Bonjour à tous,
Il me reste pas mal de pièces de S12 à vendre... Voici la liste ci-dessous que je mettrais à jour régulièrement :
Bobine d'allumage CA18ET (x3) 30€/pc
Boite à air OEM (x1) 30€/pc
Boutons de vitre panneau de porte conducteur (x1) 10€/pc
Câble de masse batterie (x1) 5€/pc
Cache G&D clignotant orange PC avant (x1) 15€/pc
Débimètre CA18ET (32F20) (x1) 50€/pc
Durite admission CA18ET (Filtre>Turbo) (x1) 10€/pc
Durite admission CA18ET (Turbo>Papillon) (x1) 20€/pc
Durite retour vapeur d'huile CA18ET (x1) 10€/pc
Elbow échappement OEM resurfacé (x1) 40€/pc
Klaxon G&D (x1) 10€/pc
Modine (radiateur eau/huile) OEM CA18ET (x1) 20€/pc
Pat ede fixation batterie (x2) 15€/pc
Pédale d'accélérateur (x1) 10€/pc
Pédale de frein (x1) 20€/pc
Régulateur d'air IACV (x1) 30€/pc
Rétroviseur central (x1) 20€/pc
Rétroviseur droit (x1) 40€/pc
Servo Frein / Mastervac (x2) 30€/pc
Tôle cache distribution (poulie AAC) (x1) 10€/pc
Visco avec hélice (x3) 30€/pc
Couvre culasse/Cache culbuteur CA18ET (x2) 40€/pc
Démarreur CA18ET (x1) 50€/pc
Kit de support moteur OEM (x1) 40€/pc
Support pompe de DA/Bloc CA18ET (x1) 10€/pc
Pompe de DA avec support/bloc (x1) 40€/pc
