Vends Nissan Silvia Blanche Phase 1
Bonjour tout l'monde!
Je passe d'abord l'annonce sur le forum pour qu'elle parte en priorité à un passionné du modèle et pas un type qui va l'enroulé autour d'un poteau dès ça première sortie avec. C'est aussi pour ça que le prix sera plus bas sur le forum que sur LBC.
Donc je vends ma S12, pour récap voici un petit descriptif.
- Nissan Silvia Blanche Phase 1
- 149 457 Kms (évolutif)
- Distribution faite aux environs 148 000 Kms
- 2ème Mains (certifiée car fournis avec CG d'origine pour info)
- CT OK et Zéro défaut du 16/06/2017
- CG à mon nom en cours
- Turbo Garrett T25
- Collecteur et Ligne inox sur mesure de chez ARD
- Radiateur d'eau gros volume
- Deux (gros) ventilos Spal et un Fan Controler, pour refroidir et gérer le tout
- Intercooler en pipe de 2,5" (juste devant le radia d'eau)
- Radiateur d'huile en durite renforcée (devant le radia d'eau et sous l'Intercooler)
- Dump et filtre à air HKS
- Sonde Lambda et Mano AEM
- Régulateur de pression d'essence
- Pompe 255L/h (je ne sais plus la marque)
- Mano de température d'huile et d'eau ProSport
- Boost Controler Gizzmo
- Time Controler
- Autoradio Caliber RCD-110 Black
- Étriers de frein AV et AR neuf et durite Avia
- Plaquettes neuves également
- Batterie petit format neuve
- Réservoir désoxydé et traité avec un kit Restom et peinture époxy
- Remplacement des filtres, des durites d'essence, bref beaucoup de chose on été revus ou remplacées
- Fournis avec quelques pièces (antibrouillard jaune comme à l'époque, kit rebuild turbo, Relais de clignotant, bouton de warning,...)
Pour le prix, je dirais 5500 €, ça me parait honnête (je compte sur vous pour me dire si c'est déconnant!).
Quelques photos prise durant sa remise en route.
- Turbo Garrett T25
- Time Controler
