SOHC's RS12
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Sam Avr 10, 2010 1:43 pm
si ça pétarade tu à surement trop d'avance ! il faudrais décaller dans le sens des aiguilles de la montre !
Si en butée à droite c'est pas assez ressort l'allumeur et décalle le d'une dent vers la gauche ( il me semble hein :D ) !
sur la mienne j'avais essayer deux ou trois crans dans les deux sens avant de trouver une plage correcte à l'oeil !
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Sam Avr 10, 2010 5:44 pm
je l'ai sorti de son batiment parce qu'elle genait, et tout a l'heure en la rentrant le moteur peinait tellement avec son probleme qu'il galerait a faire rentrer la voiture dans son batiment en marche arriere, j'ai bougé la tete de delco a l'arrache pour avoir un ralenti un peu plus haut, je grimpe dedans j'accelere un peu et la :shock: un coup de gaz et elle monte comme une fleur dans les tours :ddr555:
du coup j'ai été l'essayer un peu elle tourne méga mieux puisque'elle a retrouvé la gouache, ne rechigne plus a accelerer et ne petarade plus :D
attendons demain pour voir si le probleme est définitivement résolu :jap:
aurai-je trouvé le bon calage par pur hasard? :hop:
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Sam Avr 10, 2010 6:44 pm
Tu à au moins déjà du t'en rapprocher ce qui aide pas mal ;)
Sur la mienne je devait être décaller d'à peine 1° et ça me faisais des coupures quand je mettais le pied à fond ... Sinon elle prennais bien ces tours !
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Sam Avr 10, 2010 9:01 pm
toytoy a écrit:Tu à au moins déjà du t'en rapprocher ce qui aide pas mal ;)
ouais je vais essayer de me procurer une lampe strobo pour affiner ca :jap:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Dim Avr 11, 2010 12:22 pm
l'echappement a laché ce matin :oops: je vais me trouver un fireball ;) ca n'a pas d'influence sur la voiture?
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Dim Avr 11, 2010 2:45 pm
c'est moche ça ... :O
La tôle du silencieux c'est ouverte ?
Un fireball tu doit pouvoir trouver moins gros et moins cher que ça !
Le mode boite de conserve dans le parchoc c'est bofbof je trouve :chwal:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Dim Avr 11, 2010 9:14 pm
un trou c'est formé en dessous du silencieux, et vu la rouille par ci par la, c'est pas le dernier qui va apparaitre :lol:
oui c'est ce que je dois avoir, elle prend pas trop mal ses tours, mais a du mal a y aller quand meme pied a fond, et souvent a chaud elle redemarre pas :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Lun Avr 12, 2010 8:30 pm
filtre a huile-air-essence achetés, seul le filtre a huile dispo donc deja j'ai fait une vidange+ filtre a huile, démontage du cache culbu pour changer le joint qui fuit, comme ca le cache culbu et la boite a air vont en peinture :sol:
l'etait bien noire mon huile :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Lun Avr 12, 2010 9:38 pm
question : la RTA donne 2.1 Lde capacité d'huile pour la boite, 1.0 L ou 1.3L d'huile dans le pont, vous mettez la meme huile pour les 2 ou 75w90/80w90 comme préconisé? un bidon de 2L suffira pas pour la boite?
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Lun Avr 12, 2010 11:36 pm
2L1 API GL4 75W90 dans la boite et 1L3 80W90 GL5 pour le pont
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mar Avr 13, 2010 9:02 pm
le pont, c'est fait ;)
pour la boite j'ai pas pu avoir le bouchon de vidange ni le bouchon de remplissage :pff:
une technique pour le bouchon de remplissage? (gros carré male)
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Mar Avr 13, 2010 9:11 pm
Dans mon cas impossible de dévisser le bouchon de remplissage car nissan mets du joint à parz brise dessus.
Vidange: carré de clé à cliquet.
Remplissage: Bien lever l'avant une fois bien vidangé, dévisser le capteur de marche arrière (mette un joint en cuivre, loctite bleu ou téflon lors du revissage), Trouver un tuyau long et au bon diamètre, mettre 2L2 (en général tu auras des pertes dans le tuyau ou par terre. Si possible être 2 pour cette opération un qui tient le tuyau bien dans le trou, l'autre qui verse trankilou dans un entonnoir emmanché sur le tuyau si possible.
