Silvia 1985... [VENDU]
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Jan 04, 2015 8:45 am
Oué ben elle va servir plus vite que prévu encore.
Hier soir, accident de voiture, j'étais seul dans ma Swift GTi que je venais de réviser. Entre deux villages, 2Km de ligne droite. Il pleuvait, je roule a 100Km/h et la je vois une bête dans mes phares, paf ! Je ne sais plus si j'ai tenté un évitement, mais je suis partie en 180° pour rentré dans le talu en marche arrière.
Donc voila la Swift est morte.... Trop de dégât de tôlerie pour ce permettre de la réparer.
Je l'ai fait dépanner jusque devant cher moi pour pouvoir revendre ce que je peux pour amortir un peu mes frais....
J'ai réfléchis un peu et plutôt que d'acheter une merde a 500 balle pour me trainer, je vais plutôt les mettre dans le rebuild du CA18ET de ma rouge qui me servira de daily quelques temps.
Je suis bien deg quand même car j'adorais cette voiture, pas très jolie, mais fiable a fond, nerveuse, un jouet quoi ! De plus sa devient assez rare et j'en ai détruis une, je m'en veut... :|
Re: Silvia 1985...
Messagepar Maskym » Dim Jan 04, 2015 10:38 am
Ha mince pas de bol, j'espère que tu n'as rien.
Vraiment désolé qu'elle ne puisse pas être remise en état.
Re: Silvia 1985...
Messagepar maryse » Dim Jan 04, 2015 11:55 am
C'est moche pour ta voiture mais dis toi heureusement que tu n'aies rien eu
maryse
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Jan 04, 2015 6:58 pm
Oui heureusement que je n'ai rien eu c'est sur.
Bonne nouvelle, j'ai déjà vendu le moteur de la Swift, donc je vais pouvoir acheter ce qui manque pour le rebuild de la 12.
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Lun Jan 05, 2015 12:54 am
Tu rebondis bien, sans mauvais jeu de mot. Elle a bien vécu entre tes mains et t'as bien rendu service.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Lun Jan 05, 2015 2:06 pm
Aller commande du jour:
Pompe à eau SKF VKPC92601
Thermostat Valeo 819967
Kit distr. Gates K015028
Pochette Corteco 430360P
Filtre à huile Purflux LS830
J'attends de mesurer le vilo pour commander les coussinets ;)
La pompe à huile vient d'arriver !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:55 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Lun Jan 05, 2015 11:24 pm
Tu vas déculasser?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Jan 06, 2015 1:43 am
Oui rebuild complet
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Jan 06, 2015 1:25 pm
J'ai voulu commander la pochette Corteco 430360P pour Silvia, mais il ne peuvent plus l'avoir.
Alors j'ai commandé la pochette Corteco 430289P pour Bluebird qui elle est en stock et va nickel aussi vue que c'est celle que j'ai utilisé sur le moteur à Maryse.
Voila l'info ;)
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Mar Jan 06, 2015 1:34 pm
Cool l'info ;-)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Jan 06, 2015 5:43 pm
Voila, un peu bossez dessus cet aprem, il est prêt a être sortie
J'attends de recevoir ma chèvre maintenant pour pouvoir avancer...
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:56 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar maryse » Mer Jan 07, 2015 12:24 am
Je sais pas pourquoi mais cela me rappelle quelque chose ces préparatifs.. :D
ma belle est passée dans les mains du docteur en mécanique et ca va bien
maryse
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Mer Jan 07, 2015 9:31 am
Le "docteur" vas lui faire du bien ... :ddr555:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mer Jan 07, 2015 6:45 pm
Voila la chèvre reçu, content d'en avoir enfin une à moi. Demain, je sort le moteur !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:57 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mer Jan 07, 2015 9:01 pm
Allez op !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:59 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Mer Jan 07, 2015 9:04 pm
:chwal: :tchin:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Jan 08, 2015 1:12 am
Re: Silvia 1985...
Messagepar kohshin » Jeu Jan 08, 2015 11:40 am
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Jan 08, 2015 9:42 pm
Turbo démonté
Le vilo
Voila la marque, je recherche donc un autre vilo pour repartir sur de bonne base.
Les pistons, les segments sont bien neuf.
Les coussinets de palier de vilo
La coupable, la pompe a huile
Du jamais vue !
Pas étonnant que je n'avais pas de pression d'huile.... pfff
Reçu aujourd'hui
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 8:07 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Jeu Jan 08, 2015 11:08 pm
Des vis dévissées? :shock:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Jan 08, 2015 11:55 pm
Oué, du coup le capot de pompe a huile avait un jour, donc la pression s’échappait par la. avec la loctite bleu qui rentrais dedans aussi....
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Ven Jan 09, 2015 7:24 pm
Bon, il vont enfin expédier ma pochette joint moteur, je suis content car j'ai du commander sur un autre site après deux remboursement de commande suite a des non disponibilité.
Commande aussi d'un kit pour refait les goujons de collecteur d’échappement.
Et commande aussi des coussinets vilo/bielles en ACL Duraglide
Sinon je commence le nettoyage du bloc moteur et des pistons
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 8:08 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Ven Jan 09, 2015 7:45 pm
hop hop hop !!! ressoude le vilo et tourne le :O
Bon ok ... attendons le remplaçant ... :O
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Jan 10, 2015 9:41 pm
Voila l'ensemble turbo collecteur malade. (j'en recherche d'autres actuellement, merci a vous)
Et nettoyage en cours du bloc moteur
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 8:11 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Dim Jan 11, 2015 12:14 am
Tu change les pastilles de sablage ?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Jan 11, 2015 1:20 am
Nan juste nettoyé
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mer Jan 14, 2015 2:41 pm
Voila, je suis aller chercher le nouveau vilo cher Fiftyone51 ! Merci beaucoup Seb !
Un turbo en bien meilleur état aussi
Pochette joint moteur reçu aujourd'hui
Le kit pour les inserts
Reçu aussi aujourd'hui, les coussinets ACL Duraglide
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 8:15 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Jan 15, 2015 9:24 pm
Avant
Après déglaçage
Nettoyage et peinture du bloc
Nettoyage vilo
Coussinets de vilo
Pose du vilo
Puis serrage
Coussinets de bielles
Et pause des pistons
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 9:54 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985... [rebuild en cours]
Messagepar Denrée » Ven Jan 16, 2015 3:51 pm
Voila le bas moteur terminé.
La suite bientôt avec la culasse !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 9:58 pm, modifié 1 fois.
Messagepar toytoy » Ven Jan 16, 2015 5:39 pm
:P aller hop je t'amène la mienne dimanche !!! :-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
