polycarbonate
polycarbonate
Messagepar kohshin » Jeu Juil 08, 2010 2:35 pm
petite video youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Hsls5ZPCUnE
citation de Ikurina du forum bateauxdepeche.com http://www.bateauxdepeche.com/forum/&Itemid=/func,view/catid,522/id,32230/
il y a plusieurs grandes familles de plastique : le polycarbonate, le PMMA (polyméthylmétacrylate... entre autres....
Les PMMA : Le Plexiglass qui soit dit en passant n'est pas un terme générique mais une marque! Il y a aussi altuglas, Lucite et perpex en autre. Son collage se fait avec du chlorure de méthylène vous pouvez vous en procurer dans une droguerie: colle dite rapide (20 sec.env.) assembler les pièces puis passer au pinceau a la jonction avec minutie. Sinon ALTU ADHESIVE S 2003E de chez sunclear que vous trouverez chez un bon droguiste ou ICI
Le polycarbonate est une résine un peu différente du plexiglas, beaucoup plus résistante et moins facile à rayer, mais normalement plus chère….Quoi que…
Le polycarbonate est un des termes génériques (il y en a des dizaines) et il regroupe globalement Lexan et Makrolon qui sont beaucoup plus résistants au chocs/rayures mais pas aux contraintes de traction ou de compression. Pour info, le Lexan et le Makrolon sont des marques commerciales de Dupont de Nemours je crois. L’avantage par rapport aux plexiglas est qu'il est effectivement incassable et difficilement rayable, le plexi n'a pas les mêmes caractéristiques. Ce que vous trouvez dans les surfaces de bricolage c'est du plexiglas aléatoirement du styroglass ou de l'acryglass et non du polycarbonate. Ce sont deux résines différentes. Une peut péter comme le plexiglas ; alors que le polycarbonate ne pète pas. Le polycarbonate se colle et se soude très mal malheureusement.
Le Polycarbonate est moins brillant et moins transparent que le PMMA, disponible seulement en transparent et en fumé, impossible à trouver en noir ou en blanc.
Usinage : découpe à faible vitesse pour ne pas élever la température, pas de lame tranchante, pas d’arête vive, lame de scie sauteuse de type acier.
Perçage : Prendre des forêts avec des lèvres émoussées, à la limite de l’usé)
pliage : mettre la plaque sur un support ayant le rayon à obtenir (par exemple pour faire un rayon de 20, fixer un quart de rond en bois en bout de table ou d’établi ainsi le Lexan ou Makrolon pourra être plié en suivant cette forme). Avec un décapeur thermique dont (détail primordial) l’axe de chaleur ne sera jamais dirigé sur le polycarbonate, car dès que ce matériau atteint 200° (de mémoire) il se met à « buller ». Donc toujours diriger la flamme soit dans un axe parallèle soit par de lents va et vient sur la pièce à plier, en surveillant bien qu’elle monte tout doucement en T° sans jamais la brûler. Dès qu’elle arrive à bonne T°, elle se plie très facilement. Entrainez vous avant..sinon…. sinon la sous-traiter chez Renaissance Plastiques qui sur du
polycarbonate en ep. de 3 à 12 mm, le découpe aux dimensions souhaitées, l’usine si un plan est fourni, le plie aussi à froid, travaille par correspondance sans problème ; la règle est simple : une commande passée en même temps qu'un chèque envoyé, et la commande arrive chez eux, retour dans un délai de 1 semaine (sauf s'il y a du pliage, il faut compter 2 semaines) ; voila. frais de port en sus; mais pas trop élevés. J’ai peut-être des vieux prix….Prix de vente assez fluctuant suivant les dates d'achat: polycarbonate à 35 à 50 € le m2 HT pour du 5 et à 25 à 50 euros le m2 HT pour du 3, mais me direz vous où s’achète t’il pas cher ?
Renaissance Plastiques, et c'est partout en FRANCE, voir ici http://www.sunclear.fr/
cliquer sur "PRESENTATION" puis sur la carte de FRANCE. Pour les vendéens il faut aller sur SAINT HERBLAIN, la banlieue nantaise.
attention, il faut acheter la feuille entière !
ou pour les vendéens: il y a une société ou entité du nom de VAMA.
ca peux en interesser quelque un
Re: polycarbonate
Messagepar SOHC76 » Jeu Juil 08, 2010 7:07 pm
pare brise? :ddr555:
Re: polycarbonate
Messagepar alkino » Jeu Juil 08, 2010 10:21 pm
SOHC76 a écrit:pare brise? :ddr555:
Pare brise / vitre latérale etc ....
