Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic reçu et IC REçU]
Messagepar kohshin » Ven Juil 09, 2010 5:54 pm
bien moi ma copine ben heu...
elle est au abonner absente
:cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui:
Messagepar Denrée » Sam Juil 10, 2010 6:01 pm
Montage du radia OK:
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Je vous tien au jus pour les temps.
Messagepar tikok974 » Sam Juil 10, 2010 6:16 pm
jolie c'est propre
la pression du radiateur de s12 est a 0.9 bar, vérifie bien que se soit le cas pour celui de la civic, si c pas le cas remé le bouchon de radiateur de la s12 dessus (c'est marque sur le bouchon)
sinon ............
tikok974
Messagepar rom-s12 » Sam Juil 10, 2010 7:44 pm
mais un radiateur d origine de S12 niveau design c est homogène dans le compartiment moteur de la silvia...
perso ce qui me fais peur , c est que si je let un radiateur en alu je me sentirais obligé de tout polir autour ... :cuicui:
Messagepar Denrée » Dim Juil 11, 2010 11:05 am
tikok974 a écrit:jolie c'est propre
sinon ............
Oui, il est bien a 0.9 bar ^^
Messagepar drifter33 » Dim Juil 11, 2010 12:35 pm
une ptite question le ventilo été compris dedans ? :roll:
Messagepar Denrée » Dim Juil 11, 2010 1:02 pm
Non, je l'ais acheter d'ocaz sur japan car.
Messagepar SOHC76 » Dim Juil 11, 2010 2:28 pm
sinon ............
qui c'est qui t'a appris ca? :mrgreen:
Messagepar tikok974 » Dim Juil 11, 2010 3:18 pm
copain :ddr555: :mrgreen:
tikok974
Messagepar zek » Dim Juil 11, 2010 4:40 pm
un petit radia de cette taille ca suffit pour une s12 ?
zek
Véhicule: mx5 NA 1.8 & s12
Etat de votre S12: travaux
Messagepar Denrée » Dim Juil 11, 2010 6:24 pm
Ben pour l'instant et malgré les températures du moment, je reste à 90 - 93°C ! Donc j'attends quelque jours encore car j'ai un trajet de 200Km a faire mercredi et je vous donnerais le verdict mais cela me parait très positif pour l'instant !!! :mrgreen:
Messagepar Denrée » Dim Juil 11, 2010 9:05 pm
Mon frère viens de voir un chat descendre du moteur de la silvia ! Ce qui explique les traces de boues que je retrouvais à des endroits bizard sur mon bloque !
A votre avis c'est dangereux ? Il faudrait que j'installe un espèce de grillage en bas de la baie moteur ?
Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic OK et IC REçU]
Messagepar zek » Dim Juil 11, 2010 9:51 pm
fou de la moutarde dilué avec un peu d'eau ! t'asperge dans la baie moteur ^^ ils aiment pas ca ^^ mais je sais pas si avec la chaleur d'un moteur... ca s'evapore vite ou non
zek
Messagepar SOHC76 » Lun Juil 12, 2010 7:10 am
Denrée a écrit:Mon frère viens de voir un chat descendre du moteur de la silvia ! Ce qui explique les traces de boues que je retrouvais à des endroits bizard sur mon bloque !
:mrgreen:
Messagepar Denrée » Lun Juil 12, 2010 2:58 pm
Meme pas drole ! ^^
Cet aprem, j'essay de faire un essai sur Powerdyn, pouvez vous m'indiquer quel est le numero de la borne RMP et masse de l'ECU SVP ? Un ecu de phase 2 je précise. Merci
Messagepar Denrée » Lun Juil 12, 2010 5:15 pm
Aujourd'hui, montage de mon intercooler, sans le piping car pas encore acheter.
Image Image
Image Image
Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic OK et IC OK]
Messagepar SOHC76 » Lun Juil 12, 2010 8:55 pm
sympa tout ca, ca donne envie :mrgreen:
Messagepar Moustic » Mar Juil 13, 2010 9:00 am
Salut Denrée
dit tu voulais pas des amorto pour ton s12
ci jamais oscaro fait promo jusqu'a la fin du moi sur le kyb.
j'ai pris les 4 avec le kit de butée 344 euros au lieu de 400 chez pourchier.
voila profite ci jamais et ci ca peut servir a d'autre.
Les ref ci jamais
AV 365013
AR 343210
Kit Butée SM5322
A plouch.
