[VENDU] Plusieurs pièces à vendre
Messagepar Bigjer » Mer Juil 08, 2009 8:00 pm
J'ai décidé de vider ma remise de pièces étant donné que mon CA20E s'en iras bientot et j'ai aussi besoin d'argent!
Si quelque chose la dedans vous intéresse faites moi signe!
J'ai aussi un collecteur d'admission complet avec la ligne d'injecteur et son harnais en attente par bebert! Seulement sa fait quelques jours que je n'ai pas eu de nouvelles donc s'il n'en veut plus c'est déjà en boite prêt à envoyer!
Pour les prix je n'ai pas encore eu le temps de traduire mais voilà de quoi sa à l'air! et je suis prêt à faire des rabais sur l'achat de plusieurs pièces!
-Grey door panel (passenger side) good condition, sligthly scratched on the upper vinyl (10$ pictures soon)
-both side power windows assembly (70$ each)
-both headlight assembly (70$ each)
-Power steering pump with pulley (75$)
-Alternator and brackets (60$)
-Random switches and relays (2-15$ ask for what you want)
-ECU tagged 18 (60$)
-Complete whiper assembly (motor, lever, steering column switch) (70$)
-Random trim, molding and dash parts (3-20$)
-R180 differential no leaking (60$)
-2 front strut (25$ each)
-Radiator overflow tank, plastic look fresh, not dry (15$)
-Windshield washer tank fresh looking, not dry, with pump (27$)
-2 door's windows (45$ each)
-ignitor coil (25$)
-coil wires/spark plug wires (4$ each)
-CA20E head with camshaft and valve assembly (80$)
-8 NEW valve seals (5$)
-4-2 Exhaust manifold with O2 sensor (30$)
-R180 differential (70$)
-Compact emergency wheel (10$)
-Radiator LOOKS NEW OEM NISSAN (90$)
-Fan shroud (7$)
-Electric fan (5$)
-Headlight cover ( 25$/pair or 15$ individually)
-Nissan grill logo (for MKI)(5$)
-crank fan (10$)
-left rear mudflap (12$)
-pair of rear light bulb holder plate with plugs and wires (20$/pair or 12$ individually)
-Automatic flywheel (5$)
-Automatic front driveshaft (15$)
-Cruise control motor with cable (30$)
-Speedo cable (7$)
-starter (25$)
-hatch intimity panel (10$)
-side mirror (25$ bottom one / 5$ each broken one)
Bigjer
Etat de votre S12: Princesse
Re: plusieurs pièces à vendre
Messagepar Yu@34 » Mer Juil 08, 2009 8:14 pm
bonne vente, tu aurai pas des feux arrières?
Messagepar seb.racing » Mer Juil 08, 2009 8:46 pm
bonne vente ;)
Messagepar Bigjer » Mer Juil 08, 2009 10:31 pm
YU@34 a écrit:bonne vente, tu aurai pas des feux arrières?
non désolée!
Bigjer
Messagepar bebert27 » Lun Juil 13, 2009 1:12 pm
Si si toujours d'actualité le collecteur d'admission !!! Tu as reçu un mp !!
Sinon je ne suis plus trop sur un internet car je déménage ......
Messagepar Bigjer » Lun Juil 20, 2009 2:49 pm
toujours du stock à vendre!!
Bigjer
Messagepar pierre » Mer Sep 30, 2009 10:11 pm
salut intéressé par plusieurs petites choses
il me faudrait un cache plastique de phare coté passager et son capot si possible + les grille d'aeration intérieur les 4 et grille d'aération qui sont au niveau du pare brise et le tout pour combien
merci de ta réponse ;)
pierre
Messagepar Bigjer » Mer Sep 30, 2009 11:09 pm
cache en plastique de phare je l'ai encore
les 2 capots de phares sont vendue malheureusement
grille d'aération intérieur la seule bonne qu'il y avait est vendue
grille d'aération au niveau du part brise tu par de celle à l'intérieur de l'habitacle? ou celle entre le capot et le pare brise?
Bigjer
Messagepar pierre » Jeu Oct 01, 2009 5:59 pm
salut a toi
pour le plastique de phare je suis prenneur et les grilles sont celle entre le pare brise et le capot si tu as prenneur.
de plus aurais tu le plastique de phare d'anti brouillard et le kit esuye glace arrière moteur bras et balai
pierre
Messagepar Bigjer » Jeu Oct 01, 2009 9:44 pm
non rien pour les antibrouillard ou les essui glace arrière
20$ CAD + shipping pour le cache en plastique côté passager et la grille entre le capot et le pare brise.
Si sa te va envoi moi tes coordonnées par message privé et je te dirais ce qu'il en coûte!
Bigjer
Messagepar seb.racing » Ven Oct 02, 2009 6:54 pm
ta rajouté des pièces
bonne vente ;)
Messagepar xavier » Mar Nov 24, 2009 4:09 pm
salut si tu le boiter d'air regulator ?
xavier
Retourner vers Ventes terminées
