RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [405 cv - 480 N.m] RB en panne...
Messagepar seb.racing » Dim Mai 04, 2014 9:35 pm
la poisse, le cylindre a serré :?
vérifie injecteur et bougie bobine du cylindre qui a merdé
Messagepar Denrée » Dim Mai 04, 2014 9:42 pm
Ouep les bougies seront changé en prévention et les injecteurs tester de nouveau.
Messagepar Barthmikou » Dim Mai 04, 2014 10:55 pm
Oui mais la richesse de 6 cylindres si ta un Injecteur qui merde sa se voit ençore moins, et pour les bougies elles changent rapidement de couleurs, et l'injecteur peut être bon jusqu'à un certains moment du coup tu t'en aperçois pas.
Barthmikou
Messagepar Denrée » Lun Mai 05, 2014 6:17 am
Oui je suis d'accord, n’empêche que j'ai rouler des mois a 1,5bar en MAP ECU sans le moindre soucis, et la même pas 3 semaines après la Nistune, je fond un piston. :roll:
Messagepar GoSP » Lun Mai 05, 2014 8:41 am
Les gestions MAP sont un poil moins précises donc ont tendance à être globalement mapées plus safe en règle générale.
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 06, 2014 5:50 pm
La poisse quand même mais comme tu l'as dit tu as de la chance dans ton malheurs.
Courage pour la suite ;)
Messagepar Denrée » Ven Mai 09, 2014 6:22 pm
Voila une vidéo du drag de Chambley.
Messagepar Denrée » Sam Mai 10, 2014 8:46 pm
Voila, le moteur est complétement démonté, uniquement des dégâts sur le piston 5
Donc la suite sera, commande de pistons forgé en 86,5mm et alésage du bloc, puis remontage du bloc avec changement du joint de culasse.
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 11, 2014 9:51 am
Le gueule du piston ça fait peur tu as eu de la chance de ne rien avoir de plus :shock:
Modifié en dernier par Blanco68 le Dim Mai 11, 2014 3:10 pm, modifié 1 fois.
Messagepar kohshin » Dim Mai 11, 2014 2:55 pm
:o ho la vache !!
Messagepar Denrée » Mar Mai 13, 2014 10:18 pm
Petite photo de Chambley en souvenir :)
La belle est actuellement sous bâche dans le garage, en attente de commander les pièces.
Messagepar XortioN » Dim Mai 25, 2014 12:01 pm
Denrée a écrit:Voila une vidéo du drag de Chambley.
WOW! :love: :love: :love:
XortioN
Messagepar Seb12 » Ven Mai 30, 2014 10:29 pm
Holla,
j'ai "survolé" le topic avec intérêt et c'est bien dû au passage sous nistune ta grillade de piston aux herbes????
Heu, t'as mise au point niveau map a été faite par des pros???? C'est un peu flippant.
J'y connais rien mais c'est énorme quand même, je sais pas si ca se fait souvent ce type d’opération mais ca refroidi de faire faire les choses dans des garages.
Fouettez moi si vous voulez :cupra:
Seb12
Messagepar Denrée » Ven Mai 30, 2014 10:54 pm
Et oui, surement trop d'avance a l'allumage, ce qui a provoqué du cliquetis donc destruction des pistons. Ma culasse a été que très très légèrement marqué, j'ai eu de la chance dans le malheur.
Donc voila, je pense que dans 5 semaines, elle devrait de nouveau rouler avec quelques améliorations sympa :)
Messagepar alundra » Dim Juin 01, 2014 1:26 am
On en a jamais assez :D
vivement le come back de RBS12!
Messagepar Denrée » Dim Juin 01, 2014 8:40 am
Sa va le faire ;)
Je vous post quelques photos du travail sur la culasse en attendant les pièces du bas moteur.
La culasse nue
Traçage des chasses
Début de l'usinage a la fraiseuse
Voila, le reste du travail sera effectué manuellement
Pour obtenir ce rendu !
Merci ARD Works pour ce travail magnifique !
Et voila, maintenant je m'occupe des conduits d'admissions (ébavurage des défauts de fonderie et agrandissement)
Sinon, les pistons son commandé, des CP Carrillo en 86,5mm RV 9:1
Voila, je les attends pour pouvoir emmener mon bloc a l'alésage... Pas grave, je patiente en faisant des copeaux d'alu !
Messagepar Maskym » Dim Juin 01, 2014 9:44 am
T'es impressionnant Denrée, toujours motivé comme au premier jour, même après une grosse tuile comme ça ... chapeau bas :jap:
Messagepar GoSP » Dim Juin 01, 2014 11:56 am
Tu vas mesurer le volume de tes chambres ou pas pour essayer de les égaliser ?
Messagepar Denrée » Dim Juin 01, 2014 3:19 pm
Merci Max ! Oui toujours motivé, c'est une voiture qui le vaut bien ! ;)
Pour le volume des chambres, je ne pense pas. Le fait de faire a la fraiseuse 70% du travail facilite énormément, car les 6 chambres sont usiné pareil. C'est "juste" la finition a la main...
C'est surtout pour ceux qui supprime les chasses entièrement a la main qu'il vaut mieux mesurer pour savoir ou on en est.
Messagepar Denrée » Mer Juin 04, 2014 5:28 pm
Voila, les pistons ont enfin été envoyé, je vais donc bientôt amener a l'usineur mon bloc !
Comme je reste en bielle stock, j'ai commandé des goujon de bielle renforcé ARP
Et aussi la pochette joint bas moteur, pour que je puisse tous remonter une fois réalaiser
Voila sa avance pas mal sur la culasse aussi, je me fait plaisir au dremel, photos quand elle sera terminé.
Elle devrais rouler une semaine avant le rasso, ouf !
Messagepar Denrée » Dim Juin 08, 2014 6:03 pm
Voila quelques photos actuel du moteur et de l'atelier de notre nouvelle maison
Pour infos, les coussinets ACL sont comme neuf, l'embrayage Spec aussi, je n'ai pas remarqué de fissures sur le collecteurs, et le turbo a toujours sont jeux d'origine, bref sa vieilli bien tous sa.
J'espère que les pistons seront arrivé pour vendredi, que je puisse déposé le tous cher l'usineur.
Re: RBS12 Denrée [405 cv - 480 N.m] RB démonté
Messagepar Denrée » Dim Juin 15, 2014 10:07 am
Voila les pistons sont enfin cher moi, de la belle pièce comme ça, c'est juste magnifique !
Pochette bas moteur Cometic
Et la récompense, un article sr ma Silvia dans le dernier magazine Autoworks :sol:
Voila, vous avez plus qu'a lire l'article qui est vraiment pas mal tourné !
Re: RBS12 Denrée [405 cv - 480 N.m] en mode [AUTOWORKS]
Messagepar Fhu » Dim Juin 15, 2014 10:50 am
Jolie tout ça, j'ai lu hier l'article!
Il y a le logo du forum fait par moi *-*
Bon courage pour la suite
Messagepar kohshin » Dim Juin 15, 2014 12:59 pm
cool pour l'article ^^
quant je vois la taille de la culasse je me demande encore comment le rb25det rentre dans la S12
Messagepar Blanco68 » Dim Juin 15, 2014 8:24 pm
Idem je lai lu hier vraiment pas mal cet article qui fait découvrir la 12 aux gens :-)
Messagepar kohshin » Lun Juin 16, 2014 1:30 pm
Et aller, la cote des s12 va augmenter. Je sens que certain von faire une operation fausse annonce sur le bon coin
Messagepar Denrée » Mar Juin 17, 2014 9:54 pm
Encore faudrait il qu'il y en ai a vendre...
Bon le bloc est déposé cher l'usineur, je passe le récupérer vendredi. Dimanche, c'est journée remontage et mise en place du bas moteur dans la S12.
Sa va me faire un peu moins de bordel dans l'atelier ! Il me tarde !
Messagepar Denrée » Ven Juin 20, 2014 12:52 am
Voila les visses de bielle ARP, à la base se sont des visses pour bielles de VG30 mais elle sont compatible avec celle de RB25.
Les voila donc installé sur les bielles d'origine
Pour le poids bielles + visseries ARP + coussinet ACL = entre 619 à 620 grammes pour les 6 bielles, franchement bien équilibré pour de l'origine !
La suite bientôt !
Messagepar Denrée » Ven Juin 27, 2014 11:58 pm
Voila le bas moteur réalaiser à 86,5mm
Mise en place des coussinets ACL et des pissettes d'huile
Le vilebrequin
Les pistons monté sur les bielles
Installé dans le bloc
J'en ai profité pour cloisonné le carter d'huile
Crépine d'huile neuve
Voila le tous en place, en attente de la culasse
Messagepar GoSP » Sam Juin 28, 2014 12:28 pm
Bouya ! Aller on croise les doigts pour toi pour le rasso :)
