Recherche photos alimentation d'huile de turbo
Messagepar alundra » Dim Aoû 12, 2018 3:16 pm
Bonjour,
Je cherche des photos du départ d'huile qui alimente le turbo, côté bloc donc.
Selon la revue, les blocs phase 1 l'arrivée se fait au T de la sonde de pression d'huile et les phases 2 côté échappement. J'ai récupéré un moteur où je n'ai pas de T et côté échappement, je ne trouve pas de trou débouchant. Ayant des courroies de phase 2, je pars du principe que c'est un phase 2.
Merci d'avance.
Re: Recherche photos alimentation d'huile de turbo
Messagepar toytoy » Dim Aoû 12, 2018 4:13 pm
Côté bloc..... mais quel côté du bloc karim ? :shock:
Messagepar Maamouth » Dim Aoû 12, 2018 7:49 pm
La prise huile elle est plutot sur la partie avant du bloc sous le collecteur pas très loin de la DA sur moteur phase 2.
On voit pas grand chose mais voici quelques photos:
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Messagepar alundra » Dim Aoû 12, 2018 11:38 pm
Voici une photo.
Je voulais télécharger sur un hébergeur via mon android, ça ne passait pas.
Comme j'ai tout démonté de mon bloc phase et qu'il est au fond du box, je vous poste le côté échappement du moteur que je compte vérifier et monter.
C'est quel trou?
Messagepar alundra » Dim Aoû 12, 2018 11:41 pm
Côté échappement.
En gros, est-ce un bloc fonte phase 1? phase 2?
Désolé j'ai omis de prendre la photo côté sonde de pression.
Messagepar alundra » Dim Aoû 12, 2018 11:43 pm
D'après ta deuxième photo, il me manque donc un trou, je vois où maintenant.
Merci Maamouth ;)
Ce bloc est même pas monté que je dois déjà le trafiquer :roll:
Messagepar toytoy » Lun Aoû 13, 2018 3:21 pm
Toujours la galère...
Messagepar alundra » Jeu Aoû 16, 2018 1:43 pm
A votre avis c'était une question de coût de fabrication ou de la fiabilisation ou les 2 d'avoir repiqué ici l'huile?
Je ne suis pas trop chaud pour percer le bloc avec les moyens du bord et tarauder.
Messagepar toytoy » Jeu Aoû 16, 2018 4:30 pm
A mon avis c'est que financier ! En soit que le conduit fasse le tour dedans ou dehors c'est pareil !
Messagepar Maamouth » Jeu Aoû 16, 2018 10:21 pm
Pas moyen de passer une durite sur mesure d'un coté à l'autre ?
Maamouth
Messagepar alundra » Jeu Aoû 16, 2018 10:47 pm
Oui c'est ce que je ferais.
Par contre, je devrais choppé un "T" pour l'alimentation.
