fabz a écrit:non connai pas cette technique c'est quoi
alundra a écrit:Fallait regardé Mac Gyver :p
Je laisse SEB t'expliquer
merci
en faite c'es tous con
mais parcontre je l'ai pas vu dans Mac gyver c'est un ancien mécano qui me la expliqué
alor pour commencé il te faut une fuite de radiateur moteur (fuite de refroidissement)
si ta fuite reste résonnable genre goute a goute tu prend 2 blanc d'oeuf que tu met dans ton radiateur moteur par le bouchon de remplissage bien sur tu fai ton nivo de liquide
tu laisse chauffé jusqu'au déclenchement des ventilo et en faite ton blanc d'oeuf dan le circuit va vouloir séchapper donc par la fuite
sauf qu'avec la monté en température le blanc d'oeuf va cuire au nivo de la fuite et du coup colmaté
et vous pouvez me croire c'est testé et approuvé je l'ai fai sur ma Honda Prelude quand je l'ai eu entre temp j'ai changé ma pompe a eau donc mon liquide
et la fuite est revenu que 1an et demi aprés
et encore elle est toujour dan les méme proportion donc au pire reprépa oeuf
