Panne d'essence
Panne d'essence
Messagepar Lestat » Lun Sep 08, 2008 5:15 pm
Bon voila je suis en panne avec ma voiture depuis vendredi :evil:
Donc le problème vien que je n'ai plus d'essence qui arrive au moteur... Pourquoi je c pas!!
J'ai fait un diag ecu et j'ai le code panne de la pompe a essence, après j'ai fait les test qu'ils disent dans la rta et rien a signalé, j'ai changé de pompe en mettant celle de ma 2ème S12 et ca change rien.
Je n'attend pas la pompe ce lancer en mettant le contact, donc je pense soit a un probleme d'alim ou de pompe.
Je vais voir pour brancher la batterie en direct sur la pompe, normalement ca pose pas de pb ca risque rien pour la pompe?
Comme ca me permettra de savoir si c elle qui déconne.
Par contre si une durite est boucher la pompe devrai quand meme s'enclencher?
Qu'en pensé vous?
Ce qui me fait chier c que la S12 est pas chez moi en faite, je suis tombé en panne au boulot. Donc je peut pas la reparer comme je le veu.... il me manque toujours des outils ce qui me fait faire 50 bornes eller/retour a chaque fois :|
Et je voudrais la ramener chez moi faire 25 bornes sur la rocade je trouve ca chaud... surtout tracté par une clio (la voiture de ma copine)
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar bielle.chaude » Lun Sep 08, 2008 5:22 pm
fusible de fuel pump ...
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Lun Sep 08, 2008 5:40 pm
hot.rod31 a écrit:fusible de fuel pump ...
Malheureusemant non. C la première chose que j'ai vérifier. Ca serai trop simple sinon...
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar alundra » Lun Sep 08, 2008 8:05 pm
Ne la teste pas à vide!
Vérife le jus et la continuité pour vérifier la masse (perso je prends une ampoule 12v avec 2 fils-ou baladeuse si tu as-, avec le contact si l'ampoule s'allume! tu as du jus, donc pompe grippée ou H.S).
Tu es resté longtemps sans roulé? Tu as du coco? :mrgreen: (pas un fond mais genre 1/3?) (ne te fie pas à la jauge car elle peut être H.S).
Voili voilou
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Lun Sep 08, 2008 8:39 pm
alundra a écrit:Ne la teste pas à vide!
Je compte pas la testé a vide, je veu juste shunter l'alim en lui envoyant le jus en direct avec d'autre fil pour voir.
alundra a écrit:Tu es resté longtemps sans roulé? Tu as du coco? :mrgreen: (pas un fond mais genre 1/3?) (ne te fie pas à la jauge car elle peut être H.S).
Je roule tout les jours avec, et c la premiere fois qu'elle me le fait, c vraiment venu d'un coup. J'arrivai au boulot j'était a peine a 40kms/h et d'un coup je pouvai plus acceleré et elle a calé et impossible de la redemarrer.
J'ai fait le plein d'essence en debut de semaine derniere et j'avait a peine 175kms donc mon réservoir et plein au 3/4 encore.
J'ai fait les vérification comme dite dans la RTA mais le probleme c que tout ce qu'il marque fontionne.
Test de l'alim sur 1 borne du calculo qui est relié a la pompe et j'ai du jus...
Test de continuité entre 2 bornes de la pompe nickel
J'ai vérifié le fusible et par précaution je l'ai même changé au cas ou!
Demain je vai essayer di retourné si g le tps pour essayer de lui mettre une alim en direct.
Sinon vous avez pas d'autre piste?
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar bebert27 » Lun Sep 08, 2008 11:57 pm
Une durite bouché peut être !?! Pour la trouver ....
