Remplacement durites turbo par des avia
MessagePosté: Mer Oct 04, 2017 9:14 pm
par Flo57
Salut a tous!
En plein changement de turbo, je part sur un T25 d'origine de S13.
Je voulais donc savoir, car je regarde pour mettre des durites tressés, seulement....
Sur le turbo (T25), il y a 3 raccords banjo, sur le CA18DET, les raccords se font aussi en Banjo, mais pas sur le CA18ET, c'est des simples durites a emboîter :heink:
Est ce que l'un d'entre vous, aurais la solution? Je commence a sécher complètement...
Merci a vous! ;)
Re: Remplacement durites turbo par des avia
MessagePosté: Mer Oct 04, 2017 11:27 pm
Si ton arrivée d'huile du turbo est alimentée par le bloc côté turbo et non côté filtre à huile alors tu peux utiliser un kit de durites tressée pour s13 ! Il faut juste rajouter raccord en L qui sors du bloc ca18det !
MessagePosté: Mer Oct 04, 2017 11:51 pm
par Flo57
Merci pour ta réponse, malheureusement il est juste a coté du filtre a huile :/
Et pour les durites d'eau?
MessagePosté: Jeu Oct 05, 2017 12:40 am
Les durite d'eau c'est les mêmes !
Pour l.arrivée d'huile il te faudra une durite sur mesure ...
MessagePosté: Jeu Oct 05, 2017 12:44 am
MessagePosté: Jeu Oct 05, 2017 12:59 am
par Flo57
Ah super merci! ;)
Je regarde ça demain aprem alors
Vivement que ça tourne!
