C'est qui est sur c'est que tu as la bonne pression car au mano d'origine sur le tableau de bord ton aiguille est bien entre 3 et 4, donc pas de problème de pression de suralimentation, tu n'as pas à toucher à la tige de ta wastegate. A mon avis tu as simplement une prise d'air sur ton circuit de suralimentation. Ce joint orange est assez délicat, pour ta durite silicone coudée, tu mesures le diamètre intérieur de ton joint ça le fera, au pire Toytoy l'avait fait donc il pourra surement te renseigner.
Etant donné que c'est très proche du collecteur si tu mets un coude en silicone, j'ajouterai un peu de protection thermique, ça peut que faire du bien. Et installe des bons colliers également ceux que tu peux serrer fort au petit cliquet et douille de 8 sans que ça tourne dans le vide (c'est le test