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mar Avr 13, 2010 9:22 pm
merci de ton bon conseil :jap:
Re: SOHC's RS12
Messagepar seb.racing » Mar Avr 13, 2010 10:02 pm
avec une bonne rallonge l'écrou se deserre, y a juste un peu de pate a joint, pas de colle a pare brise :lol:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mar Avr 13, 2010 10:10 pm
celui la encore ca va, on parlais du bouchon de remplissage ;)
je sais toujours pas quoi faire pour mon silencieux :roll:
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Mar Avr 13, 2010 10:49 pm
j'ai voulut faire ma vidange de boite chez norauto ... ils ont plier leurs outils mais ils l'on jamais desserrer ... :shock:
Re: SOHC's RS12
Messagepar kohshin » Mer Avr 14, 2010 12:42 am
toytoy ma donner une bonne technique pour remplir la boite :
par le levier de vitesse ca passe niquel
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Mer Avr 14, 2010 1:19 am
Oui par le levier c'est encore mieux! :jap:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Mer Avr 14, 2010 8:55 pm
j'ai réussi a avoir le bouchon de vidange avec un decapeur thermique et une clé adequate :jap:
je remplis la boite par le contacteur de marche arriere merci du conseil ;)
par contre le bouchon etait blindé de limaille et il y avait meme un pitit bout de dent :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Avr 15, 2010 9:15 am
:shock: limaille + dent ???
ou tu fait réparer ou faut changer la boite !
Si tu roule comme ça tu vas satéliser la boite voir plus ... :cry:
Re: SOHC's RS12
Messagepar alundra » Jeu Avr 15, 2010 10:19 am
Photo de la dent?
C'est le moment e la reconditionner ou de changer pour une boite plus récente :|
Re: SOHC's RS12
Messagepar kohshin » Jeu Avr 15, 2010 10:33 am
d'ailleur , qui la deja fais dans le forum?
Re: SOHC's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Avr 15, 2010 10:33 am
personne :ddr555:
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 15, 2010 9:00 pm
c'est un petit bout de dent il n'y a aucun bruit dans la boite, les vitesses passent toute seule donc pour l'instant je m'en fait pas ;)
ca a de l'influence sur le bon fonctionnement du moteur une fuite au silencieux?
sinon pour info j'ai vu la meme S12 que la mienne chez nissan :sol:
Re: SOHC's RS12
Messagepar YAZZ » Jeu Avr 15, 2010 9:06 pm
SOHC76 a écrit:c'est un petit bout de dent il n'y a aucun bruit dans la boite, les vitesses passent toute seule donc pour l'instant je m'en fait pas ;)
Tu l'as vu a Rouen ? si oui, bien c'est la mienne ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 15, 2010 9:26 pm
ahh c'est toi :mrgreen:
parait que t'en a pour cher 8) tu verra jtai laissé une carte du NSC, et ta portiere passager est restée ouverte donc j'aurai pu tirer ce que je voulais :|
elle est chouette ta 12 une jumelle de la mienne :love:
Re: SOHC's RS12
Messagepar YAZZ » Jeu Avr 15, 2010 9:37 pm
SOHC76 a écrit:ahh c'est toi :mrgreen:
Oh les con :twisted: (pour la porte)
Je connais un gars du NSC (Faust) ;)
Oui j'pense qu'ils vont me changer toute les rotules etc.
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 15, 2010 9:42 pm
viens sur le NSC on en est a 4 S12 :mrgreen:
ils ont l'air....rapés....tes pneus arriere :heink: :lol:
Re: SOHC's RS12
Messagepar YAZZ » Jeu Avr 15, 2010 9:47 pm
SOHC76 a écrit:viens sur le NSC on en est a 4 S12 :mrgreen:
J'viendrais surrement bientôt ;)
Euh les pneux c'est un style de conduite :lol:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: SOHC's RS12
Messagepar SOHC76 » Jeu Avr 15, 2010 9:50 pm
:lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
