Problème de fumée
Problème de fumée
Messagepar silviadu42 » Dim Jan 20, 2013 3:58 pm
Bonjour j ai un petit problème je vient de montée une durite au niveau de la sortie du turbo et elle fume.......
Mais elle ne brûle pas cele peut venir de la fibre à l intérieur de le durite durite silicone speed pro de chez gt2i
Merci encore de votre attention
J ais poste des photos de mon montage dans ma présentation
silviadu42
Véhicule: 206 griffe
Re: Problème de fumée
Messagepar GoSP » Dim Jan 20, 2013 4:45 pm
Pour peu que t'ai mis du WD40 pour la monter et que y'en a eu un peu sur l'échappement ça peu fumer un peu. Moi j'ai de la durite silicone en sortie turbo et ça fume pas. Attend peut-être un peu, va rouler un peu avec, ça risque de s'estomper.
Messagepar silviadu42 » Dim Jan 20, 2013 5:05 pm
Non rien mis c est pour cela que je pose la question .....
Merci. Cdt
silviadu42
Messagepar Denrée » Dim Jan 20, 2013 5:19 pm
Il y avait peut être une graisse silicone pour le démoulage des coudes silicone. Comme dit Nono, roule un peu, sa devrait disparaitre après 2-3 chauffes.
Messagepar silviadu42 » Dim Jan 20, 2013 5:24 pm
D accord merci de votre attention
Cherche tableau de bord lol
Merci encore
silviadu42
Messagepar silviadu42 » Lun Jan 28, 2013 3:17 pm
Suite au essais non fructueux.....
Le thermocontact régule trop haut commande d un nouveau et problème la voiture ne tien pas le ralentis varie obliger de le règle toute les 5 minute mais tien pendant 5 minute ....bougie changer
À oui ne fume plus lol merci
Et une prise d air pourrais être la cause de cette panne????
À oui elle broute trous à l accélération
Merci
silviadu42
Messagepar GoSP » Lun Jan 28, 2013 4:16 pm
C'est dur de t'aider avec une description aussi hasardeuse de ton soucis... Tu peux nous refaire une photo de ta baie moteur ? Si t'as une prise d'air oui ça peut fausser ton ralenti...
Les trous à l'accélération ça peut être dû à plein de truc... Manque d'essence (ou trop d'air qui arrive dans le moteur)... Il faudrait que tu te fasses un sujet dans la partie "Vos projets" où tu décris un peu ce que t'as fait et où t'en es parce que là j'y comprends plus grand chose...
