seb.racing a écrit:démonte en premier avant de commander pour prendre la bonne cote
alundra a écrit:Peut être roulement de pompe H.S, vérifie vite le niveau + purge en faisant de gauche à fond et droite à fond au moins 1 minute au ralenti.
Vérifie si fuites.
Vérifie la tension de ta courroie de D.A et les vis qui maintiennent la pompe.
Concernant ton ralenti regarde si en mettant la main sur la dump change quelque chose (aspiration d'air).), pareil pour ta durite rigide.
alkino a écrit:Fait le niveau de liquide de DA ...
miniapache a écrit:Mettre ca a l'air libre ca pose pas de probleme
mais il faut bien penser a boucher du coup l'arrivée d'air sur le manchon du filtre a air, car ca te fait une prise d'air après le débimetre donc ca fausse completement ta richesse.
-qui visiblement serait l'aspiration via le trou pour la durite d'origine entre le turbo et le débimètre- là où la fameuse durite rigide entre le cache culbu et l'admission, d'ailleurs j'espère que j'ai tord, si tu enleves un truc d'origine soit tu le fais car tu sais que ça ne sert à rien, soit tu le laisses si tu ne le sait pas, sinon autant enlever des trucs au pif et tester si le moteur tourne.A chaud, le ralentit est bon, mais c'est a froid qu'il est bizarre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
