Re: S12 CA18DET: Drift !!! [En galere sur le faisceau]
Messagepar Yu@34 » Mer Mai 26, 2010 6:56 pm
pas trop trempé les mecs? les info ont dis que vous avez pris une sacré douche cette nuit
Messagepar Fhu » Mer Mai 26, 2010 7:16 pm
Tu ne devais plus avoir le cache alors
C'est juste à coté du boitier noir (ignition/head lamp) contre le chassis
Et tu dois avoir 2 rangées de 3 (ou 4) relais, non?
Messagepar miniapache » Mer Mai 26, 2010 7:22 pm
Ouais, donc c'est le relais vert a 4 cosses?
Sinon a cherbourg il a meme pas plu ;) (en meme temps c'est le bout du monde chez moi) mais le reste de la normandie a mangé je crois
Messagepar Fhu » Mer Mai 26, 2010 8:14 pm
miniapache a écrit:Ouais, donc c'est le relais vert a 4 cosses?
Ui, c'est lui, il est entre 2 autres relais, tu vois bien que t'es pas daltonien :pff:
Messagepar zek » Mer Mai 26, 2010 8:40 pm
zek
Véhicule: mx5 NA 1.8 & s12
Etat de votre S12: travaux
Messagepar Fhu » Mer Mai 26, 2010 9:48 pm
yes Zek
Messagepar miniapache » Jeu Mai 27, 2010 8:25 am
Ok, bon bah j'ai plus qu'a comprendre comment il est cablé d'origine et le circuit d'alim d'essence sera good, il restera plus que le transistor d'allumage
J'ai trouvé ca sur club-s12.org mais ca a pas l'air d'etre comme ca sur nos s12 francaises (schema du milieu c'est censé etre celui de la S12, or moi des que je met le contact, le relay s'enclenche, la bobine du relais est donc branchée sur un + apres contact sur ma s12 et pas sur l'ECU comme sur ce schema, de plus les couleurs de cables ne correspondent pas du tout)
Au passage si quelqu'un a identifié les relais d'ECU et d'allumage, ca m'eviterai de rajouter des relais de partout dans ma caisse. :oops:
Messagepar zek » Jeu Mai 27, 2010 2:17 pm
je sais juste que le relais blanc a coté du vert (de la ppe) c'est celui des phares :mrgreen:
zek
Messagepar miniapache » Jeu Mai 27, 2010 2:41 pm
Okay, donc deja c'est pas le blanc ^^
merki zek
En y reflechissant, c'est vrai que sous un cache en plastique...... J'avais oublié de préciser que ma s12 etait anorexique. Ya plus rien comme caches en platique.
Messagepar Fhu » Jeu Mai 27, 2010 6:07 pm
Tu as normalement 3 autres derrières (De tête, je crois qu'il y a un support plaque à deviser)
Je ne me souviens plus des couleurs, il y a peut être une indication sur le cache noir
Ca aurait été plus simple d'avoir une voiture, mais Zek peut surement regarder
Messagepar miniapache » Ven Mai 28, 2010 12:46 am
MDR les caches en plastiques sont tous a la poubelle depuis bien longtemps :ddr555:
J'vais encore m'amuser tiens :chwal:
Messagepar drifter33 » Ven Mai 28, 2010 6:25 am
ah des surprise tu va en avoir encore mais tien bon, t plus prés de la fin que du début :ddr555:
Messagepar zek » Ven Mai 28, 2010 10:42 am
en effet sur la photo que je montre derriere tu as normalement 2 ou 3 autres relais ! que tu decroche de la meme facon que le vert... (en faisant glisser vers le bas)... Sinon tu as le meme petit boitier coté conducteur avec 5 6 relais aussi ! je vais te faire des photos toute à l'heure ...
Sinon dans la rta page 173, il parle du relay EFI, avec un ti dessin qui montre ou il est...
zek
Messagepar miniapache » Mer Juin 09, 2010 12:36 am
Bon me reste toujours a cabler la pompe a essence et le transistor d'allumage
Pour la pompe a essence, j'pense repiquer direct dans le coffre
Il faut que je trouve le +12 et la masse et hop je vais rajouter un relais commandé par le fil rose de l'ecu du DET (je crois bien que c'est celui la qu'il faut utiliser) car je comprend pas le cablage du CA18ET.
