Probleme au démarrage !!
Messagepar bebert27 » Mar Juil 15, 2008 7:48 pm
Voila il fallait bien que ça m'arrive.... mon S12 est en panne !! :cry:
Les symptomes : elle démarre mais des que j'accélere, elle se noie !!
A votre avis, ça peut venir de quoi ?? (il ya de l'essence dans le reservoir, les bougies sont neuve)
Re: Probleme au démarrage !!
Messagepar seb.racing » Mar Juil 15, 2008 10:51 pm
a chaud a froid?
ta démonter des truc ?
vérifie si ta pas une prise d'air
Messagepar bebert27 » Mar Juil 15, 2008 11:44 pm
seb.racing a écrit:a chaud a froid?
C'est à froid !! Et j'ai juste remplacé les bougies, y a environ 2 semaines !!
Je vais voir pour la prise d'air !!
c chiant quand on c pas d'ou ça vient ... :evil:
Messagepar seb.racing » Mer Juil 16, 2008 12:20 am
a chaud ta aucun soucis???
si c'est que a froid faudrai que tu controle ton capteur température moteur
si il déconne il donne une fausse info a l'écu dans ton cas il donne l'info moteur chaud alors que c'est froid et du coup bah probléme :wink:
Messagepar bebert27 » Mer Juil 16, 2008 12:31 am
OK seb
merci pour ton aide.
Je vais voir ce week end et je te tiens au courant!!
Messagepar seb.racing » Mer Juil 16, 2008 1:12 am
bebert27 a écrit:OK seb
de rien
tien nous au jus méme si tu vois d'autre truc chelou
et pour controler ton capteur faut que tu regarde les résistance dans la RTA
température ambiante = x ohm
temrérature x° = x ohm
tu devrai voir un tableau ou un truc dans le genre dans la rta
si il te demande une température élever fait chaffer de l'eau dans une casserole et ensuite tu met le capteur dans l'eau chaude
Messagepar bielle.chaude » Jeu Juil 17, 2008 7:39 pm
tu as verifier le GAp de tes bougies ....
tu n es pas trop ecarté ? ...
Messagepar bebert27 » Lun Juil 21, 2008 12:46 am
Voila des news !!
Elle remarche, mon pére l'a prise et l'a vérifié!!
ça venait du filtre à essence !! (prise d'air)
Par contre petit probleme, elle chauffe beaucoup, j'ai l'aiguille de temperature qui s'approche trés facilement de la zone rouge ... (que ce soit en ville ou en compagne, la nuit ou le jour)
ça m'inquiéte un peu !!
J'ai commandé la pompe à eau, le thermostat, les joints et des que j'ai tout reçu je m'attaque à nettoyer le systéme de refroidissement.
Messagepar bielle.chaude » Lun Juil 21, 2008 7:41 am
bebert27 a écrit:Voila des news !!
oui ca en 1er ;)
Messagepar seb.racing » Lun Juil 21, 2008 1:38 pm
oui un bon nettoyage et aprés la pompe a eau :wink:
