Messagepar Mysato » Dim Juin 26, 2016 9:52 am
Denrée a écrit:Maintenant vérifier la tention directement sur la cosse de la pompe à essence dans le coffre
Alors j'ai pris les tensions, voilà ce que ça donne :
Terre = tresse du gros fil noir
Terre / Noir = 8.63 V
Terre / Blanc/Violet = 11.34 V
Terre / Jaune = 6.88 V
Terre / Noir fin = 0 V
Terre / Jaune/Vert = 0.84 V
Batterie = 11.73 V
Hier, en débranchant les fiches du calculateur et rebranchant, la pompe a brièvement redémarré mais depuis rien.
Je me dis que ma pompe haut débit est peut-être déjà claqué, mais je vois pas pourquoi vu le peu de temps de fonctionnement qu'elle a... :heink:
Merci encore du coup de main! :jap:
Mysato
Messagepar Barthmikou » Lun Juin 27, 2016 3:07 pm
Test sans passer par l'ecu, tu verras bien si la pompe est hs, et franchement le pilotage ecu ne sert pas à grand chose.
Barthmikou
Messagepar Mysato » Lun Juin 27, 2016 8:03 pm
Barthmikou a écrit:Test sans passer par l'ecu, tu verras bien si la pompe est hs, et franchement le pilotage ecu ne sert pas à grand chose.
Ouais, j'y ai pensé et c'est clair que ça se tente!
J'étais trop dégouté pour m'y mettre ce weekend ; du coup, elle est dehors sous la pluie, ça y fera les pneus! :heink:
Mysato
Messagepar Barthmikou » Mar Juin 28, 2016 8:08 am
Ça te coupe la pompe au démarrage, tu démarres l'écu fait tourner la pompe....donc bon fais la tourner tout le temps sa ne changera pas grand chose.
Barthmikou
Messagepar Mysato » Mar Juin 28, 2016 10:18 pm
Barthmikou a écrit:Ça te coupe la pompe au démarrage, tu démarres l'écu fait tourner la pompe....
Non, elle tourne pas du tout même ; pas même dès que je mets le contact :non:
Barthmikou a écrit:donc bon fais la tourner tout le temps sa ne changera pas grand chose.
Huunnn!!! J'ai rien compris :heink:
Mysato
Messagepar GoSP » Mer Juin 29, 2016 9:18 am
Tu alimente ta pompe à essence en direct depuis un (+) après contact. Pour la tester tu branche ta batterie en direct dessus sur le (+) et le (-) de ta pompe directement dans le coffre pour voir si elle tourne.
Messagepar Barthmikou » Mer Juin 29, 2016 9:35 am
Sinon tu récupères ton +12v que ta identifié avec ton multimètre et tu alimentes ta pompe avec, c'est certains que ça va fonctionner, et en plus c'est un 12v après contact.
Barthmikou
Messagepar GoSP » Mer Juin 29, 2016 10:47 am
Oui j'avais fait ça à un moment. Y'a deux cosses à inverser dans la prise et ça fonctionne nickel
Messagepar Mysato » Mer Juin 29, 2016 10:48 pm
GoSP a écrit:Tu alimente ta pompe à essence en direct depuis un (+) après contact. Pour la tester tu branche ta batterie en direct dessus sur le (+) et le (-) de ta pompe directement dans le coffre pour voir si elle tourne.
Oui, je vais faire ça ;)
Barthmikou a écrit:Sinon tu récupères ton +12v que ta identifié avec ton multimètre et tu alimentes ta pompe avec, c'est certains que ça va fonctionner, et en plus c'est un 12v après contact.
Mais le + après contact que j'ai mesuré c'est sur la fiche de raccordement de la pompe ; fiche que j'ai ajouté après avoir coupé le fil pour remettre en état le support de pompe lorsque j'ai refais mon réservoir.
GoSP a écrit:Oui j'avais fait ça à un moment. Y'a deux cosses à inverser dans la prise et ça fonctionne nickel
Par contre, quelles cosses inverser ; je vois vraiment pas où elles sont et de quoi tu parles... :??:
Mysato
Messagepar GoSP » Jeu Juin 30, 2016 8:12 am
C'est les cosses dans la prise de la pompe elle-même. Vous les déclipser du connecteur et les inverser... Faut retrouver le schéma de cablage de la pompe pour ça qui est dans la RTA
Messagepar Mysato » Jeu Juin 30, 2016 8:38 pm
GoSP a écrit:C'est les cosses dans la prise de la pompe elle-même. Vous les déclipser du connecteur et les inverser... Faut retrouver le schéma de cablage de la pompe pour ça qui est dans la RTA
Bah je sais pas de quoi tu parles et de quelle prise, il faut que je regarde sur la voiture et le RTA :heink:
Mysato
Messagepar Denrée » Sam Juil 02, 2016 5:51 pm
La prise de la pompe est caché en dessous du rangement en plastique dans le coffre, à droite
Messagepar Mysato » Sam Juil 02, 2016 7:42 pm
Denrée a écrit:La prise de la pompe est caché en dessous du rangement en plastique dans le coffre, à droite
Oui, je l'ai trouvé en suivant le fil ; mais ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait des prise, lors du démontage de ma pompe, j'en ai mis une dans le coffre :roll:
Pour les news, j'ai voulu essayé aujourd'hui mais plus de batterie (je sais pas pourquoi, puisqu'elle est dehors tout était bien fermé, pas comme l'autre jour).
