Re: S12 de la Denrée [Pièces OK , remontage en cour...]
Messagepar seb.racing » Dim Mai 30, 2010 11:47 pm
Denrée a écrit:Je viens de lire sur la RTA
Admi: 0.21 à froid et 0.30 à chaud
Echap: 0.23 à froid et 0.30 à chaud
exact les valeur
moi perso j'ai réglé les mien et c'est nikel :D
Messagepar Denrée » Lun Mai 31, 2010 8:37 pm
OK super, merci à vous ! On tiens le bon bout !
Messagepar Denrée » Mar Juin 01, 2010 8:50 pm
Mon pote à tout remonté ! Mais elle ne démarre pas, car il n'as pas la doc pour le réglage de l'allumage.
Je n'y connais rien, donc je ne sais pas trop de quoi il parle, mais je vais lui envoyé par mail, la page concerné de la doc technique en anglais.
pouvez vous m'aidez SVP pour ce problème ?
Merci à vous tous par avance !
Messagepar SOHC76 » Mar Juin 01, 2010 8:57 pm
lampe strobo obligatoire, tu met 15° d'avance ;)
il y a un repere blanc sur une poulie en bout de vilebrequin, tu regle l'avance en bougant la tete d'allumeur
Messagepar Denrée » Mar Juin 01, 2010 9:19 pm
Je lui ai dit, il me dit, que comme la tête d'allumeur à été démonter complètement, il lui faut le position du doigt d'allumeur.
Je ne sais pas si j'explique bien car je ne vois pas du tout de quoi il parle, je ne suis pas mécano moi lol
Merci à vous
Messagepar SOHC76 » Mar Juin 01, 2010 9:39 pm
ben tu met le cylindre 1 au PMH, et la doigt en face du fil de bougie du cylindre 1 :ddr555:
Messagepar toytoy » Mer Juin 02, 2010 10:12 am
Telecharge la revue technique et cherche la section réglage !
Je crois que c'est la section EL de mémoire !
En gros tu doit mettre le vilo au PMH et ensuite y'a un repère sur le pignon de l'allumeur a mètre au dessus !
Vois sur la revue pour plus d'infos !
Ps : le pmh peut être en fin de compression ou en fin d'evacuation des gaz ...
Messagepar Denrée » Mer Juin 02, 2010 8:51 pm
Elle démarre, putain elle démarre !!!!!
Ce sont les mots que j'ai sortis il y a 2 heure quand j'ai reçu un sms de mon pote disant qu'elle tournait niquel !!!
Je suis trop content ! Merci a vous tous de votre aide !!! :D
Messagepar toytoy » Mer Juin 02, 2010 9:06 pm
Cool :tchin:
Messagepar drifter33 » Jeu Juin 03, 2010 11:09 am
Denrée a écrit:Elle démarre, putain elle démarre !!!!!
content pour toi ;)
Messagepar SOHC76 » Jeu Juin 03, 2010 1:01 pm
c'est bon ca :D
Messagepar seb.racing » Jeu Juin 03, 2010 8:53 pm
nikel c'est reparti pour 100 000km :sol:
Re: S12 de la Denrée [Voiture réparé ! elle tourne super !]
Messagepar Denrée » Sam Juin 05, 2010 8:31 pm
Voila, j'ai récupérer la silvia vendredi aprem ! Que du bonheur de la reconduire !
Mon "nouveau" moteur !!!
Aujourd'hui, journée entière consacré a la S12 avec la chérie qui m'as bien aidé !!!
Montage de ma dump valve
Ma plaque sandwich mise en place avec les sondes, étanche grâce a la loctite or
Nettoyage complet de l'intérieur et remplacement du poste radio
Demain, j'installe les manos ! A propos, pour la pression de turbo, je met un T sur ma durite bleu de dump ou sa ce branche ailleurs ?
Messagepar toytoy » Dim Juin 06, 2010 9:10 am
La pression tu peut la prendre un peu n'importe ou en fait vu que c'est un circuit fermer ! la pression est pareil partout !
Tu peut par exemple la prendre a coter du collecteur d'admission si tu à un raccord inutilisé dessus :p
Messagepar toytoy » Dim Juin 06, 2010 9:13 am
sur ce raccord par exemple !
