Comme certains le savent déja, je suis occupé à désosser une Mercedes CLK 230 Kompressor chez moi
Au cas ou certains voudraient tenter un swap de fous, sachez que le moteur est en vente pour la modique somme de 600€
Il est fourni avec :
- Compresseur volumétrique
- Compresseur de clim
- Pompe de DA
- Alternateur
- Embrayage
- Collecteur d'échappement
- Sonde lambda
Il manquerait le collecteur d'admission équipé de son débitmètre ...
Il a 180.000 bornes
Si c'est pour faire un swap, je rajoute le faisceau moteur complet + Boite à fusibles + ECU + Capteur de pédale d'accel (adaptable sur n'importe quel accélérateur a câble) à titre gracieux
Je n'ai plus la boite de vitesses (manuelle) qui va avec malheureusement.
J'ai éventuellement une boîte auto + convertisseur de couple + ECU de boite + levier sélecteur + faisceau
Mais selon l'ancien proprio la boîte "avait un problème" et il l'a retrouvée un jour avec du liquide tout parterre (je n'en sais vraiment pas plus, désolé !!)
Normalement une boite comme ça sans ECU et sans convertisseur de couple se revend dans les 500€
Comme je ne sais pas ce qu'elle a, et qu'il faudra peut-être remplacer un mini-embrayage, (boite ZF), je laisse partir tout le kit pour 200€
Pour ceux qui veulent faire de la prépa expérimentale, j'ai un deuxième bloc sans accessoires dans un état inconnu (mais tournant et ok à première vue) de 163.000 kms pour 250€
Promo spéciale Club S12, si c'est pour swapper, je laisse partir tout ça pour 750€
A venir chercher sur Liège, ou alors je peux éventuellement livrer pour 1€/km en partant de chez moi
Photo : bloc à 600 boules
