[peugoet 307] eurreur p0300
Messagepar kohshin » Mar Juil 28, 2015 12:37 pm
salut a tous
j'ai une erreur P0300 : ratés d'allumage aléatoire détectés sur la 307 1.6 16 de ma copine
la voiture a 230'000km la bobbine et les bougies sont neufs et la voiture n'a ni FAP ni egr ni filtre a essence (pas compris pourquoi peugeot n'en a pas mis).
je me dit que ca pourrai venir des injecteur mais ca serai une erreur sur un cylindre precis vous pensez quoi vous??
la voiture a moins de puissance et au ralenti apres acceleration desends comme si elle aller caller puis se restabilise normallement.
le tableau de bord affiche anomalie polution et de temps a autre defaut catalseur
merci
Re: [peugoet 307] eurreur p0300
Messagepar toytoy » Mar Juil 28, 2015 2:02 pm
Règle ta dump valve :D
Messagepar alundra » Mar Juil 28, 2015 2:04 pm
Prise d'air? Débimètre?
Messagepar toytoy » Mar Juil 28, 2015 2:24 pm
Check écu ?
Messagepar kohshin » Mar Juil 28, 2015 2:59 pm
ha oui , jai oublier , j'ai pas de debit metre aussi
apres avec torque https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=fr
il m'affiche que p0300 rien d'autre
Messagepar alundra » Mar Juil 28, 2015 5:31 pm
Comment ça pas de débimètre? C'est un map au lieu d'un maf?
Messagepar toytoy » Mar Juil 28, 2015 8:40 pm
Fréquent sur les voitures modernes !
Ma Corolla de 99 avait aussi un map !
Messagepar kohshin » Mer Juil 29, 2015 2:54 am
je vois juste le papillon mais pas de maf.
ca :
mais pas ca :
ou alors je l'ai pas trouvé.
Messagepar kohshin » Jeu Juil 30, 2015 5:24 pm
j'ai nettoyé le capteur de pression absolue
aucun changement
sinon j'aimerai avoir votre avis un tuto pour tester les sondes lambda
https://www.youtube.com/watch?v=QLBxxaTRm-0
si vous la valider alors je pense que mes 2 lambda sont limite hs
Messagepar alundra » Jeu Juil 30, 2015 6:59 pm
Apparemment il est chiant ce code, il peut venir de plein de trucs.
https://www.youtube.com/watch?v=OyvdWeyDHf4
J'ai du mal à trouver du nettoyant carbu, j'ai essayé avec du dégraissant sec pour frein pour trouver des entrées d'air, ça marche aussi mais à petite dose avec des lunettes de sécurité et un extincteur sous la main, on ne sait jamais.
Du moins cher au plus cher j'aurais fait, nettoyant carbu si entrée d'air, filtre à air, bougies, filtre à essence et sondes lambda.
Sur ma 12, j'ai mis du dégrippant et du nettoyant sec sur ma sonde lambda, ça n'a pas changer de valeur à la résistance mais ça tournait beaucoup mieux car remplie de suie et d'huile.
