Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic OK et IC OK]
Messagepar Denrée » Jeu Juil 15, 2010 4:47 pm
Oui, il vaut mieux pas avant le débitmètre effectivement.
Messagepar Denrée » Jeu Juil 15, 2010 8:59 pm
Au faite alors pour les températures, ben tout est OK. J'ai fais plus de 200Km aujourd'hui et elle ne dépasse pas 95°C ! Avec le ventilo toujours en route bien-sure. Que ce soi en vile ou sur autoroutes, c'est nikel ! Je suis très content de ce petit rad !
A tester dans les cols en mode un peu plus hard !
Messagepar seb.racing » Jeu Juil 15, 2010 10:28 pm
le ventilo tourne en permanence? et tu as 95°
Messagepar tikok974 » Ven Juil 16, 2010 1:29 am
c'est logique
moins de flotte dans un circuit qui tourne toujours aussi vite, normal que l'eau n'a pas le temps de refroidir
tikok974
Messagepar Denrée » Ven Juil 16, 2010 8:36 am
seb.racing a écrit:le ventilo tourne en permanence? et tu as 95°
Ben en même temps, j'avais environ 90°C avec le rad d'origine et le visco qui tourne toujours aussi lui. Donc vu la surface d'échange du rad qui est divisé pas deux, 95°C c'est vraiment pas mal ! Vu le temps qu'on as en ce moment, plus de 30°C, en lorraine, il fais le temps la maxi deux mois dans l'année, aprés sa redescend vite ^^
Et vraiment au pire des cas si je chauffe trop, genre en col ou circuit, j'ajouterais un rad d'huile et voila, mais pour l'instant en utilisation daily, c'est vraiment nikel !!!
Messagepar seb.racing » Ven Juil 16, 2010 7:28 pm
je trouve sa pas top
méme avec les températures du moment, j'ai pas le ventilo qui tourne en permanence
et en roulant je suis dans les 85° maxi, les 90-95° je les obtient a l'arrét
je trouve pas sa top le montage radia de civic
et oublie pas que la vitesse du visco varie, c'est justement pour sa qu'on apel sa un visco ;)
Messagepar Denrée » Ven Juil 16, 2010 9:37 pm
Ben avec l'ancien rad d'origine, j'étaie dans les 90-90°C en ce moment, donc 3-4°C de plus que l'origine sa va encore je trouve.
De plus, en ce moment j'ai une huile elf semi synthèse, la prochaine vidange, j'ai un bidon de 100% synthèse, on verra si la temp change...
Messagepar Denrée » Ven Juil 16, 2010 9:49 pm
1ére commande piping reçu !
Il y a aussi un tube allu 600mm diamètre 51mm que j'ai pas pris en photos.*
Il me manque juste deux coude silicone à 90° commandé cher GT2I.... Espérons qu'il envois sa rapidement !
Messagepar alkino » Sam Juil 17, 2010 2:02 am
Denrée a écrit:1ére commande piping reçu !
Hum du NSB Concept ...
C'est à côté de chez moi sa !
Messagepar Denrée » Sam Juil 17, 2010 7:49 am
Ben c'est une boite super sérieuse ! J'ai commander le 15 ver 10H00, commande expédier à 11H00 ! Reçu le lendemain. Il n'avait pu de collier en 2.25" en stock, alors il a quand même envoyer la commande avec un chèque de la différence. Super boite en effet !
Messagepar Maskym » Sam Juil 17, 2010 10:02 am
Cool les pièces de ton IC. Je connaissais pas NSB concept, ça donne quoi niveau tarif ?
Pour ta température d'eau, je rejoint Seb pour dire que ça parait très chaud. Ton aiguille du mano d'origine arrive où ? Si tu dis que d'origine tu était à 90°C je pense que tu as un problème sur ton circuit de refroidissement. Le carlostat s'ouvre à 82° donc ça veut dire qu'il est constamment ouvert même en config d'origine, bizarre .... Tu devrais peut'etre essayer un bon nettoyage du circuit.
Comme je te l'avais dis, moi j'ai viré le carlostat pour améliorer la circulation de l'eau et avoir une température correcte.
Messagepar Denrée » Sam Juil 17, 2010 11:07 am
Pour le tarif, c'est normal, j'ai fais plusieurs shop et sa se vau...
Mon aiguille de mano d'origine arrive a 1 ou 2mm de plus que la moitié, donc rien d'alarmant je trouve.
ben une huile entre 90 et 95°C, je trouve que c'est une bonne température moi. Certaine huile dévoilent tout leur potentiel à 100°C donc bon.
Je verrais avec une autre huile à la prochaine vidange.
Messagepar tikok974 » Sam Juil 17, 2010 11:22 am
:heink: je ne comprend plus moi on parle de la température de flotte ou celle de l'huile ?????
tikok974
Messagepar seb.racing » Sam Juil 17, 2010 11:29 am
tikok974 a écrit::heink: je ne comprend plus moi on parle de la température de flotte ou celle de l'huile ?????
