pompe a essence et tete d'allumeur de S12
Il vous manque quelque chose, venez demander !
Re: pompe a essence et tete d'allumeur de S12
Messagepar alundra » Dim Mar 28, 2010 2:23 am
Je dis ça comme ça mais les walbro ou bosch, il faut faire gaffe à 3 choses: originale ou copie, le débit 190/255 (je sais plus) et basse ou haute pression.
Mais avant je vérifierai le pourquoi du comment pour ta pompe: masse, fusible, le relais et le check up de l'ecu ;)
Messagepar Fhu » Dim Mar 28, 2010 2:36 am
Merci pour tes précieux conseils.
Je compte la changer de toute façon, mais ma pompe tourne en continue (même moteur en route°, est ce normal?
Quitte à la démonter autant la changer derrière.
Messagepar alundra » Dim Mar 28, 2010 2:51 am
Alors avant d'acheter il y a toujours du taff avant.
D'après ce post http://www.club-s12.org/forums/index.ph ... 50&hl=pump c
'est un problème; connu cosses supérieures rouillé ou enlevés sur la pompe ou fusible ou relais. Allez au job si ça marche tu me payeras un soda au rasso ;)
Messagepar Fhu » Dim Mar 28, 2010 2:55 am
alundra a écrit:Alors avant d'acheter il y a toujours du taff avant.
Je vais regarder cela maintenant et tenter demain, pas de soucis pour le soda a un rassso,
Go
Messagepar seb.racing » Dim Mar 28, 2010 1:16 pm
exact, il y a des copie de walbro et bosch qui traine sur ebay
et celle a 65euro y a de forte de chance que c'est des copie
déja si ta pompe tourne en continu moteur tournant, c'est un peu normal, sinon comment le moteur serait alimenté en essence :heink:
mais par contre au +APC la pompe doit amorcé 5seconde et ce coupé, si c'est pas le cas, tu as un soucis
Retourner vers Recherche
