Vous vendez une S12 ou vous en avez trouvé une à vendre ?
Messagepar Maamouth » Dim Mai 31, 2020 2:35 pm
Bonjour,
Ayant trouvé le véhicule qui la remplacera je met en vente ma Nissan Silvia S12 de 1987 avec 220000km que je possède depuis maintenant 3 ans.
C'est une phase 2 reconnaissable par sa lame avant, ses feux de position et son aileron.
Beaucoup de choses ont été faites dessus de la restauration à la préparation !
#Niveau Châssis:
Il est entièrement équipé de silent bloc polyuréthane j'en ai profité pour faire le changement de fluide de pont et une peinture sur les pièces démonté.
Des combiné filté Megan Racing réglable en carrossage dureté et hauteur.
Montage d'un train avant s13 phase 2 4x114.3 pour monter les filtés (roulement neuf).
Barre anti rapprochement s13 adapté pour passer comme il faut avec le ca18et.
Biellette, rotules et roulements avant neufs.
#Niveau Freinage:
Durites avia
Etriers avant s13 phase 2 nécessaire etant donné le peut d'efficacité qu'on ceux d'origine
Maitre cylindre neuf.
#Moteur:
Le moteur est le ca18et avec toute la visserie, goujon, boulonnerie changé niveau collecteur et turbo.
Radiateur neuf.
Calorstat neuf
Certaines durites ont été changé.
Bougies iridium neuves.
Files de bougies neuf.
Durites de turbo aviation.
Filtre a aire HKS histoire de libéré un peu.
Ligne Inox sur mesure 63.5 réalisé par un professionnel sur silent bloc renforcé
Dump Valve HKS pour le son
Boost Controler HKS pour gérer la pression du turbo
#Intérieur:
Enceintes Focal avant arrière.
Autoradio Pioneer
Pommeau Tomei
#Extérieur:
Feux arrière US
Pare choc arrière phase 1
Jantes SSR Formula Mesh 15x6.5
Aileron Fibre
Soit un total de pas loin de 6000€ d'investissement !
Pour pousser plus loin j'avais l’intention de monter un échangeur mais je n'ai pas eu le temps.
Si vous souhaitez la remettre d'origine pas de problème tout est dispo.
#J'ai aussi tout un stock de pièces que je donnerais avec:
Pont, moteur complet en 8 bougies, des optiques av et ar, des relais, des pièces chassis, un inter feux de phase 1 très recherché, des parties de faisceaux, des joints, un toit ouvrant, des vitres, des jantes, des par choc, des portes, etc... soit environ 3000€ de pièces détaché en tout genre.
#Le véhicule présente plutôt bien, je m'y suis tenu depuis ces dernières années cependant bien que mécaniquement elle soit en forme et que j'ai beaucoup investie dedans elle a quelques points negatifs:
de la rouille sous l'aile gauche
le capot qui n'est pas très bien aligné avec le feux droit suite à un accident (refait chez un carrossier)
le feux droit a perdu un peu de peinture du au mauvais alignement
la peinture noire mate est partie a certains endroits sur le par choc avant
le par choc arrière a perdu un peu de peinture
il manque une bouche d'aération sur le tableau de bord (un passionné les refait en 3D)
Je vais lui faire un parallélisme et un réglage des feux chez un professionnel puis elle devrait passé le CT courant juin.
J'en demande 8000€ on peut discuter prix sans probleme si c'est ce qui vous gène !
Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter!
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Retourner vers Vente véhicules
