Embrayage Bloqué : Trucs & Astuces SVP...
Messagepar geo444 » Mer Oct 05, 2011 5:28 pm
salut a tous ! ;)
ce WE avec mon VW T4 : pédale d'embrayage au plancher et bocal de Lockheed quasi vide a Beaucaire
je rentre a Marseille en 4ème par Arles-Sud - Fos - Martigues = 1 seul Feu Rouge a Port de Bouc !! :o
... arrivé a bon port, je remet du Lockheed pour voir... aussi sec, il coule dessous = Recepteur HS ???
qques recherches sur le Net... et je comprend que j'ai un big problème : mon T4 TDi est le 1er modèle
avec Récepteur d'Embrayage dans la Butée = faut quasiment démonter TOUT le fourgon pour réparer :(
quelle saleté ce VW : problèmes Electroniques dès le début... puis les Freins... maintenant l'Embrayage !
... pfff !.. 85.000 kms de galères !!...
bon, on verra ca + tard : bien trop compliqué a réparer seul !? :(
du coup je met la batterie du T4 dans la Silvia... qui démarre au quart comme d'hab... je la sors...
refeme le garage... je débraye pour passer la 1ère, et la... Crack !!! pédale Bloquée au plancher !!
... décidément !!!
mais cette fois ca ressemble + a une rupture mécanique ?!
le ressort diaphragme s'est-il cassé ?
merci de vos avis !
geo444
Re: Embrayage Bloqué : Trucs & Astuces SVP...
Messagepar toytoy » Mer Oct 05, 2011 7:10 pm
peut-être une des vis de purge qui à lâcher ?
sinon faut regarder avec un ami si quand tu appui la pédale la fourchette d'embrayage bouge bien en même temps ...
Messagepar geo444 » Mer Oct 05, 2011 7:26 pm
toytoy a écrit:peut-être une des vis de purge qui à lâcher ?
pas une goutte dessous toytoy !?... et la pedale reste fermement soudée au tapis !?!? :o
geo444
Messagepar toytoy » Mer Oct 05, 2011 7:41 pm
nan parce-que même en débranchant le récepteur de la boite la pédale devrait remonter par la pression du liquide dedans .... :?
Ton niveau est comment ?
Messagepar geo444 » Mer Oct 05, 2011 8:55 pm
toytoy a écrit:même en débranchant le récepteur de la boite, la pédale devrait remonter par la pression du liquide dedans ... :?
finalement, la pédale est remontée en tirant dessus (accrochée au tapis ??)
... j'ai eu 1 tres court instant d'espoir...
mais maintenant, elle répond exactement comme celle de freins :
= 1 a 2 cm de mou... puis dure comme du bois !!
le niveau de Lockheed ne semble pas avoir bougé = au 2/3 entre min et MAX...
par contre, dessous au Récepteur, c'est bloqué !?!?
= aucun jeu : demain je dévisserai la Purge du Récepteur pour voir ?
les 2 caisses en panne d'embrayage... tout va bien ! :(
geo444
Messagepar seb.racing » Mer Oct 05, 2011 9:15 pm
émetteur, recepteur ou durite qui fuit
y a pas 36 solutions
Messagepar GoSP » Mer Oct 05, 2011 10:42 pm
Essaie de purger ton embrayage pour voir si ton maître cylindre arrive à pousser le liquide à travers le purgeur, si ton liquide sort à la purge ton maître cylindre est ok on va dire, et donc ce serait le récepteur qui serait bloqué. Met un carton propre sous la voiture et pompe plusieurs fois et regarde si ça fuit (en ayant dégraissé avant pour voir d'ou vient la fuite).
Ca peut-être les coupelles des pistons d'émetteur ou récepteur qui se sont retournées (t'as refait le niveau de liquide d'embrayage avant de la redémarrer ? Est-ce que le bocal du maître cylindre était vide ?)
Messagepar geo444 » Ven Oct 07, 2011 8:59 am
Merci pour vos idées !
hé non, pas de fuites Seb !
hier, j'ai desséré la purge sur le Récepteur... et la pédale est descendue !
=> le problème est bien en bas ou tout est bloqué !!
apres démontage du Récepteur... il semblerait que :
-> quand j'ai appuyé, quelque chose a du céder vers le Diaphragme ?
