claquement soupape
Re: claquement soupape
Messagepar seb.racing » Ven Juin 13, 2008 7:59 pm
Burnings12 a écrit:okey , bien ce qu'il me semblait!
( je reviend du controle technique et... papier vert 8) juste , controle de ma crémalliere qui fuit et corrosion! ) :chwal:
nikel c'est juste une fuite ou du jeu??
Messagepar Burnings12 » Sam Juin 14, 2008 10:08 am
juste une fuite! ca fait un petit temps qu'elle fuit, ca doit faire 2 ans :P et quand je tourne pr faire des manoeuvre elle couine un peu enfin rien de grave!
Hahaaa ca c'est la mienne :)
dump valve : blitz super sound
suspension: AVO -35mm
a venir: ligne inox, admission libérée, bacquet...
Burnings12
Messagepar seb.racing » Sam Juin 14, 2008 11:18 am
Burnings12 a écrit:juste une fuite! ca fait un petit temps qu'elle fuit, ca doit faire 2 ans :P et quand je tourne pr faire des manoeuvre elle couine un peu enfin rien de grave!
ok rien de grave tu régle la fuite et c'est réglé,au pire le couinnement peut venir d'une courroie :wink:
Messagepar Burnings12 » Mar Juil 08, 2008 8:19 pm
hep! je viens aux nouvelles!
Alors j'ai vérifier le jeu aux soupapes et réglé mais le bruit est tjs présent, alors petite recherche
, et grâce a la technique du tournevis et de l'oreille ( vous voyez ce que je veux dire j'espere :) ) et bien le fameus tic tic tic s'entend super fort au niveau du collecteur, plus précisement sur la tuyauterie des injecteur et encore plus fort sur une espece de pompe a membrane ( en tt cas ca en a la forme ) relié au collecteur.
Alors est ce que ca vous dis quelleque chose??
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mar Juil 08, 2008 10:50 pm
si tu vzu j'ai encore mieux que le tournevis
tu prend un manche a balais ou un barreau de parc a jouet pour les bébé
longueur 50cm max :wink:
la membrane,c'est le régulateur d'essence
si ta pas de probléme de richesse ou de mauvais comportement
ça ne pose aucun probléme,
si le bruit est pas trés fort c'est le bruit normal de fonctionnement
Messagepar Burnings12 » Mar Juil 08, 2008 11:10 pm
lol okey pour le balais ^^
et bien le bruit est justement anormale! ca s'entend même capot fermé qu'il y a un clic clic , le motteur tourne bien pourtant ... est ce que ce serai la membrane cassé a l'intérieur qui ferai ce bruit la?? ou un injecteur pt?? rien qu'en posant sa main sur la rampe d'alimentation de carburant aux injecteur on sens ce clic clic clic clic... et c pas léger je le répète c 'est assez fort...
mhhmh encore un mystère a résoudre... super :evil:
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mer Juil 09, 2008 12:49 am
tous est bien serré??
on sait jamais c'est peut ètre une vibration
sinon si ta quelque chose de casser ça devrait pas tourner normalement surtout nivo injecteur
si t'ai sur du bruit pour le régulo et tu te sent a le changer :wink:
Messagepar Burnings12 » Mer Juil 09, 2008 7:25 pm
voila les news, bon j'ai du cafouillage, a certain moment;
c'est pas en pleine charge, c'est plutot a bas régime vers 2000tr/min par exemple en deuxième lorsque la pression du turbo est en dessous de -3.5
en fait c'est quand le régime augmente ms que la pression d'admission est négative.
j'ai refait le test du tournevis ( no pas le manche a balais dsl :D ) sur chaque injecteur et il s'entend tres fort au plus on se rapproche du 4 , et la ou c'est vraiment claclaclac c'est sur le régulateur! enfin je pense que c'est bien ca! je vais faire une photo et vs le montrer!
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mer Juil 09, 2008 11:20 pm
Burnings12 a écrit:voila les news, bon j'ai du cafouillage, a certain moment;
si t'ai sur du bruit du régulateur
voit pour le changer
regarde l'état de tes bougies, si ta ton injecteur 4 qui merde ça devrait se voir :wink:
Messagepar Burnings12 » Mer Juil 09, 2008 11:30 pm
En faite je viens de regarder dans la RTA et sur un schéma par rapport a l'emplacement ca correspond plutot a La valve EGR?! Quoi c'est??