Messagepar Denrée » Mar Juil 13, 2010 9:45 am
Salut, merci beaucoup de m'avoir prévenu, mais les amorto attendrons la prochaine promo que j'ai encore quelque pièces a acheter avant, comme mon piping.
sa fais déjà la 2ème promo qu'il font en quelque mois, j'espère qu'il y en aura d'autre ^^ et j'ai pas encore reçu mes ressort court pour l'instant.
Merci pour les referance !
Messagepar Denrée » Jeu Juil 15, 2010 11:57 am
Je viens de passer commande de mon piping ! J'espère avoir bien commander se qu'il faut, sa me ferais chier de repasser commande pour une bricole qui manquerais !
Shéma paint powa !!! On se moque pas !
J'ai donc commandé:
ADMI
Tube origine S12 découpé
Coude 90° 51mm
Tube droit alu 51mm
Raccord en T pour la dump 51mm
Tube droit alu 51mm
Raccord flexible 51mm
Tube alu 51mm
Réducteur 57 ==> 51mm
INTERCOOLER
Tube alu 51mm
Tube droit alu 51mm
Coude 45° 51mm
Tube droit alu 51mm
Coude 90° 51mm
TURBO
Voila, je devrais recevoir sa la semaine prochaine !
EDIT:
C'est quoi cette durite ? Car elle va me faire chier, elle passe en plein dan mon futur piping, une solution ?
Messagepar miniapache » Jeu Juil 15, 2010 12:23 pm
C'est le reniflar, des vapeurs d'huiles s'echappent par la et pour les normes anti pollution, c'est repri sur l'admission sur une voiture d'origine.
Premierement sur le tube d'admission il faudra penser a boucher le trou car sinon prise d'air powa et tu va rouler trop pauvre et la c'est le drame.
ensuite coté cache culbu.
Soit tu laisses a l'air libre (mode goret)
Soit tu mets un reniflard (mini filtre cornet qui coute pas cher)
Soit tu mets un oil catch tank (recuperateur d'huile) super design qui coute mega cher mais qui fait racing de la mort qui tue
Soit tu fais un oil catch tank toi meme avec une canette de redbull (mode manouche, c'est ce que je prefere)
Messagepar tikok974 » Jeu Juil 15, 2010 12:56 pm
je suis pour la derniere solution :mrgreen:
redbull donne des chevaux euuuh des ailes lol
tikok974
Messagepar Denrée » Jeu Juil 15, 2010 1:17 pm
Ok super, merci pour tes explications ! Je pense opter pour la dernière solution alors ! ^^
Il n'y a bien aucun risque pour le moteur ? C'est bien juste a cause de la pollution ?!
Messagepar GoSP » Jeu Juil 15, 2010 1:46 pm
Le risque est nul, tu croises énormément de boîtes de dégazage en compétition, il faut juste penser à la vider de temps en temps juste :P
Messagepar miniapache » Jeu Juil 15, 2010 2:15 pm
Moi j'avais une durite qui partait vers le bas a l'arrache pendant un bon moment avec un collant au bout histoire de dire
Dire que je m'en était gardé de coté et qu'un pote les a balancé a la poubelle en rangeant le garage
depuis je n'en trouve plus des comme ca dans le commerce
Une touche de fun ne fait jamais de mal
Messagepar Moustic » Jeu Juil 15, 2010 2:37 pm
Ta pris chez qui le piping?
Messagepar Denrée » Jeu Juil 15, 2010 3:56 pm
Cher NSB Concept et les 2 coudes a 90 cher GT2I car pu en stock cher NSB Concept
Messagepar Moustic » Jeu Juil 15, 2010 4:05 pm
Ouaip un pote a pris de la durite collier etc... chez heu il sont serieu et c'est du bon matos.
Messagepar kohshin » Jeu Juil 15, 2010 4:22 pm
sinon selon l'adaptateur pour ton filtre a air universel tu as un emplacement precu pour ca.
moi sur le mien c'est ce que j'ai
Messagepar miniapache » Jeu Juil 15, 2010 4:31 pm
Ouais mais du coup ca va se faire aspirer par le débitmetre non?
C'est ptet pas top. Niveau calcul ca change un peu car d'habitude c'est branché entre le débitmetre et le turbo et niveau encrassage aussi puisque le débitmetre va manger plein de vapeurs d'huile.
