probleme chauffage
probleme chauffage
Messagepar larchy » Sam Oct 27, 2012 1:18 pm
bonjour a tous
alors voila j'ai mon chauffage qui ne chauffe pas des masses et la température d'eau qui monte presque pas
quand j ai acheté ma gazelle les deux durites pr le rad étaient raccordées ensemble car le rad etait percé
j ai donc adapté un autre rad
apres cela la temperature montai normalement et le chauffage marchait bien
mais ça a marché qu'une seul fois
j 'ai un thermostat neuf
cette piece peut elle résoudre mon problème
j espere avoir ete clair
merci
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Re: probleme chauffage
Messagepar Maskym » Sam Oct 27, 2012 1:42 pm
Si le moteur ne chauffe pas, oui le thermostat peut être à l'origine du problème. S'il est ouvert tout le temps, l'eau est refroidit avant d'avoir le temps de chauffer.
Messagepar larchy » Sam Oct 27, 2012 3:52 pm
merci Maskym
non je pense pas que le moteur chauffe
j ai déjà parcouru plus de 500 km d'1 trait sans constater de surchauffe
de plus le rad moteur chauffe normalement
apres mm apres une courte utilisation j’entends de clictis mais je pense que c'est normal
larchy
Messagepar Maskym » Sam Oct 27, 2012 5:23 pm
Quand je disais "si le moteur ne chauffe pas", c'est plutot si il monte pas en température. Jusqu'où monte ton aiguille de temp d'eau ?
Messagepar larchy » Sam Oct 27, 2012 8:04 pm
tout juste apres le premier trait noire
larchy
Messagepar Yu@34 » Sam Oct 27, 2012 11:29 pm
Du fait de la pièce défaillante, ton moteur n'arrive pas à atteindre ça température de fonctionnement car en faite le radiateur refroidi trop vite ton eau
Messagepar larchy » Dim Oct 28, 2012 12:06 pm
ok merci a vs :) je vais changer le thermostat
larchy
Messagepar seb.racing » Dim Oct 28, 2012 12:21 pm
sur les conduits du radiateur, tu avais un volet? il est plus être fermé
Messagepar larchy » Dim Oct 28, 2012 1:27 pm
merci seb
oui j 'ai un volet mais je ne pense pas que se soit ça
si non je n'aurai pas du tout de chaleur
hors la j'en ai mais juste un peut en fonction de comment je pousse la gazelle
larchy
Messagepar Blanco68 » Dim Oct 28, 2012 2:26 pm
Plusieurs choses change ton carlostat ensuite nettoie le connecteur de la sonde de temp moi ça a bien marché pour l'affichage au TDB.
Messagepar larchy » Dim Oct 28, 2012 4:54 pm
c'est bon problème résolu :) merci
larchy
Messagepar Fhu » Dim Oct 28, 2012 9:56 pm
Ok resolu
Mais c’était quoi?
Messagepar larchy » Dim Oct 28, 2012 11:25 pm
ha! sori
c'était le thermo
le chauffage chauffe beaucoup mieux c'est pas encore le top mais je pense que c'est due au rad que j'ai adapté qui est plus mince que celui d’origine
larchy
Messagepar skarhead » Jeu Nov 01, 2012 11:01 pm
tiens c est marrant moi j ai l aiguille qui ne decolle plus dutout...
Messagepar larchy » Jeu Nov 01, 2012 11:11 pm
skarhead a écrit:tiens c est marrant moi j ai l aiguille qui ne decolle plus dutout...
ha ba sonde ou faut contact
larchy
Messagepar Maskym » Jeu Nov 01, 2012 11:50 pm
Oui vérifie les valeurs de la sonde avec un multimetre (les valeurs que tu dois avoir sont données dans la RTA)
Messagepar skarhead » Ven Nov 02, 2012 1:04 am
ca marche et ca me donnera l occasion de chercher mon vieu multimetre du lycee
