Silvia 1985... [VENDU]
Re: Silvia 1985... [rebuild en cours]
Messagepar Mysato » Sam Jan 17, 2015 7:41 am
toytoy a écrit::P aller hop je t'amène la mienne dimanche !!! :-D
C'est vrai que vu comme tu bosse, ça donne envie de te confié nos Mamies ;)
C'est vraiment du superbe boulot :sol:
Mysato
Messagepar Denrée » Mar Jan 20, 2015 9:19 pm
La suite avec la culasse:
Réparation des filetages HS
Voila réparé et très solide
Les deux visses c'est parce que l'ancien proprio a déjà refileté en M12 donc je laisse comme sa.
Les soupapes
Rodage soupapes
Alignement sièges de soupapes
Culasse nettoyé et prête au remontage
Joint de queue de soupape neuf
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:17 pm, modifié 2 fois.
Messagepar Denrée » Mer Jan 21, 2015 5:47 pm
Voila le remontage des soupapes
Le joint de culasse
Et pose de la culasse
Calage de la distri
Voila, sinon mes rampes de culbuteurs sont bien bien usé donc j'en recherches d'autres en bon état
La suite plus tard avec le collecteur d'admission.
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:22 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Jeu Jan 22, 2015 8:37 pm
Nettoyage de la pipe d'admission
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:26 pm, modifié 2 fois.
Messagepar Denrée » Jeu Jan 22, 2015 8:43 pm
Station de nettoyage d’injecteur improvisé et plutôt efficace ;)
La rampe d’injection
Voila nettoyé
Le tout remonté
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:28 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Sam Jan 24, 2015 11:08 pm
Voila ou j'en suis, il est presque terminé. Je reçois bientôt de nouveaux culbuteurs car les miens était HS.
Et aussi, le turbo T2 rebuild par ARD Works.
Nettoyage en cours de la baie moteur avant d'y remettre le bloc
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:30 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Dim Jan 25, 2015 1:39 pm
Et hop, un T2 refait a neuf par ARD Works
Donc il m'a dis que ce turbo avait déjà été rebuild car ce n'était pas des pièces d'origine a l’intérieur.
Nettoyage complet
Sablage des carter
Sablage protection thermique
Changement des joint et circlip de palier
Changement des segments d'étanchéité
Changement des 2 paliers
Changement de la butée (180° d'origine, passage a 270°)
Changement colar
Usinage entré carter compresseur
Remontage / équilibrage
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:31 pm, modifié 1 fois.
Messagepar toytoy » Dim Jan 25, 2015 1:41 pm
niquel :tchin:
tu a payer combien le rebuild ?
j'en ai un en attente aussi ...
Messagepar Denrée » Dim Jan 25, 2015 3:13 pm
Pour un rebuild T2 chez ARD Works compte 300€ environ, mais parle lui en directement si tu veux.
Messagepar GoSP » Dim Jan 25, 2015 9:35 pm
Il a la machine pour équilibrer ? Comment il fait ?
Messagepar Denrée » Dim Jan 25, 2015 10:09 pm
Non il a pas la machine. J'imagine qu'il remet juste l’hélice a la position exact...
Messagepar GoSP » Dim Jan 25, 2015 10:18 pm
Ok, dommage :/ C'est dur de garantir le rééquilibrage en remettant comme ça... Bon après vu la pression c'est pas très "grave" pour une S12 mais sur des turbos plus gros faut faire gaffe...
Messagepar Denrée » Dim Jan 25, 2015 10:33 pm
Tu sais tu peut compter par dizaine le nombre de turbo qu'il a rebuild et il a jamais eu de soucis d’équilibrage ou autre. C'est la différence entre la théorie et la pratique...
Sinon petit photoshop, vous aimez ou pas ? Je ne suis pas décider encore... Japan racing JR12 bronze
Messagepar GoSP » Lun Jan 26, 2015 10:11 am
Denrée a écrit:Tu sais tu peut compter par dizaine le nombre de turbo qu'il a rebuild et il a jamais eu de soucis d’équilibrage ou autre. C'est la différence entre la théorie et la pratique...
Bah tant qu'il y a pas de soucis c'est bon forcément.. Mais bon les boites de réfection de turbo genre BG-Turbo les rééquilibre quand même à chaque fois et c'est pas pour rien. Un truc qui tourne a 150.000 tours et qui est mal équilibré, c'est pas juste de la théorie... Après tant qu'on a rien pris dans la gueule on peut se dire que ça suffit de remonter dans la même position. Je trouve ça un peu risqué perso...