Du coup, j'ai pas pu avancé sur le problème en attendant que la batterie soit chargé.
Mysato
Messagepar Mysato » Sam Avr 08, 2017 10:04 am
Salut tout l'monde!
J'espère que vous allez bien et vos 12 également.
Bon, après plusieurs mois sans pouvoir touché à ma 12 (boulot et travaux dans la maison), j'ai enfin le temps de m'y remettre.
Bonne nouvelle, ma pompe à essence fonctionne toujours ; j'ai testé en branché directement la batterie sur la fiche dans le coffre, nickel!
Du coup, j'ai tiré un fil pour qu'elle fonctionne en directement après contact, j'attends juste l'arrivé d'un porte fusible histoire de sécurisé le tout.
Par contre, comme toujours depuis que j'ai cette voiture, une bonne nouvelle est systématiquement suivie d'une mauvaise... :roll:
Je me suis aperçut que mes feux de détresse ne fonctionnaient plus, bref, je la fais courte ; quand j'enclenche les feux de détresse qui ne fonctionnent pas, je n'ai plus de clignotants ; si je coupe les feux de détresse, je récupère le fonctionnement de mes clignotants... :??:
Trop bizarre, j'ai rien trouvé de plus dans mon RTA, avez-vous une idée SVP?
Je vous remercie par avance et vous souhaites un très bon weekend!
Bonne route! Bye!!!
Mysato
Messagepar toytoy » Lun Avr 10, 2017 6:26 am
Salut :)
Certainement ton bouton de warning qui a cramé :/
Messagepar Mysato » Lun Avr 10, 2017 7:26 am
toytoy a écrit:Salut :)
Ah d'accord, j'avais pas pensé à celle-là... J'ai pensé à un relais.
Merci pour l'info Toytoy!!! ;)
Mysato
Messagepar Mysato » Lun Avr 10, 2017 10:13 pm
Salut tout l'monde!
Bon, je reviens vers vous car j'ai installé le porte fusible, branché ma pompe en directe en passant par le fusible, j'ai du courant sur les bornes, mais rien, la pompe refuse de tournée...???
Je vous rappelle que comme mon réservoir était attaqué par la rouille, je l'ai remis en état avec un kit Restom et je me demande si avec une pompe 255L/h et la surépaisseur du polymère, si "le puis" se rempli suffisamment vite par rapport au débit? Si ça peut venir d'autre chose qu'une pompe cramée?
Je ne sais vraiment plus quoi faire avec cette voiture, surtout qu'il faut qu'elle bouge dans les prochains jours suite à notre déménagement ; alors je suis ouvert à toutes suggestions.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide! :jap:
Bonne soirée à vous et bonne route! ;)
Mysato
Messagepar toytoy » Mar Avr 11, 2017 3:24 pm
Tu a testé en alimentant direct la pompe ?
Messagepar Mysato » Mar Avr 11, 2017 9:58 pm
toytoy a écrit:Tu a testé en alimentant direct la pompe ?
Alors bonne nouvelle, ma voiture démarre.
Pour faire court car s'était loin d'être le cas ; j'ai pas arrêté de testé et le problème ne venait finalement pas de l'alimentation à proprement parlé puisque j'avais du courant en entrée, j'avais un faux contact sur l'une des bornes du support de pompe qui était merdique. :roll:
Une fois ce problème réglé, ma 12 a démarré du premier coup, yesss!!! :D
Maintenant j'ai plus qu'à tout remonté et régler une fuite sur la durite de retour, et roulé jeunesse! :chwal:
Merci pour ton aide et tes conseils, merciii!!! :jap:
Mysato
Messagepar toytoy » Mer Avr 12, 2017 11:03 am
:chwal: :tchin: :chwal:
Content que ça aille mieux :-)
Messagepar GoSP » Jeu Avr 20, 2017 8:03 am
Au top ça ! Tu vas pouvoir en profiter pour les beaux jours !
Messagepar Mysato » Lun Avr 24, 2017 8:14 am
GoSP a écrit:Au top ça ! Tu vas pouvoir en profiter pour les beaux jours !
J'aurais vraiment aimé, mais alors que j'avais fais le nécessaire pour qu'elle aussi puisse déménager (ce qui était mon cas le weekend de Pâque), plus de commande d'embrayage, résultat encore une fois sur la dépanneuse et au garage car pas le temps, ras le bol, plus envie et pas les compétences pour régler ça! :roll:
J'en ai vraiment marre de cette bagnole, je vais faire les frais et le CT (encore!!! :( ), et pense la vendre juste derrière car elle n'ai pas décidé à ce que l'on fasse la route ensemble alors qu'elle dégage!!! Plus envie de me prendre la tête!!! :non: :twisted: :non:
Voilà les news ; je vous tiendrais au courant bien-sur.