-> du coup, le Piston du Récepteur est allé trop loin et s'est coincé dans la rouille ! :(
apres nettoyage et remontage, tout fonctionne normalement... mais la pédale est très (trop ?) facile ! :o
j'ai commandé un Récepteur chez PACTE à Arenc (Marseille 3°)... j'attend leur appel...
je vais devoir changer le Diaphragme (Ressort) quand j'aurais le temps ?
qu'en pensez vous ?
geo444
Messagepar geo444 » Ven Oct 07, 2011 12:14 pm
le Récepteur Nissan 78.48 TTC est indisponible chez Nissan.Fr !
PACTE ne peuvent pas l'avoir non plus !... ils disent de chercher en Espagne !?
y'avait pas un Kit Réparation chez Nissan ?... vu que c'est détaillé sur le Manuel Atelier ??
euuhhh... sinon, par ou chercher ??
Merci pour vos tuyaux ! ;)
geo444
Messagepar GoSP » Ven Oct 07, 2011 2:16 pm
L'embrayage est assez mou d'origine à cause de l'amortisseur d'embrayage (situé entre le maître cylindre et le récepteur). Si ça fuit pas, pas de soucis t'en fait pas.
Messagepar Denrée » Ven Oct 07, 2011 8:54 pm
Messagepar toytoy » Ven Oct 07, 2011 9:09 pm
geo444 a écrit:.
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Messagepar geo444 » Sam Oct 08, 2011 1:21 pm
GoSP a écrit:L'embrayage est assez mou d'origine à cause de l'amortisseur d'embrayage (situé entre le maître cylindre et le récepteur). Si ça fuit pas, pas de soucis t'en fait pas.
bon Ok !... mais je vais quand mème changer le Récepteur : le Joint-Coupelle peut avoir été abimé !
ah oui Merci, font beaucoup de pub en ce moment ?.. c'est le moins cher, non ? ;)
Merci ToyToy, comme ca j'ai le choix ! :)
geo444
Messagepar alundra » Sam Oct 08, 2011 5:51 pm
Change tout c'est ce que j'ai fait pour être tranquille depuis aucun problème.
Rockauto ou ebay!
Messagepar seb.racing » Dim Oct 09, 2011 11:13 am
tu as tous ce qui faut sur rockauto.com
j'ai déja pris des kit pour refaire des étrier de frein bluebird U11
et des kit pour refaire emetteur recepteur pour honda prelude ;)
Messagepar geo444 » Lun Oct 10, 2011 10:02 am
Merci Alundra et Seb pour vos bons tuyaux ! ;)
a propos de Kit Réparation...
celui de Nissan pour le Recepteur Embrayage vaut 10€ttc ref : 3062251E25 !
geo444
... Embrayage REPARE pour 9,64€ : Youpiii !!!
Messagepar geo444 » Mer Oct 12, 2011 2:52 pm
geo444 a écrit:
... le Piston du Récepteur est allé trop loin et s'est Coincé dans la Rouille !...
bon alors finalement apres désassemblage du Récepteur...
ca doit etre l'explication de la Pedale au Plancher... puis dure comme le Frein !!
j'ai récupéré le Kit Réparation Nissan hier A-M pour 9 €uro 64 cts...
au prix ou sont les pièces, c'est presque gratuit ?
j'en ai profite pour demander les REFs de tous les autres Kits = ;)
Emetteur / Récepteur / Maitre-Cyl / Etriers AV / AR
je poste un fil la dessus des que j'ai 5 mn !
voila... Silvia RS-12 roule a nouveau, bon pied, bon oeil ! :)
et vous dit merci à tous !!
geo444
Messagepar alundra » Mer Oct 12, 2011 9:27 pm
Nickel!
Excellente initiative n'hésite pas à créer un topic pour ça ;)
Messagepar geo444 » Sam Oct 15, 2011 11:44 am
Le problème avec Oscaro, si je choisis SILVIA (R)S12 comme modèle : j'ai pas de 1,8L Turbo !? :o
... et si je met 200SX : la y'a bien le 1,8L Turbo... mais c'est celui de la (R)S13 !
bref, la SILVIA 1,8L Turbo (R)S12 n'existe pas chez Oscaro ?!
c'est 1 problème pour l'Echappement par ex.
comment vous faites ?
geo444
Messagepar toytoy » Sam Oct 15, 2011 11:50 am
L'échappement !
choix 1 : tu le fait toi même !
choix 2 : viewtopic.php?f=7&t=1442
Oscaro ne sont pas capable de certifier l'exactitude des infos pour les pièces du 1L8turbo de la s12 donc ils l'on pas mis en référence ...
