durite boost sensor
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 10:06 pm
par Fhu
Bonjour forum
Je recherche le diamètre intérieur de la durite souple du boost sensor
(à vu de mémoire entre 2 et 3mm, il me semble :? )
La mienne commence à se raccourcir et j'ai complétement zappé de prendre les mesures
Qui peut me renseigner?
Merci à lui
durite boost sensor
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 10:36 pm
par Denrée
J'aurais dit 3-4mm interne.
Re: durite boost sensor
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 10:41 pm
par Fhu
Merci Denrée, si tu peux confirmer, merci
durite boost sensor
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 10:58 pm
par Denrée
J'ai pas la voiture sous les yeux, je suis à Bordeaux la. C'est de mémoire aussi...
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 11:09 pm
par Yu@34
c'est quel durit? je vois pas la quel c'est, je travail sur la mienne demain donc si je peux aider :cuicui:
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 11:18 pm
par Denrée
Ben c'est la fine durite noir relier au boost sensor, c'est se qui permet d'afficher la pression de turbo au tableau de bord. Sa transforme l'info mécanique (pression) en info électrique.
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 11:32 pm
par Fhu
Denrée a écrit:Ben c'est la fine durite noir relier au boost sensor, c'est se qui permet d'afficher la pression de turbo au tableau de bord. Sa transforme l'info mécanique (pression) en info électrique.
Exact, le boost sensor se situe coté passager au fond (tu peux lire boost sensor dessus), une petite durite noir relie celui ci Té de dépression (où tu raccordes éventuellement la dépression d'une dump valve)
Yu@34 a écrit:c'est quel durit? je vois pas la quel c'est, je travail sur la mienne demain donc si je peux aider :cuicui:
Tu t'attaques à quoi?
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 11:52 pm
par Yu@34
ok je vois ce que c'est
je fini ma distri, sa fait juste depuis septembre qu'elle m'attends :oops:
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 11:53 pm
prend n'importe quel durite du méme diamétre ;)
MessagePosté: Lun Fév 20, 2012 12:19 am
par Fhu
seb.racing a écrit:prend n'importe quel durite du méme diamétre ;)
Oui, j'aimerais bien mais quel diamètre intérieure? :hop:
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 12:10 am
par Fhu
Up, qui peut me confirmer le diamètre intérieur de la durite du boost sensor?
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 4:03 am
Normalement 3mm de mémoire, je ne retrouve plus la durite d'origine car je l'ai changé
MessagePosté: Mer Fév 22, 2012 2:37 pm
par toani
C du 3 mm inter et 4 mm exter, je viens de changer le circuit complet et j'ai galéré pour en trouver perso je suis allé à jardiland rayon aquarium marque jardiland transparent NE PAS PRENDRE EN SILICONE = SOUPLE = FAUSSE LA PRESSION et environ 6e les 5 m.
MessagePosté: Jeu Fév 23, 2012 12:57 am
par Fhu
Merci à vous pour le diamètre
Des que je change je mettrai une photo