Re: polycarbonate
Messagepar SOHC76 » Ven Juil 09, 2010 11:25 am
j'ai mailé la boite qui est a coté de chez moi ;)
Re: polycarbonate
Messagepar alundra » Mar Juil 13, 2010 6:38 pm
Le polycarbonate ne blanchit pas avec le temps?
Il y a du poids à gagner sur le hayon enfin la véranda :mrgreen:
Re: polycarbonate
Messagepar alkino » Mar Juil 13, 2010 6:54 pm
alundra a écrit:Le polycarbonate ne blanchit pas avec le temps?
C'est le plexi qui jauni ou blanchi ...
Re: polycarbonate
Messagepar alundra » Mar Juil 13, 2010 6:58 pm
Il faudrait voir le prix et aussi voir quelqu'un qui touche le poly pour le former.
Même pour dépanner ou pour remplacer le pare brise au cas où ça pourrait être interessant après les frais d eport ça risque d'être tendu.
http://www.youtube.com/watch?v=p3mrXke- ... re=related
Allez direct à 4:01
Il faudrait recycler nos boucliers :mrgreen:
Le polycarbonate est transparent ou translucide?
Re: polycarbonate
Messagepar SOHC76 » Mar Juil 13, 2010 9:02 pm
pas de reponse a mon mail pour l'instant :|
Re: polycarbonate
Messagepar Dorifutosan » Ven Avr 26, 2013 5:01 pm
Déterrage, pour ajouter mon grain de sable
Nous en compétition, nous utilisons du lexan, je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes les teams, mais en tout cas ça marche fort pour nous :D
Thermoformable à moyenne température, nous le superposons sur les vitres d'origine et il les épouse à l'aide d'un simple décapeur thermique (en hiver dans les box mal chauffés, il faut tout de même un canon à chaleur en plus :ddr555: )
Disponible en plusieurs teintes, (on utilise du fumé brun pour les vitres et lunette arrières et du transparent pour les vitres avant) extrêmement résistant. Par contre résistance aux rayures assez moyenne (on fait une demi saison avec un jeu) Et à maintenir éloigné de la moindre source de chaleur (du fait de sa thermoformabilité), nous en avions fait une belle lasagne en faisant chauffer le moteur (qui se trouve sous la lunette arrière) à l'arrêt pendant une belle course d'été :lol:
Assez flexible, certaines vitres n'ont pas besoin d'être thermoformées, et on ne fait que les découper aux bonnes dimensions, une fois collées avec de la colle à pare-brise ou rivetées (avec rivets pop-corn sur le polyester) ça passe nickel.
Facile à découper à faible vitesse avec outils pour acier, un coup d'ébavureuse et le résultat est très propre.
Par contre, ne jamais remplacer votre pare-brise avant :non: c'est interdit, même pour les normes FIA, le pare-brise doit être d'origine, c'est qu'il y a surement une raison. Et ce n'est pas la double épaisseur de verre laminé qui dira le contraire.
Enfin, c'est le même matériau que nous utilisons pour faire les prises d'air sur le pare-choc servant à refroidir les freins, ou celles sur la vitre conducteur pour refroidir .... les idées du pilote
Comme ceci :
Pour finir, il s'agit d'un matériau assez onéreux, mais si vous ne passez pas votre temps à le frotter, il peut durer quelques années, et surtout, il est plus léger que le verre.
Voila :hello:
EDIT : Pour les belges de l'est, une bonne adresse pour s'en procurer c'est Superplastic près de Liège, passez me montrer votre S12 à l'occasion :tchin:
Dorifutosan
Véhicule: S12 CA18ET
Etat de votre S12: Réparation des bas de caisse
Re: polycarbonate
Messagepar alundra » Sam Avr 27, 2013 12:23 am
Merci pour ta contribution.
