plaquettes Ar s12 idem s14 ....
Messagepar bielle.chaude » Ven Jan 16, 2009 6:28 pm
salut a toutes et a tous...
jviens de trouver ca ....
seb tu peux confirmer si il te reste des plaquettes demonté ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
Re: plaquettes Ar s12 idem s14 ....
Messagepar seb.racing » Ven Jan 16, 2009 9:39 pm
faut que je vérifie, si j'ai toujours des plaquettes de S14 qui traine
des plaquettes de S12 j'en ai :wink:
Messagepar Milo. » Sam Jan 17, 2009 2:47 pm
Je pourrais te dire ça ce soir, car j ai me plaquettes ar de RS 12 qui sont encore dans la boite, et il dois me rester des plaquettes mortes de S14A...
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Messagepar Milo. » Dim Jan 18, 2009 10:24 pm
J arrive pas a remettre la main sur mes plaquettes de S14.....
Ce que je vais faire demain c est essayer de monter les plaquettes de RS12 dans les etriers de S14 et je te tiens au jus.....desoler pour le retard...
Milo.
Messagepar Milo. » Mer Jan 21, 2009 12:51 am
Bon c est bon, j ai poser les plaquettes sur les etriers de S14A et elles loges impec...
Par contre faudrait voir peut etre pour l epaisseur des plaquettes...
Milo.
Messagepar bielle.chaude » Mer Jan 21, 2009 7:03 am
donc confirmé ..... une info de plus .
il faudrais crée un post dequivalances pieces ...
en postit
Messagepar Milo. » Mer Jan 21, 2009 12:50 pm
Moi sur mon PC j ai entrer les refs des pieces que j ai deja acheter chez Nissan pour la 12 ainsi que la ref des pieces que j ai pris chez Asian auto parts.... Si ça interesse je peux les mettre ici...
Comme ça pour passer les commande y a juste besoin de la ref et non de la CG...
Est ce que ça vous direz que j essaye de voir si Nissan Limoges ne peux pas faire un tarif pour les membres du fofo sur tout ce qui est pieces entretien( plaquettes, filtres, kit distri etc...)
J y monte Vendredi pour aller chercher le coude a 90° pour la durite d huile du T25...
Milo.
Messagepar seb.racing » Mer Jan 21, 2009 1:41 pm
tien ma poule viewtopic.php?f=4&t=287&st=0&sk=t&sd=a&start=0
c'est le topic pour les pièces communes
ça va permettre de le mettre a jour :wink:
Messagepar bielle.chaude » Mer Jan 21, 2009 6:00 pm
ouai et faire une entête que l on modifie au fil du temps a mesure que les infos tombent pour éviter de ce taper 4 pages de lecture .. :wink:
Modifié en dernier par bielle.chaude le Jeu Jan 22, 2009 7:15 am, modifié 1 fois.
Messagepar seb.racing » Mer Jan 21, 2009 9:18 pm
hot.rod31 a écrit:ouai et faire une entête que l on modifie au fil du temps a mesure que les infos tombe pour éviter de ce taper 4 pages de lecture .. :wink:
oui je vais m'occuper de ça :wink:
