Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] MAJ
Messagepar GoSP » Sam Déc 29, 2012 5:46 pm
T'es sur que c'est une double piston ta dump ? Ca me fait plus penser à celle que j'avais avant avec juste une membrane et pas réglable au niveau du tarage du ressort...
Messagepar toytoy » Sam Déc 29, 2012 8:14 pm
le tuyau de la commande de wasegate méfiance ! j'avais fait pareil sur mon ex blanche et le tuyau avait fondu a cause du turbo ... :'(
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 29, 2012 8:17 pm
toytoy a écrit:le tuyau de la commande de wasegate méfiance ! j'avais fait pareil sur mon ex blanche et le tuyau avait fondu a cause du turbo ... :'(
J'ai des photos pour illustré ce que ça fait :evil:
Messagepar lud0o » Sam Déc 29, 2012 10:08 pm
GoSP a écrit:T'es sur que c'est une double piston ta dump ? Ca me fait plus penser à celle que j'avais avant avec juste une membrane et pas réglable au niveau du tarage du ressort...
Oui sûre, a moins qu'on m'ai arnaquer, mais c'etais ecris dans la description, mais a mon avis, s'en es une, car je n'ai pas de membrane à vu d'œil faudrait que je la démonte :)
Merde, merci :)
Montre :D :cupra:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 30, 2012 1:05 pm
Messagepar lud0o » Jeu Jan 03, 2013 1:57 am
Voila, tous est monté, thermomètre out/in, antibrouillard :)
D'autre photo viendrons, des antibrouillard, en meilleur meilleur qualité :mrgreen:
L'embrayage ne patine plus pour le moment, j'ai corrigé le point de patinage si jpeux dire ca comme ca ^^'
Enfin bref, la voiture embrayais trop tard, et je pense que a cause de ce mauvais réglage, ca patinais, j'ai tester la voiture cette aprem, et j'ai plus rien remarquer de cela... et j''avoue j'ai bien bourriné..
Pour le moment jvais regarder comment ca vas se passer, lundi je recommence les cours donc jvais faire 1200km en une semaine, et la jdéciderais :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Jeu Jan 03, 2013 8:38 am
Très jolis les anti-brouillard ! Du bon boulot ! Et oui c'est comme si ta butée actionnait toujours un peu le mécanisme... Ca accélère l'usure à mort... Heureusement que t'as trouvé d'ou ça venait :)
Messagepar lud0o » Jeu Jan 03, 2013 5:56 pm
GoSP a écrit:Très jolis les anti-brouillard ! Du bon boulot ! Et oui c'est comme si ta butée actionnait toujours un peu le mécanisme... Ca accélère l'usure à mort... Heureusement que t'as trouvé d'ou ça venait :)
Merci Arnaud :D
Oui justement, je suis aussi content d'avoir trouver d'où ça venait, j'ai refait les niveau à l'instant, et j'ai l'impression qu'elle bouffe de l'huile, pas beaucoup, enfin c'etais entre le mini et maxi, a Noël on avais déjà refait les niveaux, j'espère que la dernière fois c'est nous qui nous nous sommes tromper en n'en mettant pas assez :/
Enfin comme pour l'embrayage on verra durant la semaine ou je reprend les cours :hop:
P.S : le tuyaux bleu de dépression que j'avais mis sur la wastegate a été changer :)
J'ai mis plus costaux :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Jeu Jan 03, 2013 6:15 pm
Elle fume bleu ? Si c'est le cas compression direct si elle sont bonne joint de queue de soupape :/
Messagepar lud0o » Jeu Jan 03, 2013 6:36 pm
Blanco68 a écrit:Elle fume bleu ? Si c'est le cas compression direct si elle sont bonne joint de queue de soupape :/
Non.. En tous cas j'ai rien remarquer, que ce soit au ralentit à froid ou a chaud, ni en roulant, juste parfois lorsqu'il fait accélérer plus pour doubler ( 3500-4500 tr) ça fume un peu mais pas tant que ça, faut que je garde ça à l'œil , mais, jvais quand même voir la compression ...
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Denrée » Ven Jan 04, 2013 11:24 am
Garde toujours un bidon d'huile dans ta silvia, et mesure au bout de 1000Km, la quantité que tu rajoute.
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Fausse Alerte
Messagepar lud0o » Dim Jan 13, 2013 1:45 am
Je pense que effectivement mon niveau d'huile étais bas ^^'
Car j'ai vérifier ce matin et il étais plus que bon apres les 1200 km que j'ai fait :D
Mais je garde un oeil dessus :D
La Silvia roule tres bien ! La dump Pchiit bien :D
ET mon Embrayage ne fait plus chier x) mais jpense le changer, peut etre cette été :) on vera :)
Peut etre que pour mon anniversaire jvais me prendre des manos, genre Turbo huile et eau :) histoire d'avoir des valeurs concrete :)
Jpense aussi faire la modif de la wastegate et pousser a 0,5 bar, jveux pas peter mon moteur car pas d'echangeur pour le moment..Donc mano Oblige.
Cepandant, jme demande si un turbo Timer et me serais pas utile.
dans 4000 km j'ai ma vidange a faire, et je change aussi tous les filtre, alors jme dis qu'investir dans une admission plus libre serais pas plus mal ou bien ? du moment qu'elle aspire rien de chaud, je cherche pas trop chere et qui a fait ses preuve en terme de filtration :) jpense a Apexi ou BMC, a voir avec du Green, est ce que des lavable c'est bien ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Dim Jan 13, 2013 9:56 am
Si tu veux pas t'embêter tu peux mettre un filtre green à la place de celui d'origine c'est le mieux au niveau "air frais" après on le voit pas donc si t cherche aussi le visuel prend un apexi ils sont très bien, après l'idéal est de cloisonner un peu et de laisser l'arrivée d'air d'origine (celle qui est entre les phares)
Messagepar lud0o » Lun Jan 14, 2013 1:26 am
GoSP a écrit:Si tu veux pas t'embêter tu peux mettre un filtre green à la place de celui d'origine c'est le mieux au niveau "air frais" après on le voit pas donc si t cherche aussi le visuel prend un apexi ils sont très bien, après l'idéal est de cloisonner un peu et de laisser l'arrivée d'air d'origine (celle qui est entre les phares)
Yep, merci du conseil :) jpensais faire un truc du genre :D
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Mano + Admi
Messagepar lud0o » Lun Jan 14, 2013 10:51 pm
Alors voila :)
J'avais donc craquer pour les manos de ce site, ce modèle en particulier :) :D
http://www.mtk-tuning.com/manometres-bl ... -1079.html
Et donc pour l'admission libérer ça apporte pas grand chose je pense, le moteur respire juste mieux ou bien ?
J'ai pensé a ce style là :
http://www.mtk-tuning.com/admission-car ... -1013.html
ou comme Gosp ma conseillé
http://www.driftshop.fr/admission-direc ... ntake.html
( quelque chose a modifié pour ? )
Est ce que ca pourrais me servir pour monter la pression a 0.5bar ?
http://www.driftshop.fr/robinet-pression-turbo.html
Ou carrément pas fiable ?
Demain j'ai 19ans :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :hop: :chwal: :chwal: :chwal: :chwal:
Bientot plus qu'un ans pour rouler comme un grand x) :ddr555:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Lun Jan 14, 2013 11:11 pm
0.5 ? même le filtre stock suffit largement je trouve :)
a 0.7 il me gênait pas :)
Messagepar lud0o » Lun Jan 14, 2013 11:19 pm
toytoy a écrit:0.5 ? même le filtre stock suffit largement je trouve :)
C'est parce que je change le filtre dans 3000 km :) Alors jvoulais un truc plus libéré :) Et pourquoi pas lavable :)
0.7 :cupra: J'ai pas d'échangeur moi :O 0.5 :P
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Lun Jan 14, 2013 11:49 pm
moi non plus j'en avait pas ... :cupra:
surtout là c'est la bonne saison pour faire péter les pressions :D
Messagepar lud0o » Lun Jan 14, 2013 11:54 pm
toytoy a écrit:moi non plus j'en avait pas ... :cupra:
Oula, c'est pas risquer ? :O
Mais le robinet de pression, ça peut être utile tu pense ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Mar Jan 15, 2013 8:52 am
Le robinet de pression c'est pas terrible... Je préfère raccourcir la tige de la wastegate perso, il faut faire la modif mais c'est plus fiable à mon sens...