Bonne semaine et bonne route à vous! ;)
Mysato
Messagepar GoSP » Lun Avr 24, 2017 11:34 am
Mais tu dis ça parce que t'es énervé... Laisse le temps à la pression de retomber et tu vas pouvoir en profiter.
Messagepar Mysato » Mer Mai 10, 2017 7:38 am
Salut tout l'monde!
Alors quelques news, enfin presque :?
Pas de nouvelle du garage concernant le problème de commande d'embrayage, il faut que j'appelle aujourd'hui histoire de savoir où ça en est. :roll:
En ce qui concerne les warning, j'ai reçut et installé le bouton qu'Arnaud a pu me fournir, et ça ne fonctionne pas.
Je pense à un relais car je vous rappelle les symptômes ; les clignotants fonctionnent normalement ; si j'enclenche les warnings, il ne se passe rien ; sauf que dans ce cas et tant qu'ils sont enclenché, je n'ai plus de clignotants ; trop bizarre! :??:
Voilà les nouvelles de ma 12, j'espère en avoir de meilleures la prochaine fois! ;)
Bonne semaine à tous et bonne route! :hello:
Mysato
Messagepar toytoy » Mer Mai 10, 2017 8:33 am
Pour ton embrayage quand tu appuies sur la pédale la fourchette de la boîte bouge ou pas ?
Moi j'avais eu ça c'était le récepteur sur la boîte qui avait lâché...
Ça vaut rien et c'est rapide à changer ! Faut juste de l'aide pour la purge !
Messagepar Mysato » Jeu Mai 11, 2017 7:56 am
toytoy a écrit:Pour ton embrayage quand tu appuies sur la pédale la fourchette de la boîte bouge ou pas ?
Je te répondrais que oui, même si je ne vois pas trop de quoi tu parles :oops:
Quand je suis sous la voiture, l'actionneur sur bouge ; mais je ne peux pas passé de vitesse moteur tournant alors que les vitesses passaient nickel quand elle tournait... ???
toytoy a écrit:Moi j'avais eu ça c'était le récepteur sur la boîte qui avait lâché...
Je verrais bien combien ça va me couté car comme je l'expliquais, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ce genre de M.... :non:
Mysato
Messagepar Mysato » Jeu Mai 25, 2017 10:10 am
Salut tout l'monde!
Alors quelques news toute fraiche, ça va faire du bien vu les températures! :lol:
Le problème d'embrayage est réglé ; il était resté collé, bizarre mais comme elle n'avait pas roulé depuis le problème de pompe à essence.
Par contre, elle n'est pas passé au CT pour la pollution, en même temps elle n'avait pas roulé depuis Novembre je crois alors c'était très optimiste de la part de mon mécano de la repassée de suite. :roll:
Et toujours mon problème de feux de détresse, Arnaud avait un bouton en rab que j'ai testé mais ça change rien ; avez-vous une idée du problème SVP?
Sinon, deux trois conneries, mais rien de bien méchant (une lampe de plaque HS, pompe de lave-glace, ...)
Du coup, je l'ai enfin ramenée, après lui avoir collé un coup de produit de nettoyage dans le réservoir et fait le plein ; je l'ai faite roulé car elle en a grand besoin (environ 100Km hier). Elle tourne vraiment bien, et même sans avoir branché le Boost Controler, elle tourne effectivement très fort! ;)
N'ayant fait que peu de route avec, j'ai juste joué sur quelques lignes droite en campagne et j'ai pas fais le C.. dans les virages, mais elle semble vraiment bien tenir la route et sans surprise (pour une fois! lol).
Voilà les news!
Merci encore pour l'aide et soutien, c'est sympa! :jap:
Bon weekend et bonne route à vous! :hello:
Mysato
Messagepar toytoy » Jeu Mai 25, 2017 10:45 pm
Cool :)
Décrasse là pour la pollution :)
Messagepar Mysato » Ven Mai 26, 2017 9:09 am
toytoy a écrit:Cool :)
Ouais plutôt content qu'elle roule enfin. Je lui ai collé un coup de Métal 5 dans le réservoir et la fait tourné ; quand elle est chaude, je monte un peu plus dans les tours, j'espère que ça suffira. ;)
Par contre, as-tu une idée pour mon problème de Warning?
J'ai regardé dans le RTA mais n'arrive pas à localisé la centrale de clignotant... :roll:
Merci par avance!
A plus!
Mysato
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 27, 2017 9:08 am
Vérifie le fusible page EL 7-9 je crois pour les warning c'est Hazard warning
Sinon après tu as le schéma page EL-60 de la rta et la il faudrait regarder le flasher unit qui a mon avis n'est pas en cause si tu as les cligno qui fonctionnent
