Help me!!! Durite de radia....
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 12:02 am
Salut....
Bon maintenant que j ai changer mon radia pour passer ma tubulure d echangeur pour raccourcir le piping j ai un nouveau probleme....
Ma durite superieur de radiateur ne monte plus, en plus il y a le piping qui est placer de facons a me faire chier grave....donc j ai fais un "modele" pour voir si sur ebay je trouve equivalence ou alors si quelqu un peux me dire si il existe des durites super souples avec des raccords inox pour la fabriquer moi meme....
Asser urgent car reste que deux semaines pour finir la voiture....merci...
Voila a quoi cela ressemble.... la partie en haut de l ecran se branche au moteur, en sachant qu elle contourne la tubulure de l echangeur par le haut car par en bas ça passe vraiment pas...trop de zizag...
Voila...
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Re: Help me!!! Durite de radia....
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 1:11 am
bah perso
sans étre devant la caisse je vois pas comment t'aidé :?
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 1:36 am
Ben voila comment c etait avant....
Et voila comment c est maintenant....
Donc voila mon soucis....
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:10 am
bah si tu peux pas bouger ou modifier ton pipping
il faut que tu trouve ou fabrique des coude 90°
et faire un truc dans le genre
pas mal mon coloriage :mrgreen:
Messagepar alundra » Ven Jan 23, 2009 4:34 am
De plus, tu rajouteras le "T" avec une sonde thermocontact, prévois du sur mesure, c'est mieux.
Messagepar bielle.chaude » Ven Jan 23, 2009 7:15 am
fais gaffe tu vas avoir du LAG a la pompe a eau .....
non ... jme calme ... le montage de seb me plais bien ... et tu montes 2 colliers enssemble (comme des chaines ) pour tenir les durites (air/eau) .
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 11:54 am
seb.racing a écrit:bah si tu peux pas bouger ou modifier ton pipping
Ben Seb.... c est ce que j ai fait en haut.....mais je voulais juste savoir si c etait possible.....d apres vos reponses, on dirait que oui.....
Hot Rod.....c est ce que je penser mais j ai pas oser le dire....lol....tu es bien mauvais....une vrai raque....lol
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:17 pm
hot.rod31 a écrit:fais gaffe tu vas avoir du LAG a la pompe a eau .....
ah oui
pas béte, faudrai voir pour mettre un pompe a eau de VG30DETT
:cuicui: :cuicui: :cuicui:
alundra a écrit:De plus, tu rajouteras le "T" avec une sonde thermocontact, prévois du sur mesure, c'est mieux.
oui ça permet de faire ça aussi :wink:
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 2:19 pm
ah oui
Je vois pas trop ce que veux dire Hot Rod la....
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:23 pm
avec la longueur de durite d'eau qui se ralonge
ton liquide va mettre plus de temp a arriver dans la radia pour se refroidir
ça veut dire que le liquide chaud va resté plus longtemp dans le moteur
ton moteur va resté avec du liquide non refroidit
ça va le faire monté en température d'au moins 10°C :roll:
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 2:25 pm
Non mais l histoire des collier monter en chaine pour tenir les durites air/eau....j entrave rien..
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:31 pm
Milo. a écrit:Non mais l histoire des collier monter en chaine pour tenir les durites air/eau....j entrave rien..
si j'ai compris ce qui voulais dire c'est de mettre 2 collier bout a bout
perso si la partie de la durite d'eau n'est pas rigide je mettra des collier en plastique :wink:
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 2:32 pm
Pour l accrocher au piping de l echangeur c est ça???
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:44 pm
si j'ai compris ce qui voulait dire
c'est faire maintenir la durite d'eau et d'air cote a cote
pour évité qu'elle se tape dessus
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 2:46 pm
Ben c est ce que je viens de dire en meme temps...... :mrgreen:
Milo.
Messagepar bebert27 » Ven Jan 23, 2009 2:49 pm
seb.racing a écrit:avec la longueur de durite d'eau qui se ralonge
C'est quoi c connerie !!!! Ouais il faudrait rajouter une minipompe electrique pour renvoyer dans le bloc ..... :jesors:
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 2:55 pm
PPPPPFFFUUUUUU............... :roll: :roll: :roll:
Je crois rever.....je vais mettre ça sur le fait que l on est vendredi, vous etes fatiguez donc voia pourquoi vous racontez des énormités comme ça...
Milo.
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 2:55 pm
bah c'est hot qui a commencer :lol: :lol:
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 3:10 pm
Quelle balance celui alors.... :jesors:
Milo.
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 3:34 pm
Est ce que ça pourrait servir comme durite de radiateur????
http://www.gt2i-competition.com/Tuyau_S ... 0_294.html
Car si oui, je commande tout de suite apres votre reponse...
Milo.
Messagepar bebert27 » Ven Jan 23, 2009 3:54 pm
C'est cher pour ce que c !!!!
Non ça ne vaut pas le coup !!! Mais plutot des coudes !! ça fera plus propre !!
Messagepar drifter33 » Ven Jan 23, 2009 4:00 pm
j 'avou c gavé cher :shock:
Messagepar seb.racing » Ven Jan 23, 2009 5:29 pm
la vache
essaye les magasin de bricolage pour avoir des tuyaux en acier :wink:
Messagepar bielle.chaude » Ven Jan 23, 2009 7:07 pm
non sur le net zena racing il me semble ... ils ont tout ce qui faut . (ebay)
pour le hs du LAG j ai pas pus faire autrement ... je suis DSL ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
seb balance :evil: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Milo. » Dim Jan 25, 2009 12:46 am
hot.rod31 a écrit:non sur le net zena racing il me semble ... ils ont tout ce qui faut . (ebay)
Ok merci pour l adresse....
Sinon pour le HS, si tu ne l avais pas fait, moi je l aurais fais.....mdr.....tu es pardonné.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Milo.