Messagepar Blanco68 » Mar Jan 15, 2013 12:28 pm
Pour la pression -> http://www.shopgreddy.com/electronics/p ... r-new.html
il va jusqu'à 3 bars tu as de quoi satelliser des soupapes ^^
Sinon la méthode de gosp il y a un tuto dessus
Joyeux anniversaire :tchin:
Messagepar lud0o » Mer Jan 16, 2013 1:03 am
GoSP a écrit:Le robinet de pression c'est pas terrible... Je préfère raccourcir la tige de la wastegate perso, il faut faire la modif mais c'est plus fiable à mon sens...
Oui :) d'&ccord, merci :)
Blanco68 a écrit:Pour la pression -> http://www.shopgreddy.com/electronics/p ... r-new.html
Trop cher pour moi pour le moment x)
Methode Gosp :P
Et merci :D
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] vidange OK
Messagepar lud0o » Lun Mar 11, 2013 1:26 am
Voilà la vidange a été faite :)
J'ai sortie les bougies, pour les vérifier j'ai été étonnamment surpris de leurs propretés :D je les changerais en août :) pour des bougies a 4 électrodes pour voir ce que ça donne :) (1 électrodes en ce moment )
La voiture ronronne comme un gros matou :D
Et elle roule super bien, depuis la vidange j'ai même l'impression quelle roule encore mieux x)
Sinon bah, rien de spécial pour le moment, j'ai un potes qui peux me fournir de linox industrielle ( pas polis) 6m 80€ 60 de diam et de 2mm d'épaisseur...
Mais mes parents vont encore râler si j'achète ça ... :/ comme quoi je met trop d'argents dans cette voiture alors que je gagne rien / pas grand choses ...
Enfin voilà pour les news :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar patr30 » Lun Mar 11, 2013 9:57 am
pas cher l'inox... menfin je veux pas t'influencer, je me ferais mal voir par tes parents :cupra:
pour les bougies méfiance, il est toujours préférable de garder la préco d'origine ! d'autant que tu gagnes aucun cheval si tu as 4 électrodes au lieu d'une. le peu que tu puisses gagner est si ton allumage est faible (donc tu fais que récupérer en réalité)
Messagepar alundra » Lun Mar 11, 2013 6:56 pm
Çà dépend du type d'inox mais c'est un super prix.
Messagepar GoSP » Sam Mar 16, 2013 3:02 pm
Ouaip je confirme c'est un bon prix, j'avais eu le même prix aussi. Si tu veux moi il me reste de quoi faire une ligne en inox (3m50), je peux t'envoyer ça pour 50€ si ça t'intéresse.
Messagepar lud0o » Sam Mar 16, 2013 4:00 pm
GoSP a écrit:Ouaip je confirme c'est un bon prix, j'avais eu le même prix aussi. Si tu veux moi il me reste de quoi faire une ligne en inox (3m50), je peux t'envoyer ça pour 50€ si ça t'intéresse.
Yep, jveux bien, mais je te tiens au courant :) pas avant cette été :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 Questions [ Lud0o ]
Messagepar lud0o » Mar Avr 16, 2013 7:39 pm
Yop, bon eh bien voila, jme demandais si un Turbo Timer est vraiment utile..
Genre celui-ci :
http://www.driftshop.fr/hks-turbo-timer-type-0.html#
Est ce que ça vaux le coût du produit ? Ou autant le faire manuellement ? Et est ce que c'est chiant a installer ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Mar Avr 16, 2013 9:16 pm
Oui ça sert pour préserver ton turbo et les HKS sont vraiment top
Messagepar kohshin » Jeu Avr 18, 2013 2:39 pm
c'est super chere ca mere!!!!!!!!!
un turbo timer c'est un minuteur a la con , serieux 100e c'est presque le prix d'un boost controller d'occasion
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/444958352.htm?ca=21_s
cherche un peu ;-)