Burnings12
Messagepar seb.racing » Jeu Juil 10, 2008 12:00 am
Burnings12 a écrit:En faite je viens de regarder dans la RTA et sur un schéma par rapport a l'emplacement ca correspond plutot a La valve EGR?! Quoi c'est??
c'est le recyclage des gaz d'échappement
et si c'est ça qui merde je veux bien te croire nivo bruit et sympthome
le clapet peut restait bloquer ouvert du coup tu recycle les gaz en permanence
si c'est bien ça te prend pas la téte dégage tous le systéme EGR
au gros c'est ce systéme qui merde tout le temp sur les voiture récente genre renault DCi et autre :wink:
sur la S12 on est pas vraiment bloqué nivo pollution vu que c'est des vieille voiture
donc tu peu le dégager
et pour te dire le systéme EGR était installer sur les S14 et il a était retirer sur la S14a :lol:
mais bon sur la S14a il y avait 2 cata :wink:
Messagepar Burnings12 » Jeu Juil 10, 2008 5:52 pm
okeyyy, merci pour l'explication!! Je vais voir si c'est bien ca, en faite qu'en tu regarde le collecteur d'admi, du coté de l'injecteur 4, un peu en dessou il y a une un petit cylindre ( qui ressemble par exemple a une pompe mécanique) relié au collecteur d'admission , et c'est l'endroit ou le bruit est le plus fort dc pr moi ca vient de la... je vais regarder et vérifier.!! merciiiii seb raciiiing!!!
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Jeu Juil 10, 2008 6:00 pm
je viens de regarder est ce que tu peux me confirmer que c'est la EGR, sachant qu'elle est relié au circuit de carburant (retour on dirait??!!!) et au corp du collecteur d'admi??
Burnings12
Messagepar seb.racing » Jeu Juil 10, 2008 9:29 pm
Burnings12 a écrit:je viens de regarder est ce que tu peux me confirmer que c'est la EGR, sachant qu'elle est relié au circuit de carburant (retour on dirait??!!!) et au corp du collecteur d'admi??
prend moi une photos
ou un imprime écran de la RTA et tu me l'indique :wink:
Messagepar Burnings12 » Ven Juil 11, 2008 6:00 pm
hep finalement c'est bien ce régulateur de pression, j'ai regarde sur les schéma de la rta c'est bien lui qui fait ce bruit!
il est assemblé ac les tuyaux d'alimentation sur la rampe des injectzeur et relié au corps d'admission!
Burnings12
Messagepar seb.racing » Ven Juil 11, 2008 7:37 pm
Burnings12 a écrit:hep finalement c'est bien ce régulateur de pression, j'ai regarde sur les schéma de la rta c'est bien lui qui fait ce bruit!
ok bah tente de voir si tu peu arriver a le trouver
au pire j'ai une rampe compléte en stock :wink:
Messagepar Burnings12 » Dim Sep 14, 2008 1:56 pm
hey hey hey!! salut a tous ouais j'ai pas donner de nouvelles depuis longtemps, fallait le temps que je trouve la pièce et la monter! et bien c'est fait j'ai eu une rampe pr 20euro le moteur tourne mais hélas comme avant!! cliclicliclic!
Est ce que vous pouriez vérifier quelque chose sur vos s12? Moteur ralenti, posez votre doigt sur la rampe d'injection est ce que vous sentez un claclaclac dans la rampe?
Ce bruit me rend dingue! est ce que on pourrait entendre ce bruit a cause de mon joint de collecteur d'echappement qui fuit?
Burnings12
Messagepar toytoy » Dim Sep 14, 2008 2:16 pm
bien sur ! fuite de gaz = fuite de bruit ! donc claquement soupapes emplifié ...
Messagepar Burnings12 » Dim Sep 14, 2008 5:47 pm
ahaaaa merci de répondre si vite!!
Ok et bien je sais ce qu'il me reste a faire! vous avez deja changer le joint ? ca vous a pris cmb de temps? et combien de litre de wd40 pour dégripper tt ca?? :D
Burnings12
Messagepar toytoy » Dim Sep 14, 2008 8:51 pm
le hic avec l'échappement c'est qu'il faut beaucoup de temp et de courage pour démonter/remonter l'écrou de droite au fond !
