collecteur
Il vous manque quelque chose, venez demander !
Re: collecteur
Messagepar Yu@34 » Mer Avr 07, 2010 3:25 pm
drifter33 a écrit:Un top mount un top mount :D
arrète de réver, sa sers a rien si tu veux pas 400cv
Re: collecteur
Messagepar kohshin » Mer Avr 07, 2010 5:33 pm
ce qui serai bien c'est un collecteur plus pratique a enlever ^^
Re: collecteur
Messagepar alundra » Mer Avr 07, 2010 6:55 pm
Déjà vu le plan c'est déjà le cas et tant mieux sans compter les 4 goujons sortants collecteur turbo c'est bueno!
Re: collecteur
Messagepar rom-s12 » Mer Avr 07, 2010 7:38 pm
j ai transmis le plan au soudeur , j aurais peut être une réponse demain .. savoir si c est réalisable , a quel prix environ , si le
prix baisse en fonction du nombres de commandes ! voilà !
Re: collecteur
Messagepar toytoy » Mer Avr 07, 2010 7:40 pm
il faudrait surtout un collecteur facile à "monter" ouais ....
Re: collecteur
Messagepar seb.racing » Mer Avr 07, 2010 8:49 pm
quand le prix va étre donner, ça va en calmé plus d'un :lol:
Re: collecteur
Messagepar YAZZ » Mer Avr 07, 2010 9:24 pm
seb.racing a écrit:quand le prix va étre donner, ça va en calmé plus d'un :lol:
Sauf s'il permet de monté un GT28 :lol:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: collecteur
Messagepar seb.racing » Mer Avr 07, 2010 9:25 pm
sauf que tu peu méme le monter sur celui d'origine :mrgreen:
Re: collecteur
Messagepar YAZZ » Mer Avr 07, 2010 9:40 pm
En soudant une autre platine ? L'écoulement des gaz serait assez important ?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: collecteur
Messagepar toytoy » Mer Avr 07, 2010 9:48 pm
nan juste en desserrant le T2 et en resserrant le T28 ...
Re: collecteur
Messagepar seb.racing » Mer Avr 07, 2010 9:48 pm
sans rien modifier sur le collecteur
Re: collecteur
Messagepar YAZZ » Mer Avr 07, 2010 10:02 pm
Oh merde mode bouletttttt :shock: Donc sur celui d'origine je peux mettre un gt28 ou gt25 sans soucis ?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: collecteur
Messagepar seb.racing » Mer Avr 07, 2010 10:05 pm
YAZZ a écrit:Oh merde mode bouletttttt :shock: Donc sur celui d'origine je peux mettre un gt28 ou gt25 sans soucis ?
oui et ça se fait souvent, surtout le T25, aprés il faut changer les durite huile et eau par des souple avia
Re: collecteur
Messagepar YAZZ » Mer Avr 07, 2010 10:11 pm
Merci beaucoup du renseignement, il y a donc de forte change que je forge en rentrant :jap:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: collecteur
Messagepar toytoy » Jeu Avr 08, 2010 5:06 pm
les durites à changer ainsi que l'elbow/downpipe !
Re: collecteur
Messagepar alundra » Jeu Avr 08, 2010 10:35 pm
Sinon je n'ai pas totoshop ou 3dmax, j'aime aps the gimp, paint j'ai la flemme du copier/coller.
Alors en 1minute de dessin ça donne ça ^^, genre un 4 en 1 (2 en fait) pour réduire les coûts, surement décaller la plage de couple de puissance mais ça reste un T2.
Pas taper :jap:
Copyrightèd
:cuicui:
Re: collecteur
Messagepar kohshin » Jeu Avr 08, 2010 10:44 pm
ptdr le copyright :lol:
ca simplifi les chose
mais le truc unpeu chiant c'est que les sorti sont pas rond et que cote a cote ca risque d'etre un peu galere
je laisse la parole au roi du fer a souder pour leur avis de pro
Re: collecteur
Messagepar alundra » Jeu Avr 08, 2010 10:50 pm
On pourrait partie sur du tube "carré" qui finirait en ovale puis rond mais là complexe le truc :?
P.S: c'est du papier rose pas du P.Q hein? :ddr555:
Re: collecteur
Messagepar kohshin » Jeu Avr 08, 2010 10:54 pm
ou alors un tube couper en 2 avec un plaque entre
je pense pas que sur les 10 cm maxi qu'il y a que l'on risque de perdre des cheveaux
Re: collecteur
Messagepar toytoy » Ven Avr 09, 2010 3:10 am
Putain il est moche ton dessin. ... :shock:
Nan sérieux faut arrêter les dessins karim ... :ddr555:
Re: collecteur
Messagepar Yu@34 » Ven Avr 09, 2010 9:05 am
toytoy a écrit:Putain il est moche ton dessin. ... :shock:
grave surtout qu'il a du faire sa aux chiotes le temps de couler un bronze
Re: collecteur
Messagepar rom-s12 » Ven Avr 09, 2010 10:12 am
:shock: la vache .. y 'en a qu ont des talents cachés ... un peu trop longtemps sans doute ! :ddr555:
à première vu ce serait réalisable , mais il faudrait des plans cotés pour que le gars se rende mieu compte ,surtout pour l ' angle de la platine du turbo , il m ' a dit qu ' il y avait du taf quand même !^^ Et en gros plus y en aura mieux ça sera car il va peut être en chié un peu sur le premier mais ensuite il vas prendre le coup de main !
Par contre je ne sais pas trop quel diamètre de tube choisir ?
un collecteur d ' échappement comme le notre monte à quel température maximum ?
voilà ..
Re: collecteur
Messagepar alundra » Ven Avr 09, 2010 11:47 am
à mon avis j'ai déjà tapé les 1100° car j'ai déjà déformé le collecteur et j'avais mis une pâte resistante à 1200° qui s'est fendue...
Sinon vous auriez un nom de logiciel simple en 3D?
Re: collecteur
Messagepar rom-s12 » Ven Avr 09, 2010 12:51 pm
+1 le mec qui va faire les collecteur voudrait savoir aussi quel logiciel est ce ? :roll:
Re: collecteur
Messagepar Fhu » Mar Avr 13, 2010 10:55 pm
Je travaille sur solidWorks 2010
Je peux fournir le modele 3D
Je ferais le plan demain (j'espere si j'ai le tps), derrière qqun pourra verifier les cotes svp?
Je n'ai pas le matos adéquats chez moi et chez mes parents, j'ai pas l'ordi qui va bien lol
Re: collecteur
Messagepar alundra » Mar Avr 13, 2010 11:12 pm
:hop: Trop beau!
Re: collecteur
Messagepar bebert27 » Mar Avr 13, 2010 11:21 pm
Pas mal !!
up je suis de prés ce sujet !!
Re: collecteur
Messagepar kohshin » Mer Avr 14, 2010 12:33 am
promis karim si on peut on te fais un poster du collecteur
tu le mettra dans ta chambre
Re: collecteur
Messagepar alundra » Mer Avr 14, 2010 1:22 am
Mort de lol :lol:
Sinon attention aux formes du flange mieux vaut partir avec les formes "rectangulaires-tronquées" que du rond
Modifié en dernier par alundra le Mer Avr 14, 2010 11:45 am, modifié 1 fois.
Re: collecteur
Messagepar Fhu » Mer Avr 14, 2010 7:28 am
Ui, on peux faire une découpe rectangulaire ou ovale, ca serait peut être mieux
Retourner vers Recherche