Messagepar Denrée » Lun Jan 26, 2015 10:42 am
Oué je comprend ton inquiétude. Je fais confiance, perso, mon ancien T25 était aussi refait a neuf cher ARD, il a tourner 10 000Km a 1bar de pression, et RAS, une tuerie le truc, et toujours aussi bon état quand je l'ai vendu à un mec qui voulais monté sa sur son 1600cc de Harley :P
Messagepar Denrée » Jeu Jan 29, 2015 7:30 pm
Voila la suite et fin
Poulie damper
Le système de ralentis
TURBOOOOOO !!!!
Monté sur son collecteur et elbow
Moteur terminé
Greffe du cœur
Petit bruit de culbuteurs, je les ai réglé cet aprem, on ne les entends plus, une horloge !
Elle roule très bien !
Merci beaucoup à toute la famille S12 qui m'on suivie et supporté mes recherches de pièces pour hier, vous avez assurez, si la Silvia revis aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous ;)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:40 pm, modifié 1 fois.
Messagepar GoSP » Jeu Jan 29, 2015 7:58 pm
Un rebuild comme on les aime ! En plus de ça, t'as constitué un super dossier photo ! Ca aidera bien le forum et moi le premier :)
Big Up la Famille :P
Messagepar kohshin » Jeu Jan 29, 2015 11:00 pm
tu veux pas faire un stage vers marseille ??
Re: Silvia 1985... [daily mode]
Messagepar skarhead » Sam Jan 31, 2015 12:21 am
bravo! :tchin:
skarhead
Etat de votre S12: disparue!
Messagepar Denrée » Dim Fév 01, 2015 8:45 am
Merci à vous.
Prochaine étape, jantes et pneu neuf
Donc ce sera le model Japan Racing JR-12 bronze
devant: 15x7,5 ET26 en 195/60R15
arrière: 15x8,5 ET13 en 225/50R15
Elles font plus doré sur la première photos, mais en vrai elle sont comme sur la seconde photo, plus sobre.
On aime ou on aime pas, perso, le contraste voiture rouge/bordeaux avec jantes bronze j'ai toujours aimé.
Messagepar toytoy » Dim Fév 01, 2015 11:50 am
C'est mieux que les jantes de s13 ^^
Messagepar Denrée » Dim Fév 01, 2015 6:39 pm
Un couvercle de boite à air décapé
Puis peint
Reste les supports de boite à air à repeindre également
Un adaptateur pour que je puisse brancher la sonde de pression d'huile d'origine et celle de l'autometer
Pression d'huile à froid
Tout fonctionne ;)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:43 pm, modifié 1 fois.
Messagepar maryse » Dim Fév 01, 2015 8:38 pm
Super, comme neuf, et pas beaucoup de km me semble t'il...
maryse
Messagepar geo444 » Lun Fév 02, 2015 9:23 pm
Denrée a écrit:...136 000Km, moteur changé et refait car l'ancien a fait clac...
Bravo, félicitations Denrée !.. ça c'est une sacrée belle réfection ! ;)
heureusement que le moteur était déjà refait ! :?
+ toutes ces photos... ça vaut bien une Revue Technique...
geo444
Localisation: le Sud du Sud ou y'a le Soleil 350 jours / an
Véhicule: VW T4 Courroie Distrib Effilochée
Etat de votre S12: Nissan RS12 = Rouille dans Reservoir !!!
Messagepar Denrée » Mar Fév 03, 2015 10:28 am
Merci bien, oui Maryse, elle n'a que 137 000Km. Et j'ai rouler 200Km avec depuis le rebuild.
Messagepar Denrée » Sam Fév 07, 2015 2:23 pm
Voila une nouvelle tête d'allumage et doigt neuf
Voila le rendu général de la baie moteur pour le moment:
Environ 250Km depuis le rebuild, RAS, sa roule très bien. Une vidange de boite sera bientôt à prévoir car a froid, l'huile empêche les syncro de bien se faire, donc il faut y aller doucement à froid. A chaud c'est du beurre ;)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:45 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Sam Fév 07, 2015 6:29 pm
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 10:47 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Gyzmo01 » Dim Fév 08, 2015 12:40 am
:love:
Elle est superbe, un travail précis et minutieux, une baie moteur impeccable, une vraie nouvelle jeunesse pour cette mamie ! Suivre tes projets est un vrai plaisir, on sent la passion dans ton travail, je suis fan !
Et l'idée de la garder stock, je kiffe :hop:
Gyzmo01
Messagepar alundra » Dim Fév 08, 2015 2:47 pm
Garder stock c'est plus dur que de l'optimiser.
Messagepar seb.racing » Mar Fév 10, 2015 1:59 pm
beau boulot, tu t'amuse bien :D
c'est normal ton carrossage arrière?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
