Elle démarre plus.....
Messagepar Lestat » Lun Nov 19, 2007 8:21 pm
J'ai les nerfs...... :evil:
Alors ma voiture refuse de démarrer depuis ce matin, je m'en suis pas servi du week-end et quand j'ai voulu partir au boullot ce matin elle a rien voulu savoir.
J'ai fais un diag de l'ECU et j'ai aucune panne apparrente.
Mon prolblème est que quand j'essaye de démarrer, elle ce lance pas... :(
Pourtant le démarreur ce lance mais j'ai rien, même en accélérant j'ai rien elle refuse de partir.
D'apès vous ca peut venir d'où?
J'ai la durite d'alimentation d'essence partant de la pompe a changé, elle est toute craquelé, est-ce que ca pourrai venir de ca?
J'ai pensé sinon a la pompe a essence mais je l'entend ce lancé.....
Je vais essayer de changer la durite demain et voir en débranchant une durite a la sorti du filtre a essence si l'essence arrive.
Si vous avez d'autre piste je suis prenneur. :cry:
Lestat
Messagepar letigrou68 » Lun Nov 19, 2007 8:32 pm
un relais peut etre c est des vieilles auto ou un fusible
letigrou68
Messagepar fabz » Lun Nov 19, 2007 9:54 pm
regarde si l'essence arrive et si tu as de l'allumage. tu entend ta pompe a essence faire bzzzzz quand tu met le contact?
fabz
Messagepar Lestat » Lun Nov 19, 2007 10:01 pm
J'entend ma pompe ce lancer effectivement, je vais voir demain si l'essence arrice jusqu'au injecteur?
Pour l'allumage coment tu le voit?
Lestat
Messagepar seb.racing » Mar Nov 20, 2007 1:57 am
Lestat a écrit:J'entend ma pompe ce lancer effectivement, je vais voir demain si l'essence arrice jusqu'au injecteur?
si ta bien de l'essence qui arrive elle devrai sentir l'essence en insistant au démarrage
apré pour l'allumage enléve un fils de bougie et branche une bougie dessu puis tu la pose sur la culasse et tu actionne le démarreur pour voir si tu as uen étincelle
Messagepar Lestat » Mar Nov 20, 2007 6:31 am
Effectivemment elle sens l'essence...
Je vais vérifié l'alllumage cette aprem et je vous tien au jus!!!
Lestat
Messagepar seb.racing » Mar Nov 20, 2007 12:00 pm
Lestat a écrit:Effectivemment elle sens l'essence...
ok tien nou au jus si ta des soucis j'ai kelque pièces :wink:
Messagepar Lestat » Mer Nov 21, 2007 4:56 pm
Bon alors les news... Problème toujours pas résolu.... :evil:
J'ai regardé pour l'essence, elle arrive jusqu'a la rampe des injecteurs. (j'ai défait la durite aprés le filtre a essence).
Pour l'allumage j'ai bien l'étincelle sur les 4 bougies....
Ca me soule j'arrrive pas a savoir d'ou ca peut venir
letigrou68 a écrit:un relais peut etre c est des vieilles auto ou un fusible
Pour les fusible no souci, ils tous bon.
Par contre pour le relais...lequel????
Je vais voir pour faire venir un collegue mécano et je vous tien au couran :cry:
Lestat
Messagepar seb.racing » Mer Nov 21, 2007 5:39 pm
ton moteur tourne bien ou il mouline??
Messagepar Lestat » Mer Nov 21, 2007 7:20 pm
Pour moi il tourne bien.
Pas mal de personne me dise que j'ai peut-etre un soucis sur mes injecteurs, il ne s'ouvrirai pas, comment je peut voir ca?
Lestat
Messagepar seb.racing » Jeu Nov 22, 2007 10:50 pm
Lestat a écrit:Pour moi il tourne bien.
si tu aurai un soucis d'injecteur tu n'aurai pas d'odeur d'essence
au pire met de l'essnce dans les cyliindre par le trou des bougies
et essaye de démarrer pour voir si ça pétarade :wink:
Messagepar Lestat » Lun Nov 26, 2007 11:49 am
Bon je vient au nouvelles, ce matin elle a démarré :?: :?: :?: pourquoi, j'en sais rien car je n'y est pas touché du week-end :shock:
Donc content qu'elle est démarrer mais maintenant j'ai un problème de ralentit.
A froid elle a toujours du mal a démarrer, faut que j'accélère pour que ca marche, et après elle tient pas le ralentit, elle cale aussitot si je tient pas l'accélérataur. :evil:
A chaud pas de problème elle démarre bien et régule correctement le ralentit a 750tr.
Je l'ai emmené dans un garage que je connais et le gas ma dit que je devais avoir un problème avec une sonde ou autre... (ce qui gére le ralentit...) Mais il na pas pu me dire exactement quoi et ma conseillé d'aller voir Nissan.
Donc je me suis résigner a leur emmener et il me la prenne pas avant le 10 décembre.
Jusqu'a cette date je vais essayer de voir par moi même mais je vais avoir besoin de vos conseil. Donc d'après vous ca peut venir d'ou? qu'est-ce qui gére le ralentit? Car suivant ce que sait je peut le prendre sur ma deuxième silvia et faire un essai pour voir si ca marche mieux.
A vous de jouer pour me guider sur la panne!!!
Lestat
Messagepar fabz » Lun Nov 26, 2007 2:23 pm
nettoie le capteur du debimetre sinon tu as une vanne additionel sur ta pipe d'admission elle influt sur le ralenti j'avai eu le probleme sur un primera p10
fabz
Messagepar toytoy » Lun Nov 26, 2007 7:00 pm
si ça démarre quand tu accélère et cale si tu lache l'accélérateur y'a des chances que ton débimètre ce soit débrancher carrément !
Messagepar Lestat » Dim Déc 02, 2007 8:29 pm
Salut
Alors pour les nouvelles elle tourne nickel depuis mardi, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste passé de la bombe pour les contacts sur une 10aines de connecteurs et depuis plus de problème...
Je pense qu'avec le temps de merde qu'on a eu et vu qu'elle dort dehors elle a du prendre l'humidité, je voit que ca pour qu'elle remarche nickel du jour au lendemain....
Trop content qu'elle tourne car sans voiture c'est vraiment la misère
:tigrou: :tigrou: :tigrou:
Lestat
Messagepar seb.racing » Mar Déc 04, 2007 3:39 pm
comme quoi c'est de la bonne caisse
ça tombe pas en panne juste caprisieuse :lol:
Messagepar Lestat » Mar Déc 04, 2007 3:53 pm
Sur que c'est de la bonne caisse, J'ai passé le CT hier et le gas était dégouté il na trouvé rien a redire, pas une seul petite fuite, tout fonctionne nickel, il en revenait pour une caisse de 84 et moi je suis trop content qu'elle tourne aussi bien :D :D :D
:cool: :cool::cool::cool:
Lestat
