Re: S12 CA18DET: Drift !!!
Messagepar YAZZ » Lun Mar 15, 2010 1:33 pm
Bonne chance pour le swap ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar miniapache » Mar Mar 23, 2010 2:36 am
Vos merguez, vous les voulez cuites comment?
Messagepar Bigjer » Mar Mar 23, 2010 4:05 am
haha cool! Ya pas a dire!
Bigjer
Etat de votre S12: Princesse
Messagepar drifter33 » Mar Mar 23, 2010 12:09 pm
pas trop chaude lol !!! :mrgreen: ton swap est terminé :shock:
Messagepar alundra » Mar Mar 23, 2010 12:37 pm
On a la machine à merguez pour le rasso :hop:
C'est un montage avec une bougie dans l'échappement ou de vraies flammes? Attention aux joints de soupapes ;)
Sinon je n'avais pas remarqué que la lumière des phares se réflechissaient autant sur le parechoc, notamment phase 2 qui plus est!
Messagepar miniapache » Mar Mar 23, 2010 12:44 pm
Mon swap est pas fini (c'est des screen d'une video que j'ai recup ce week end, j'ai pas touché ma s12 ce week end car c'etait mon anniv et j'étais pas en état)
Montage bougie (non ca fait du poids et ca sert a rien)
C'est des vrais retours dus a la dump.
C'est juste que c'est un CA18 de course :ddr555: :ddr555:
Par contre bonjour l'état de ma ligne d'echapement, j'vous parle meme pas de la couleur de mon pare choc arriere. :lol:
Pour la lumiere sur le PC avant, ma caisse avait recu une peinture complete il y a quelques années et ca a été bien fait, mon blanc brille vraiment a bloc. (Elle est d'ailleur bien plus propre, plus brillante et plus lisse que ma crx niveau peinture)
Modifié en dernier par miniapache le Mar Mar 23, 2010 11:34 pm, modifié 1 fois.
Messagepar miniapache » Mar Mar 23, 2010 11:32 pm
Question pour BIELLE.CHAUDE
J'ai donc mis les supports du CA18ET sur mon CA18DET (c'est bien ce qu'il faut faire hein?)
Mais coté admission, le support est en deux parties, la partie que je tiens a la main doit se fixer sur le collecteur d'admission mais elle tombe pas en face des trous du collecteur de CA18DET
Question: Ce morceau de support est il obligatoire?
Sinon j'ai attaqué le nettoyage de ma boite (purée elle était recouverte de 5mm de graisse, bonjour la galere)
Modifié en dernier par miniapache le Mar Mar 23, 2010 11:54 pm, modifié 1 fois.
Re: S12 CA18DET: Drift !!! [question pour Bielle.chaude]
Messagepar seb.racing » Mar Mar 23, 2010 11:51 pm
c'est collecteur d'admission :lol:
tu peux remonter avec les support moteur du CA18DET ;)
profite en pour mettre du nismo
Messagepar miniapache » Mar Mar 23, 2010 11:53 pm
oui collecteur d'admission pardon.
Ah bon moi je croyais qu'il fallai ceux d'S12
En gros j'me suit fait chier pour rien ce soir :ddr555:
Messagepar seb.racing » Mar Mar 23, 2010 11:58 pm
miniapache a écrit:oui collecteur d'admission pardon.
normalement il faut mettre une rondelle sur tes support CA18DET pour avoir la bonne hauteur
mais si tu monte des nismo ça compense par leur fermeté
Messagepar miniapache » Mer Mar 24, 2010 12:06 am
Sinon j'avais lu je sais plus ou qu'il y avait des problemes de place pour la plaque sandwitch. A ton avis dans mon cas, ca passe ou pas?
Messagepar seb.racing » Mer Mar 24, 2010 12:20 am
miniapache a écrit:Sinon j'avais lu je sais plus ou qu'il y avait des problemes de place pour la plaque sandwitch. A ton avis dans mon cas, ca passe ou pas?
aucune idée
tu veux dire avec les support S12?
parce que si tu as les support du CA18DET tu doit pas avoir de probléme
c'est comme mettre une plaque sandw sur une S13
Messagepar miniapache » Mer Mar 24, 2010 1:23 am
Sinon Dans mon cas
Boite S12
Demarreur S12 ou S13?
butée d'embrayage S12 ou S13? (a moins que ca soit les memes)
Messagepar bielle.chaude » Mer Mar 24, 2010 7:03 pm
si tu montes le support s13 avec le demareur s12 il faut recouper la patoche .. si non ca passe pas .
tu mets quoi comme VM sur ce moulin ?