Messagepar geo444 » Lun Oct 17, 2011 6:21 pm
toytoy a écrit:L'échappement ! choix 1 : tu le fait toi même !
si seulement j'avais le temps...
Merci toytoy, je te répond sur l'autre fil...
toytoy a écrit:Oscaro ne sont pas capable de certifier l'exactitude des infos pour les pièces du 1L8 turbo de la s12
donc ils l'ont pas mis en référence...
y'a plein de rigolos j'ai l'impression = le jeu est d'afficher un Max de Refs... mème ce qui ne se fait plus ! :o
http://www.yakarouler.com ont l'Echappement + les Amortos AR en 48h...
ce qu'ils ne savent pas confirmer par mail !?!
geo444
Messagepar hélicepower » Jeu Jan 12, 2012 2:02 pm
Salut à tous! ça faisait un ptit moment que je n'avais rien posté .... :?
J'aurais besoin d'un ptit renseignement concernant l'émetteur d'embrayage :
J'ai bien vu que certain ont acheté le kit réparation chez Nissan mais est ce quelqu'un l'a déjà changé completement?
Le miens viens de lâcher et j'ai fais quelques recherches :
Bien évidemment, pas la peine de chercher pour la s12... mais j'ai trouver 2 candidats possible :
300zx z31 (identique à s13) : http://www.oscaro.com/emetteur-d-embray ... 3842-234-p
et Terrano 1 : http://www.oscaro.com/emetteur-d-embray ... 3861-234-p.
Ayant démonté le miens, les différences sont quasi inexistantes à part les correspondances nissan, donc la seule solution serai de comparer avec la ref oem nissan de l'émetteur de la s12 :)
Le problème c'est que je ne l'ai pas, je sais grâce à la rta de ça commence par 30610 mais c'est la suite qui m'interesse.
Donc si quelqu'un à la réponse ce cerai super! :sol:
SI TU NE SAIS PAS DE QUOI TU PARLES, FERMES-LA. SINON, JE SUIS TOUT OUIE!!
hélicepower
Véhicule: bmw 745i 2004, 525 tds touring, s12 1987...
Etat de votre S12: en remission
Messagepar Denrée » Jeu Jan 12, 2012 2:13 pm
Va voir la: http://www.rockauto.com/RSS/vehiclefeeds.php?carcode=1209619&m=wc&l=fr&html=true
Il font des destockage, 11$ le maître cylindre d'embrayage Wagner pour S12
Messagepar GoSP » Jeu Jan 12, 2012 8:48 pm
hélicepower a écrit:Salut à tous! ça faisait un ptit moment que je n'avais rien posté .... :?
Sinon j'en ai un d'occasion à vendre...
Messagepar hélicepower » Ven Jan 13, 2012 12:14 pm
Merci à Denrée pour le lien :hop:
Mais hier après midi, un collège qui a un garage spécialiste 4x4 ( x motors ) m'a dis qu'il avait un émetteur de terrano tout neuf en double et qu'il me le laissait à 30€, donc j'ai été le chercher et je l'ai monté. Nickel :tchin:
Donc le mystère est résolu, l'émetteur de Nissan Terrano 1 va en lieu et place sur la s12!
hélicepower
Messagepar alundra » Ven Jan 13, 2012 12:31 pm
Excellent! :hop:
Messagepar Yu@34 » Ven Jan 13, 2012 3:58 pm
À quand un post sur les pièces montables sans modif sur s12?
Cool pour toi, t'es plus à pieds alors? Lol
Messagepar geo444 » Sam Jan 14, 2012 7:59 pm
hélicepower a écrit:... l'Emetteur Embrayage de Nissan Terrano 1 à 30€ va en lieu et place sur la S12 !
cool, c'est bon à savoir !!! :D
Ne Jette Pas le Vieux = il peut se réparer pour 30€ de plus :
Kit Réparation Emetteur (Maitre) Embrayage Nissan RS-12 : 30611-10V27 = 31,57 €HT
Yu@34 a écrit:À quand un post sur les pièces montables sans modif sur s12 ?
quand je travaillais chez Honda (Jardin, Marine, Moto)
... j'ai réussi à améliorer par 2 : Rentabilité, Efficacité, Taille du Stock
mais ca prend énormément de temps... mème en connaissant bien tous les modèles !
(je faisais ca à temps perdu les Hivers)
geo444
Messagepar kohshin » Dim Jan 15, 2012 4:23 am
yavais un post je crois , on y avais mis les amortisseur et autre