Messagepar drifter33 » Dim Juin 06, 2010 12:00 pm
toytoy a écrit:sur ce raccord par exemple !
c'est aussi par la que je l'ai monté, j'ai été dans une boite qui fait les flexibles hydraulique, durites avia enfin presque tout et t'es sur dans trouver la bas ;)
Messagepar Denrée » Dim Juin 06, 2010 7:21 pm
OK merci, j'ai essayer de le brancher sur ma durite bleu de dump et sa marche nikel, j'ai environ 0.35 de pression.
Aujourd'hui j'ai passer la journée a installer les manos, et a faire une plaque en alu pour tenir le poste et les manos.
J'ai choisi une disposition originale: pression huile et temp d'huile en bas, prés du cendrier; et pression de turbo à la place de la ventilation droite.
Ce n'est pas fini bien sure. Il faut que je fasse la plaque pour le mano de turbo et recouvrir l'alu de sky noir.
juste une petite photo:
Messagepar alkino » Dim Juin 06, 2010 7:49 pm
Denrée a écrit:Image
Jolie jambes :shock: et jolie mains !!!!
Messagepar Denrée » Dim Juin 06, 2010 8:51 pm
Et la petite S12:
Messagepar toytoy » Dim Juin 06, 2010 10:12 pm
Ah enfin une foto ou on voit la silvia :O
Messagepar Denrée » Lun Juin 07, 2010 1:48 pm
Je me tâte a acheter un turbo timer, un greddy d'occaz avec le câble expret pour s13 a 100€ le tout. Trop chère ou sa va ?
Messagepar drifter33 » Lun Juin 07, 2010 2:38 pm
Denrée a écrit:Je me tâte a acheter un turbo timer, un greddy d'occaz avec le câble expret pour s13 a 100€ le tout. Trop chère ou sa va ?
le harness de s13 ne va pas sur les s12 il faut que tu prenne soit un de s12 soit un de s14 et il me semble que sky r33 cela marche aussi ;)
Messagepar Denrée » Lun Juin 07, 2010 5:57 pm
Le harness qu'il vend est pour s13 s14 s15 aparament.
Messagepar kohshin » Lun Juin 07, 2010 7:00 pm
pour un turbo timer, moi, je pense qu'il faut un no-name c'est juste un minuteur a la con.
Messagepar Denrée » Lun Juin 07, 2010 10:28 pm
OK je verais alors.
Je fais des recherche pour la suspention de la S12
Je compte commander 4 amortisseur Kayaba et je suis a la recherche d'un moyen de rabaisser la voiture.
J'ai trouvé ceci sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/84-85-86-87-88-Nissan-200sx-Lowering-Coilovers-/190395279240?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c54716788
Si j'ai bien compris, cela ce met entre le ressort et la coupelle ? Est on rabaisse la voiture en compressant le ressort d'origine ?
Est une bonne solution ?
Les seul ressort court que j'ai trouver sur ebay sont ceux si:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CM-Lowering-Springs-NISSAN-200SX-83-88-84-85-86-87-drop-/310150145517?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item483663a5ed
Avez vous d'autre lien de ressort court pour nos S12 ? Je sais qu'il y a déjà un post ouvert sur les ressort court mais il n'y a trop rien de concret dedans je trouve...
Messagepar Kardey » Lun Juin 07, 2010 10:34 pm
Messagepar drifter33 » Mar Juin 08, 2010 1:19 am
Denrée a écrit:OK je verais alors.
oubli les ressorts court canuck motorsport il ne livre pas en france :?
Messagepar kohshin » Mar Juin 08, 2010 1:29 am
et je trouve les autre cher
Messagepar Kardey » Mar Juin 08, 2010 2:51 am
s'il livrais les canuck en acheteriez vous ?????
car il livre au Quebec :sol:
et moi je livre en France :tchin:
Messagepar Denrée » Mar Juin 08, 2010 6:59 am
Tu metonne que oui !
Moi c'est ok !!!Sa ferais: ressort US $167.95 + 30$ de frais de port pour cher toi.
Plus je pense, 50$ pour que tu les envois.
Pour ma part, tu peu déjà commander, j'ai l'argent de coté ! Donne moi ton adresse paypal !
Sinon pour les Coilovers, il m'ont répondu qu'il livrent en France pour 99.95$
Moi je pense que commander des ressorts est mieux, qu'en pensez vous ?