+1 :roll:
Messagepar drifter33 » Sam Juil 17, 2010 11:37 am
+1 :mrgreen:
Messagepar Denrée » Sam Juil 17, 2010 11:49 am
Moi je parle de celle d'huile
Messagepar seb.racing » Sam Juil 17, 2010 11:59 am
Denrée a écrit:Moi je parle de celle d'huile
ça change tout
depuis le début tu parle de l'eau
alors que l'eau et l'huile ont pas les méme T°
Messagepar Maskym » Sam Juil 17, 2010 12:07 pm
Ha oui en effet, c'est différent. Donc ça va, c'est pratiquement comme moi donc, aiguille d'eau autour de la moitié (avec carlostat). Est-ce que quelqu'un a une idée d'une correspondance entre la graduation du mano de temp d'origine en degré ? Quelqu'un aurait un mano de temp d'eau a coté pour comparer ?
Messagepar tikok974 » Sam Juil 17, 2010 12:59 pm
:chwal:et la temp de flotte dans tous sa :ddr555:
parceque c'est sa que je veut savoir moi , si le rad de la civic et ok
tikok974
Messagepar Denrée » Sam Juil 17, 2010 1:07 pm
Ben le mano d'origine de la S12 c'est bien l'eau ? Car ce mano la, m'indique exactement la même température qu'avant le changement de rad.
Oui, c'est bien mon huile qui est au alentour des 95°C
Je n'aie pas de mano de temp d'eau dsl...
Messagepar zek » Sam Juil 17, 2010 1:19 pm
payez votre dialogue de sourd !!! xD
zek
Véhicule: mx5 NA 1.8 & s12
Etat de votre S12: travaux
Messagepar drifter33 » Sam Juil 17, 2010 1:47 pm
Denrée a écrit:Ben le mano d'origine de la S12 c'est bien l'eau ? Car ce mano la, m'indique exactement la même température qu'avant le changement de rad.
mais au niveau de de ton compteur il ne fonctionne pas en bas a droite si oui ca t'indique quoi ?
Messagepar kohshin » Sam Juil 17, 2010 2:15 pm
moi je sais !
le professeur moutarde avec la clé anglaise dans la bibliotèque :sol:
Messagepar toytoy » Sam Juil 17, 2010 3:06 pm
Maiskisonkon :mdr:
Denrée !
pour ta temps : sans ventilo en roulant à allure stabilisé le radiateur doit pouvoir faire descendre la temp un poil moins que la moitié ce qui doit correspondre à peu près à 70/75°c !
Il est moins large mais plus épais donc quasi autant de liquide qu'avant !
Comme max te l'a surement expliquer essaie de faire un lavage de ton circuit complet en mettant de l'eau avec du vinaigre à la place du liquide et roule une dizaines de km ;)
Ensuite laisse agir quelques heure et ensuite rince bien ton circuit et remet du liquide !
On peut aussi faire un rinçage avec du st marc mais c plus long :p
Messagepar seb.racing » Sam Juil 17, 2010 4:47 pm
zek a écrit:payez votre dialogue de sourd !!! xD
carément
l'info T° au tableau de bord est pas trés fiable, c'est une info mais pas précise ;)
Messagepar Denrée » Dim Juil 18, 2010 11:43 am
Ok, je ferais un lavage a l'occasion du circuit LDR.
Voilà, depuis hier, ma voiture est entre les mains de Yann (A.R.D) pour:
-Montage collecteur inox
-Montage turbo T25
-Montage durite Avia d'alim d'huile turbo
-Montage Elbow inox
Je la récupère vendredi aprem. Ensuite je termine mon piping dans la fouler et sa roule !
J'ai trop hâte de la récupérer et voir la différence !
A votre avis elle devrais sortir combien de CV ? Moi je pense entre 165 et 170 CV
Messagepar drifter33 » Dim Juil 18, 2010 12:18 pm
Denrée a écrit:Ok, je ferais un lavage a l'occasion du circuit LDR.
-Montage turbo T25
-Montage Elbow inox
une ptite carto devrai aider tout ca ;)
Messagepar tikok974 » Dim Juil 18, 2010 1:06 pm
+1 et vivement conseillé :chwal:
tikok974
Messagepar Denrée » Dim Juil 18, 2010 1:17 pm
C'est bien évidement prévu ! J'ai déjà pro contact pour ! Mais on va attendre une paye ou deux^^
Messagepar kohshin » Dim Juil 18, 2010 1:43 pm
moi j'aurai mis le pipping avant, surtout maintenant avec cette chaleur.
le moteur préfèrera prendre de l'air frais plutôt que + d'air mais brulant. en même temps ARD aurai pu te le mettre aussi
(écoute l'expérience de quelqu'un qui sais plein de chose mais qui ne fais jamais rien, même pas laver ca voiture :jap: )
