Turbo Timer?
Turbo Timer?
Messagepar Coddington » Dim Déc 17, 2006 12:24 pm
Je pense investir dans un turbo timer, est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Existe t'il un tuto de montage pour les S12 sur le net?
Merci pour le feedback :)
Coddington
Messagepar Maskym » Dim Déc 17, 2006 12:35 pm
Salut,
Moi j'en ai acheté un HKS type-0 d'occaz. Je ne l'ai pas encor monté. C'est un copain a moi qui l'avait monté sur une Civic et il marche trés bien.
Il a 2 fonctionnement : réglage manuel (temps de refroidissement prédéfinie) et automatique (le temps se règle en fonction de la façon dont on a tiré dans le moteur avant de s'arrété - avec le régime moteur).
Le montage a l'aire plutôt simple : 1 fil de masse, 1 + permanant, 1 fil contact sur le néman (pour chunté le le contact), un fil pour le frein à main et un dernier pour le compte tour (pour le mode automatique).
Sinon il existe des Harness HKS pour ce modele (qui s'adapte sur le faisceau de l'auto), ça évite de bricoler le faisceau d'origine.
Je compte le monter entre noël et le jour de l'an, je fairais un topic pour le montage.
Messagepar Coddington » Dim Déc 17, 2006 12:41 pm
Salut Maskym, merci pour les infos :)
J'attends ton tuto et ton feedback avec impatience 8)
Coddington
Messagepar toytoy » Dim Déc 17, 2006 11:23 pm
moi j'ai monter un greddy sur ma blanche ! 3 fils a repiquer sur le neiman + 1 masse c tout !
rien de plus simple !
Messagepar Coddington » Dim Déc 17, 2006 11:42 pm
Ca a l'air bien plus simple que prévu 8) Merci :wink:
Pour le fil du frein à main, tu l'as repiqué ou? et pour le wiring harness, tu as pris lequel? (je n'ai pas regardé la liste des affectations pour les Greddy....)
Coddington
Messagepar toytoy » Lun Déc 18, 2006 1:56 am
frein à main tu pique un fil sur le contacteur ... au frein à main ;)
Sinon il n'y a pas de fil pour la vitesse .. compteur méca ...
Messagepar Coddington » Lun Déc 18, 2006 5:58 pm
toytoy a écrit:frein à main tu pique un fil sur le contacteur ... au frein à main ;)
Tel que tu l'avasi présenté sur le post précédent, je pensais que tu avais une astuce pour repiquer sur le neiman une info similaire au frein à main ;)
Coddington
Messagepar toytoy » Lun Déc 18, 2006 9:32 pm
nan moi je l'ai pas brancher car pas l'utilité !
C comme le cable pour les rpm ou la vitesse ! inutile pour la fonction turbo timer !
Messagepar seb.racing » Mar Déc 19, 2006 1:32 pm
moi c'est pareil j'ai un HKS le méme montage que toytoy.