1XBET ПРОМОКОД Россия - 500xbet - промокод 1xbet на декабрь
Messagepar CarolMus » Mer Jan 14, 2026 1:53 am
Салют
со свем согласен
Так же по теме
1XBET ПРОМОКОД на день рождения - 500xbet - промокод 1xbet на июль 500 xbet
1xbet ПРОМОКОД - 500xbet становится отправной точкой для пользователей из России, которые хотят войти в мир ставок не вслепую, а с ощущением продуманного преимущества. Уже на этапе регистрации этот код задаёт тон всему дальнейшему взаимодействию с платформой, позволяя почувствовать, что старт происходит не с нуля, а с определённым запасом возможностей. Такой подход формирует более спокойное и уверенное отношение к первым действиям на сайте.
1XBET ПРОМОКОД - 500xbet
В результате промокод Россия 500xbet можно рассматривать как точку входа в мир 1xbet, где сочетаются удобство, продуманная бонусная система и ориентация на российскую аудиторию. Это не просто набор символов, а инструмент, который делает старт более ярким, понятным и увлекательным, превращая регистрацию в первый шаг к полноценному и интересному игровому опыту.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Xzl_k_xXy7
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wx4BPFZZWu
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... zlVu3NjF_l
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... mY7bS5usrL
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... De_EsmcUw0
промокод на фриспины в 1xbet - 1XBET ПРОМОКОД 2025 500xbet Бесплатная ставка, фрибеты и фриспины - Как получить и использовать
как использовать фриспины в 1win - 1XBET ПРОМОКОД 2025 500xbet Бесплатная ставка, фрибеты и фриспины - Как получить и использовать
Брокер Бинариум обзор Бинарные опционы Платформа Binarium отзывы Обзор мобильной версии бинарного брокера бонусы, условия, графики Развод Или Нет
Обзор брокера Binarium, отзывы и анализ услуг КАК НОВИЧКАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА БРОКЕРЕ БИНАРИУМ БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЛУЧШИЕ СТРАТЕГИИ Бинарные опционы
1WIN Bonus Code 2025 wix100500 How Use, and App Tips for 500 India Bangla 2025 to Use to Active Free Cash and Welcome Bonuses Money for Sports
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B5%D ... %872%D1%89
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EfBJ1oEBb-
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... LGL57fLY3V
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... R1WSuA8sb4
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ZrAqbJmkR4
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... yDIr2o39sY
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Qx2xH5HPXC
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... KsPO28qXJ6
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... iN9OgVxsrV
Как использовать ПРОМОКОД 1XBET бонусы и акции как активировать бонус на первый депозит 2025 обзор официального сайта как обыграть
1XBET ПРОМОКОД на первый депозит как активировать вся об зеркало конторы на май бонус за регистрацию 2025 как получить
1XBET ПРОМОКОД при регистрации вся об зеркало букмекерской конторы на май бонусный код на бесплатную ставку как обыграть
1XBET ПРОМОКОД 2025 при регистрации 1хбет промо код на экспресс на май бонусы для новых игроков на первый депозит как отыграть
1XBET ПРОМОКОД на сегодня бонус на депозит ставки на спорт бонусы и промокоды на май 1ХБЕТ ставки на спорт как использовать
1XBET ПРОМОКОД на деньги на май эстафета как использоватьна май бонус за регистрацию 1ХБЕТ как использовать бонусный код
https://xiiencuentrored.catedraunescoin ... ment-45418 https://aider.org/web2/hola-mundo/?lang ... ment-66704 https://axerweb.com/wp/index.php/1970/0 ... ment-21745 https://jp.seansclub.jp/charity/surfs-u ... ment-52218 https://hospitalricardolimardo.gob.do/b ... ent-375572 https://angolaamorc.org/manifesto-posit ... ent-75714/ https://www.replicabolsos.to/disenador- ... ment-63106 https://www.vipmontre.fr/rolex-day-date ... ment-45004 https://www.schweizuhren.de/iwc-vintage ... ment-33864 https://twaybook.com/4-cach-day-con-ngo ... ment-10168 http://instasecrettips.com/instagram-te ... nt-1208216 https://www.bolsaslujo.es/mejor-lv-muy- ... ent-191658 https://www.exquisreplique.fr/pas-cher- ... ment-73995 https://aidconsultoria.com.br/a-journey ... ment-70102 https://pheromoneadvisor.com/id/pheromo ... nt-1911602 https://eczemainfo.com/eczema-treatment ... ent-340964 https://blog.abaenglish.com/tr/kesinlik ... ent-499222
CarolMus
Véhicule: 1XBET ПРОМОКОД Россия - 500xbet - промокод 1xbet н
Etat de votre S12: Roulante"
