jantes? ? ?
jantes? ? ?
Messagepar Yu@34 » Dim Déc 16, 2007 11:53 pm
voila vu que ma voiture est fini, je me pose la question de mettre des jantes sur ma voiture donc je voudrais savoir quels est le diametre de vos jantes,si elles ne sont pas d'origine...
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 23, 2008 7:02 pm
j'ai une question a propos des jante justement, dsl de pas répondre a ta question, je sui dorigine...
je recherche ce modele en 15''x7 pour pouvoir monté en 225 de large, j'ai trouvé la marque watanabe ms c'est hyper chere et introuvable alors si quelqu'un connais une marque qui reprendrai un modele similaire...la couleur je ne sais pas encore tres bien surement noir mate je crois ou comme sur la photo ce serai top ^^
merci! !
Image[/quote][/url]
Burnings12
Messagepar Maskym » Mer Jan 23, 2008 10:24 pm
Alors moi j'ai des Konig Rewind en 15" x 7", qui ressemble beaucoup au RS watanabe. Le petit soucis c'est que c'est de l'ET 0 donc gros déport, et ça dépasse a l'avant.
Voilà ce que ça donne :
M'enfin a part ça elle sont magnifique qd meme ces jantes.
Sinon dans le même style tu a chez Rota les RB
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 23, 2008 10:35 pm
:shock: :D :D :D :D waaaaw nickel super jantes ^^
si tu a le temps et l'envie pourrait tu m'expliquer briévement ce qu'est l' ET ?? bon ca a avoir ac le déport mais la mesure vient d'ou?
et avec du 15x7 tu peut monter cmb en largeur??
MERCI 8)
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 23, 2008 10:43 pm
Konig rewind graphite!! mhmh nickel 8)
Burnings12
Messagepar Maskym » Mer Jan 23, 2008 11:05 pm
Alors pour l'ET, tiens voici un lien qui explique bien la chose avec plein de schémas, ça vaut mieu que de longs discours. http://www.auto-passion-tuning.com/et.php
Sinon pour la largeur que l'on peut mettre sur du 7", moi je suis en 195 et c'est, je pense, le minimum car les flancs sont déjà un peu tendus. Après 205, 215 voir 225 doit bien passer.
Messagepar bebert27 » Jeu Jan 24, 2008 1:21 am
Maskym, tu est bien monté en 195/60/15 ??? (c'est la monte d'origine pour une S12!)
Messagepar Maskym » Jeu Jan 24, 2008 8:29 pm
Je suis en 195/50/15, mais je pense remettre du 195/60/15 dessus (ca fait petit le 50). Je veux pas mettre plus que 195, car ca dépasse déjà pas mal comme ça donc ...
Messagepar toytoy » Jeu Jan 24, 2008 8:59 pm
faudrait un peu élargir les ailes ... :oops: :twisted:
Messagepar Maskym » Jeu Jan 24, 2008 9:09 pm
... ou mettre du carrossage à l'avant.
Messagepar Burnings12 » Ven Jan 25, 2008 10:16 am
nickel merci pour le lien!!!
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Ven Jan 25, 2008 10:19 am
sinon la rabaissé? moin 35mm ce serait cool, d'orgine la s12 est un peu trop haute je trouve
ou alors ca a deja été fait?
Burnings12
Messagepar Maskym » Ven Jan 25, 2008 8:35 pm
Non elle est pas rabaissé. Mais en effet la première étape c'est ça, je verrais ce que ça donne. Si ça va toujours pas, je vais envisager les gros moyen : soit modifier les suspension d'origine pour pouvoir mettre des coilover et des platines de carrossage ; soit carrement swaper le train avant de S13 (là aussi pour pouvoir mettre des platine de carrossage).
Et si ça va toujours pas ... bah élargissement des ailes.
M'enfin ça serait pt'etre plus simple de trouver d'autres jantes en fait ... lol
Messagepar seb.racing » Sam Jan 26, 2008 8:06 pm
Maskym a écrit:Non elle est pas rabaissé. Mais en effet la première étape c'est ça, je verrais ce que ça donne. Si ça va toujours pas, je vais envisager les gros moyen : soit modifier les suspension d'origine pour pouvoir mettre des coilover et des platines de carrossage ; soit carrement swaper le train avant de S13 (là aussi pour pouvoir mettre des platine de carrossage).
pour le swap train complet faudrai que je compart avec la S13 sachant que j'ai un demi train complet gauche de S13 et un train arrière complet
Messagepar Maskym » Dim Jan 27, 2008 7:30 pm
D'après ce que j'ai pu lire sur les forum américain, anglais et australien, c'est une modif qui se fait trés facilement.
C clair que si t'as les pièces sous la main ça vaut le coup de tester.
Messagepar thopp » Lun Jan 28, 2008 6:51 pm
Moi j'ai des jantes Borbet en 16x7,5.
Je ne connais pas l'ET exact mais ça passe nickel.
Par contre la voiture fait vraiment 4x4, surtout avec l'arrière entièrement vidé.
thopp
Messagepar toytoy » Lun Jan 28, 2008 7:03 pm
tient c'est les jantes que je cherchais pour mon projet drift tu peut me dire le modèle exact svp ;)
