probleme de temperature
Messagepar silviadu42 » Ven Aoû 24, 2012 11:37 am
bonjour je voudrais savoir si un thermocontact pour le declanchement du ventilateur d une valeur de 87°-82 serais un bon choix
merci
silviadu42
Véhicule: 206 griffe
Re: probleme de temperature
Messagepar GoSP » Ven Aoû 24, 2012 6:25 pm
Ouais c'est pas mal, t'as pas un cran au dessus ? Genre 87 93 ? Ca serait un poil mieux
Messagepar silviadu42 » Ven Aoû 24, 2012 8:12 pm
92-87 ferais mieux l affaire??
silviadu42
Messagepar GoSP » Ven Aoû 24, 2012 8:37 pm
Ouaip
Messagepar silviadu42 » Ven Aoû 24, 2012 8:47 pm
j ai le cite pour commander le thermocontact mais je ne trouve pas de support avec le bon diametre
thermocontact m22x150
support toujour en m14x100
merci ;-)
silviadu42
Messagepar alundra » Sam Aoû 25, 2012 2:19 am
Il est préférable d'avoir un thermocontact au dessus du calorstat complètement ouvert.
D'origine 88° donc table sur du 92/95° démarrage 90° arrêt
File ton site ;)
Messagepar silviadu42 » Sam Aoû 25, 2012 2:30 am
Sur gt2i
silviadu42
Messagepar silviadu42 » Sam Aoû 25, 2012 2:34 am
Merci de vos conseil
silviadu42
Messagepar alundra » Sam Aoû 25, 2012 2:57 am
Ok je viens de comprendre ton soucis.
Les supports que tu vois sont fait pour y visser pas mal de sonde de température d'eau, donc des sondes assez fines comparées à des sondes thermocotnact qui sont en général visser sur les radiateur ou sur le moteur).
Tu voudrais y mettre un thermoctact en M22 car gt2i n'a pas la bonne sonde en M14...
Soit tu le taraudes (ça ne vaudra pas le coup d'acheter un taraud M22 pour une fois), soit tu cherches un adaptateur M22x150 femelle M14x150 mâle pour le visser sur l'adaptateur de sonde.
Le plus simple s'est de trouver une sonde de thermocontact en M14x150, en cherchant un peu sur le net:
http://crosscar.go-gti.com/thermocontac ... -1088.html
Messagepar silviadu42 » Mar Fév 05, 2013 9:21 pm
Bonsoir suite au essais de thermocontact 92/97 degrés la voiture régule trop haut presque jusqu'à la zone rouge.
J ai donc changé pour un 82/87 degrés parfait l aiguille de température régule pile au milieux
Merci
silviadu42
Messagepar Denrée » Mar Fév 05, 2013 10:02 pm
Ah Ben nickel sa, une bonne chose de faite !
Messagepar silviadu42 » Mar Fév 05, 2013 10:16 pm
Oui merci
Et aussi détecter la première panne des rater il y avais des fuite d aires sur le Piping trouver avec du savon mais elle a encore des rater .... Donc je cherche toujour
Et je cherche des jantes tôle élargie ...... Lol
Merci
silviadu42
