yes j ai teste l etancheite des pistons en mettent un peu d essence dans les cylindres. Le 3 a donc le segment racleur qui n assure pas son travail!
la culasse a ete nettoye, j ai poli les domes de combustion, poli les soupapes, change les joints de queues de soupapes, nettoyage complet des ressorts de soupapes, nettoyage des injecteurs, bougies, rampes, nouveau joint de culasse biensur, joint de collecteur d admi, vidange eau/huile/boite/pont.
voila a peu pres.
vais m en servir pas mal ces semaines a venir. ensuite elle va passer en hibernation et puis faudra que je trouve une chevre et que je leve le bloc pour aller m occuper des segments.
ptre la bonne occaz pour passer en forges si c pas trop cher... pour 2013 tout ca
donc piston biello vilo de det vu que le bas moteur est similaire?
bas moteur forgé avec le reste qui suit(injecteur enorme et gros turbo)
ca peut aller tapper dans les combien? 250/280cv?
