par alundra » Dim Aoû 15, 2010 2:30 pm
Achete toi une bombe de diélectrique ou à défaut du nettoyant frein pour nettoyer toutes les cosses sur la s12, ça ne lui fera que du bien!
Ton problème de bougie c'était avant que ta cosse fasse des siennes. Mauvaise combustion trop riche, peut-être un mauvais indice à froid je ne cinnais pas les ref IQ, j'ai des NGK BCPR7ES à 0,9mm depuis +5ans pas de problème, ça sert à rien d emettre des pièces chères sans savoir ce que c'est et les exploitér convenablement! On régle sa caisse tranquillement ensuite on peaufine!
Perso j'aurais eu ton problème j'aurais vérifier les codes erreurs et les donner à chaque changement d'état concernant ton moteur (ralenti bizare, re-ralenti bien etc...) sur le fofo, profite qu'elle tourne bien à froid ET à chaud de prendre tes codes erreur!
Ensuite code erreur ou pas je traite en conséquence, exemple ton hypothèse d'acheter un injecteur, même si je n'avais pas de code erreur injecteur j'aurais fais tout comme, pour les tester un simple ohmetre il me semble.
Ah oui si tu démontes les injecteurs je te recomande fortement de changer les joints même si au doigt et à l'oeil, il semble bon, autant les changer).
Au moins elle reroule.