Re: Panne d'essence
Messagepar seb.racing » Mar Sep 09, 2008 12:48 am
vérifie tes alim
branle la pompe en direct pour la testé
aprés si ta pas d'alim tu remonte dans ton schéma
voir les différents fusible ou relais qui pourrai merder :wink:
Re: Panne d'essence
Messagepar toytoy » Mar Sep 09, 2008 8:13 pm
vérifie que ton connecteur est ok aussi ... un fil qui se déboite ça peut faire un sale coup :p
Re: Panne d'essence
Messagepar seb.racing » Mar Sep 09, 2008 8:42 pm
toytoy a écrit:vérifie que ton connecteur est ok aussi ... un fil qui se déboite ça peut faire un sale coup :p
exact ça arrive en rentrant la connectique la gosse fait reculé la gosse femelle
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Mar Sep 09, 2008 9:16 pm
Je vérifie tout ca demain pas u le tps d'y aller voir aujourd'hui.... :(
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Mer Sep 10, 2008 5:33 pm
Alors les news.... toujours en panne...
Mes connecteurs sont nickel je pense pas que ca ouisse venir de la.
J'ai testé mes 2 pompes et elles fontionne, d'apres la RTA si la il a le jus sur 1 prise et que la pompe fontionne ca peut venir du calculo, donc demain j'essaye en faisant un échange calculo et je verai bien si ca marche ou pas...
Par contre a la prise du calculo j'ai 11volt et quelque, par contre a la pompe a peine 4volt et quelque! normale ou pas?
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar seb.racing » Mer Sep 10, 2008 8:08 pm
tu doit avoir la tension batterie sur la pompe
si tu as 4volts ta queque chose sur ta ligne qui fait résistance
controle la continuité du faisceau pour voir si tu as une résistance
Re: Panne d'essence
Messagepar bielle.chaude » Jeu Sep 11, 2008 10:01 am
tires une ligne direct sur la pompe ...
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Ven Sep 12, 2008 3:42 pm
Ca y est ma voiture est de retour a la maison et elle roule de nouveau :diablotin: :diablotin: :diablotin:
Je suis enfin soulagé car prendre la moto sous la pluie c pas le top mais ca depanne...
Bon sinon la panne venait de mon calculo, j'ai mis celui de ma 2ème et elle est reparti direct :twisted:
Maintenant me reste plus qu'a essayer de reparer le calculo car 1 calculo pour 2 voitures c pas le pied. Et je pense qu'a nissan ca ne ce fait plus et un échange standar doit couter bonbon :?
Voila pour les bonnes nouvelles :D
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar alundra » Ven Sep 12, 2008 3:44 pm
ça s'achète un ECU aussi ;)
Content que tu reroules :D
Re: Panne d'essence
Messagepar bebert27 » Ven Sep 12, 2008 6:22 pm
Oui un ECU, ça s'achéte mais tu peux demander à Asphalt Burner sur le site de perf silvia s'il ne peux pas te le réparer !?!
Lui il est vraiment bon en électronique !! A toi de voir.
Cool pour toi qu'elle remarche!! Moi toujours pas .... :cry:
Re: Panne d'essence
Messagepar Lestat » Ven Sep 12, 2008 6:50 pm
Merci les gas :coeur_valentin:
Je pensai justement a contacter Asphalt Burner, je connai c talent sur les prepa d'ECU pour S13 et S12.... :D
Mais avant je vais essayer de regarder pas moi même, je mis connait un peu en électronique (j'ai un BEP electronique, ca remonte un peu tout ca..., va falloir resortir les vieux cour :mrgreen: )
Je l'ai ouvert et j'ai les pattes d'un condo legerement noir, je c pas si c ca vu que g pas les plans mais qui c :!:
Lestat
Re: Panne d'essence
Messagepar seb.racing » Ven Sep 12, 2008 7:17 pm
au pire t'achéte un autre ECU
si t'en trouve un pas chére :wink:
Re: Panne d'essence
Messagepar bielle.chaude » Jeu Sep 18, 2008 6:31 am
vois avec Bipbip ...
je lui ai vendu un calculo ;) .
