Conseil
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Dim Aoû 19, 2012 10:10 pm
Ok ben je vais rééssayer de le démonter on verras sinon je vais en acheter un mais juste au cas ou si j'en trouve pas pour s12 est-ce que je peux en prendre un prévu pour une autre voiture??
Jap jap jap j'adore!!
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Etat de votre S12: TBEG
Re: Conseil
Messagepar GoSP » Dim Aoû 19, 2012 10:25 pm
C'est spécifique au CA18ET, peut-être ceux des bluebird turbo se montent à vérifier quand même
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Dim Aoû 19, 2012 11:23 pm
Ok sinon juste comme ca je voudrais regarder sur ebay state mais qu'est-ce que je mais dans le moteur de recherche? :oops:
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar GoSP » Lun Aoû 20, 2012 7:07 am
Nissan 200sx 1984
Sinon regarde sur rock auto :)
Re: Conseil
Messagepar Blanco68 » Lun Aoû 20, 2012 10:05 am
GoSP a écrit:C'est spécifique au CA18ET, peut-être ceux des bluebird turbo se montent à vérifier quand même
Nope Peugeot 205 on les même à la base ça fait partit de l'injection LE2 jetronic de bosch dont est équipé la s12 mais peugeot ne les fait plus
voila le lien
http://www.ebay.com/itm/Bosch-64410-Aux ... 6c&vxp=mtr
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Aoû 20, 2012 10:49 pm
Ok sinon j'ai trouver sur ebay us un iacv pour 300zx et il ressemble fort au notre la seul différence c'est qu'il est carré et non rond comme les notre il n'ya que pour le branchement je ne sais pas comment il ai! Donc j'hésite je c'est pas sur quoi partir? Pour bien faudrais que je trouve une 2éme s12 :lol:
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Aoû 20, 2012 11:18 pm
Je viens de regarder sur rockauto et il n'en vende pas :(
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Fhu » Lun Aoû 20, 2012 11:18 pm
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1208506&parttype=6020
Moi, je prends sur rockauto...maintenant prends sur ebay si tu le souhaites
Re: Conseil
Messagepar Blanco68 » Mar Aoû 21, 2012 9:08 am
Euh juste comme ça avant de dépenser 300e dans un iacv tu as essayé de le nettoyer ?
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Mar Aoû 21, 2012 1:55 pm
Fhu a écrit:http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1208506&parttype=6020
je viens d'aller voir sur ton lien et tes sur que c'est bien un iacv car il n' y a pas de descriptif? et en plus le prix est largement abordable on est loin des 300 euros annoncer c'est pour ça que j'ai un gros doute! :shock:
et comme je l'avais marquer avant je vais réessayer de le démonter on verras si je peux le nettoyer ;)
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Blanco68 » Mar Aoû 21, 2012 6:39 pm
Bon ça c'est un RÉGULATEUR AUXILIAIRE DE RALENTIT ça coute 100€ environ et c'est le lien ebay et rockauto que tu as.
Et ça c'est un IACV ou AAC VALVE ça coute 300€ environ et tu l'as aussi sur rockauto mais je ne me souviens plus du nom exact
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Mar Aoû 21, 2012 7:10 pm
:roll: effectivement c'est qui me planter dans l'appellation donc moi c'est bien le régulateur auxilliaire ;) je vais le commander sur rock auto encore merci a tous
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Mer Aoû 22, 2012 12:24 am
C'est j'ai passer ma commande il ne me reste plus cas attendre! Ca va être long d'attendre :mrgreen:
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Ven Aoû 24, 2012 2:08 am
Salut, juste pour info
Est-ce qu'il est possible de mettre un intercoler frontale sur une s12 mk2? Car le mien fait un peu la tronche et je voudrais mettre un truc plus performent que ceux d'origine!
Si oui qu'est-ce que vous me conseiller? Merci d'avance ;)
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Fhu » Ven Aoû 24, 2012 10:29 am
Pour info, il n' y a pas d'ic d'origine
drifter33 a du en rajouter un
Sinon, la fonction recherche est la pour ça
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Ven Aoû 24, 2012 11:37 pm
Ok je c'est qu'il n'y en a pas c'est que je me suis tromper c'est juste un échangeur standart mais je voudrais mettre un intercoler frontal :) et merci je vais aller voir dans la section recherche ;)
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Sep 03, 2012 1:32 am
Slt a tous juste pour vous dire que ça y ai j'ai changer mon régulateur auxilliaire le ralentis a froid est mieux mais il redescent un peux vite car le ralenti descent alors que le moteur n'ai pas assé chaud du coups il redescent a 700t et a chaud il et a 900t et j'ai remarquer qu'il n'était pas stable du coups j'ai tester la tension de batterie en pensant qu'elle était naze mais non elle est bonne même l'alternateur charge correctement. Donc la je vais regarder l'iacv car j'ai vu sur un tuto que je ne suis pas le seul a avoir eu ceux problème donc des que je peux je vais nettoyer et changer le joint! D'ailleurs pour le joint je penser mettre de la pate a joint qu'en pensez-vous?
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Yu@34 » Lun Sep 03, 2012 2:30 am
Le fait que ton ralentis soit à ces valeurs est normal, c'est les réglages d'usines mais par contre que ton ralentis soit instable n'est pas normal. Essaye de voir si tu as pas une prise d'air sur ton circuitt d'admission
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Sep 03, 2012 11:31 am
Ok je vais voir ca! Mais si je n'ai pas de prise d'air dans l'admition qu'est-ce qui pourrais faire que mon ralenti ne soit pas stable??
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Yu@34 » Lun Sep 03, 2012 5:28 pm
L'allumage mais je doute quand même
Re: Conseil
Messagepar Blanco68 » Lun Sep 03, 2012 5:31 pm
Injecteur ? un peu encrassé ou défectueux vu l'âge qu'ils ont
Fuite au niveau d'un joint aussi ça peut être plein de truc
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Sep 03, 2012 8:00 pm
Bon j'ai regarder et a voir si mon ralenti n'ai pas stable c'est a cause de mon file d'allumage (celui qui relis la tête de delko a une sorte de bobine sous le kit d'admission) car quand j'ai passer ma mais dessus pour vérifier s'il était bien brancher et je me suis prix une chataigne! Donc la je me suis renseigner pour le changer est c'est bon je vais en avoir un dans la semaine. Par contre je vous annonce qu'une fois ceux problème résolu je vendrais ma s12 :( avis au amateur!!
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Re: Conseil
Messagepar Blanco68 » Lun Sep 03, 2012 8:17 pm
pas sur que ça change qqch de changer le fil moi aussi j'avais ça ça n'a rein changé
Met un message dans la section approprié pour la vente mais c'est bien dommage
Re: Conseil
Messagepar Infiniti62 » Lun Sep 03, 2012 8:30 pm
Ok ben je verrais bien. Et oui je mettrer un com le moment voulus ;)
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