Messagepar miniapache » Mer Mar 24, 2010 7:08 pm
Pour le moment j'garde le VM d'origine de S13 (c'est bon non?)
Sachant que j'ai un embrayage stock de S13 et neuf sur mon bloc (si je commence a me lancer dans une prepa complete du DET je vais jamais rouler car j'en ai pour des mois et des mois niveaux sous)
Bah quoi, ma S12 reste dans l'optique low cost :lol:
Messagepar miniapache » Mer Mar 24, 2010 11:02 pm
Alors demarreur S12 ou S13 a votre avis? (ou les deux y vont?)
Boite S12 réaccouplée au CA18DET
Messagepar alundra » Mer Mar 24, 2010 11:12 pm
Alors pour t'aider, en angleterre, une personne proposait de swapper un démarreur de s13 sur s12 avecca18et, plus récent et gain de poids selon lui, ensuite de mémoire il devait vérifier non pas le nombre de dents mais la longueur de ce pignon qui en sort, ensuite plus de nouvelles.
Perso,vu ta config, je mettrai celui du s13 si ça monte sans problème mais je vérifierai avant les différences de l'axe qui sort, facile, avec une batterie et des cosses.
Messagepar miniapache » Mer Mar 24, 2010 11:16 pm
Ouais en reflechissant un peu en fait
en toute logique celui de S13 puisque j'ai gardé le VM de S13
Tout tombe en face apres donc c'est good ;)
Merci
Messagepar alundra » Jeu Mar 25, 2010 12:14 am
Vraiment si tu as du temps avant de le monter et que tu ais l'envie de faire plaisir à la communauté, tu pourrais nous faire des photos des démarreurs, stp:
-cote/cote avec vu sur les pignons
-mesurer la largeur des pignons
-voir grosse modo si les pignons sortent de la même longueur
-et les peser si tu peux, même à la main.
ça pourrait toujours faire un démarreur de remplacement pour nos mamies si ça passe, déjà que l'on est en galère de pièces.
Merci ;)
Messagepar miniapache » Jeu Mar 25, 2010 12:38 am
Yep, j'te fait ca demain si tu veux
Messagepar bielle.chaude » Jeu Mar 25, 2010 11:29 am
VM s13 il te faut alors le démarreur de s13 ...
celui de s12 c est dans ma config car j ai un VM de s14 sr20det .
lis mon post en detail ...
un petit complément utile a rappeler .
pour mieux comprendre l histoire des VM et des démarreurs :wink:
de plus les démarreurs de s12 et s14 ont 9 dents .
celui de s13 en a 10 .
S12Image
S14
et S13
Messagepar seb.racing » Jeu Mar 25, 2010 11:46 am
Messagepar alundra » Jeu Mar 25, 2010 11:56 am
Effectivement j'avais zappé le post donc ni celui de s13 , à cause du nombre de dents, ni celui de s14 à cause de la forme du démarreur.
Thanks ;)
Messagepar toytoy » Jeu Mar 25, 2010 6:17 pm
Je dirais démmarreur de S12 à cause de la cloche de boite !
Le nombre de dent ne joueras pas trop je pense vu que les volants moteur de ca18et on le même nombre de dents !
C'est juste le couple du démmarreur qui vas changer !
Après juste un truc à dire ... TEST :tchin:
J'irais bien tester le découpage du démmarreur de S13 pour l'adapter mais je sais pas si le carter alu retient le pignon ou le cache seulement :p
Messagepar seb.racing » Jeu Mar 25, 2010 8:19 pm
dans tous les cas
tu es le mieux placé pour savoir si ça se monte ou non
tu as toute les pièces en main
essayer et interchange si ça ne va pas ;)
Messagepar miniapache » Ven Mar 26, 2010 12:09 am
Messagepar alundra » Ven Mar 26, 2010 12:12 am
ça pète :hop:
Messagepar drifter33 » Ven Mar 26, 2010 1:35 am
bien jouer john ;)
Messagepar Bigjer » Ven Mar 26, 2010 3:19 am
jolie jolie ;)
Bigjer
Messagepar toytoy » Ven Mar 26, 2010 7:01 am
Ah zut tu la déjà remonter :(
je voulais te dire d'en profiter pour changer les joints d'entrée et de sortie de boite car sur ta foto c'est bien gras au fond de la cloche ...