J'ai donc deux prises sur la pompe, quelqu'un sait-il quels sont les fils d'alim de la pompe (pour la faire tourner quoi)
Pour le transistor d'allumage par contre c'est banzai... J'ai rien compris :chwal:
Bon sinon j'ai reussi a faire une chose de bien (quand meme) Decouper sous mes phares pour passer le piping de maniere a enfin pouvoir refermer mes phares (et j'ai joué avec pendant 10min une fois rebranchés lol)
Messagepar tikok974 » Mer Juin 09, 2010 2:00 am
le fil d'alim et blanc et violet et la masse de la pompe , c'est un gros noir (il a une double protection)
tikok974
Messagepar miniapache » Mer Juin 09, 2010 10:05 am
ok donc celui de droite sur la prise 4 fils
Si je le met au +12 la pompe tourne c'est ca?
Messagepar zek » Mer Juin 09, 2010 10:45 am
ouaip c'est ca ! c'est tou simple le cablage de la pompe ^^
zek
Messagepar tikok974 » Mer Juin 09, 2010 10:49 am
+1
tikok974
Messagepar miniapache » Jeu Juin 10, 2010 10:40 pm
Pompe a essence OK, merci tikok ^^
reste plus qu'a comprendre comment cabler le transistor d'allumage
J'vais depouiller tout le faisceau frontal d'S13 que j'ai pour separer les fils je crois :chwal:*
Des que j'roule, j'viens chez toi tikok et on cable la tienne un week end
Messagepar tikok974 » Jeu Juin 10, 2010 11:00 pm
:mrgreen: :ddr555: :mrgreen: je t'aime tres fort :coeur_valentin:
tikok974
Messagepar SOHC76 » Jeu Juin 10, 2010 11:09 pm
tenez moi au courant que je vienne vous narguer avec ma 12 :mrgreen:
(si elle arrive a rouler jusqu'a evreux :ddr555: )
Messagepar zek » Ven Juin 11, 2010 1:13 pm
huhu d'ici la, la mienne rouleras aussi :tchin:
zek
Messagepar miniapache » Lun Juil 05, 2010 1:44 pm
Bon elle demarre :sol: :sol: :sol: (mouaaaahhh j'ai officiellement une S12 DET de porc maintenant)
Pour la pompe a essence j'ai ajouté un relais, un pole de la bobine sur le +12V avec un interrupteur et l'autre pole sur le fil rose/noir de l'ecu. Et nickel la pompe tourne et s'arrete des qu'il faut.
Par contre une fois demarrée je peux pas l'éteindre car j'ai mis l'alim ECU sur le +12V :lol:
Je crois que le relais Vert en fait c'est celui de l'ECU sur l'S12, il a l'air de s'enclencher des que je met le contact.
Je voudrai confirmation de votre part si possible avant de brancher mon ECU d'S13 dessus SVP, merci d'avance.
Quelques photos pour le fun.
Gaijin Garage :love: (ee8, s12 det, ek4 b18)
J'ai recoupé sous mes phares, je peux maintenant passer mon piping tout en fermant les phares.
Et ca c'est moi en train de me battre avec le faisceau d'S13
Re: S12 CA18DET: Drift !!! [Ca demarre !!!]
Messagepar Fhu » Lun Juil 05, 2010 2:17 pm
Il me semblait que c'était lui, mais moi j'ai un problème de relais de pompe à essence lol, ca pourra surement m'aider.
Messagepar miniapache » Lun Juil 05, 2010 2:20 pm
Bah j'ai pas trouvé celui de la pompe
Donc j'ai repris un relais sur mes reste de faisceau d'S13 et j'ai recablé comme sur le schema plus haut :)
Messagepar Kardey » Lun Juil 05, 2010 5:18 pm
j'aime beaucoup tes mags blanc .
vont-il sur la S12 ?
Messagepar miniapache » Lun Juil 05, 2010 6:15 pm
Non malheureusement c'est de l'entraxe 4*100 (jantes de secours pour la civic et la crx)
Messagepar miniapache » Lun Juil 05, 2010 6:29 pm
Allez et ca c'est cadeau pour vous les coupains
Bon je peux pas accelerer puisque mon piping est pas branché, ca enrichi a bloc et ca cale si j'accelere
http://www.youtube.com/watch?v=BjRUqNvwnAo
Je suis heuuuuuureux !!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Par contre au bout du rail d'injection il y a un espece de petit capteur avec une durite qui repart et qui se retrouve a l'air libre pres du turbo. Est-ce que vous savez a quoi ca sert?
Messagepar alundra » Lun Juil 05, 2010 6:40 pm
Hé hé ya plus qu'à remonter.
Félicitations!
Messagepar Maskym » Mar Juil 06, 2010 10:39 pm
Cool, il tourne plutôt bien.
Bon courage pour la fin du remontage, tu tiens le bon bout là.
