Page 11 sur 13
Re: Silvia 1985...
Posté:
Dim Jan 31, 2016 11:16 am
par Denrée
Nouveau câblage de la pompe à essence pour ne plus que l'ECU pilote la pompe d'origine (variation du voltage)
Re: Silvia 1985...
Posté:
Dim Jan 31, 2016 2:49 pm
cool !
tu avait des variations de pressions ?
Re: Silvia 1985...
Posté:
Dim Jan 31, 2016 4:28 pm
par Denrée
Oui sa me soûlais et Ya aucun intérêt.
Re: Silvia 1985...
Posté:
Dim Jan 31, 2016 5:11 pm
oki
Re: Silvia 1985...
Posté:
Sam Fév 06, 2016 12:17 am
par Denrée
Pour mon anniversaire la S12 me fait une panne.
D'un coup en rouant elle perd 2 cylindres.
J'ai testé les prises injecteurs, il y a un court circuit sur les prises injecteur 2 et 3. Sa me donne du 12v sur les deux fils alors que normalement c'est 12v sur un fil et le signal ECU sur l'autre fil....
J'ai testé un autre ECU et pareil. J'ai bien de l'allumage mais l'essence n'arrive pas dans les cylindres 2 et 3.
Donc voila, j'adore ces pannes électrique.....
Re: Silvia 1985...
Posté:
Sam Fév 06, 2016 1:57 pm
Injecteurs bouchés ou grippés?
Pas de code erreur?
Chacun sa façon de souhaiter bon anniversaire...
Testes si tu peux avec 2 fils voir si tes injecteurs claquent en 12V.
Re: Silvia 1985...
Posté:
Sam Fév 06, 2016 7:58 pm
tu a essayer en l'insultant de tout les noms ? ...
bon courage ! ...
Re: Silvia 1985...
Posté:
Dim Fév 07, 2016 2:24 pm
les variations de tension c'est normal
c'est pour éviter de faire tourner la pompe plein pot alors que t'en a pas besoin, genre au ralenti ou en mi charge
12v sur les deux bornes, bizarre, ton injecteur est alimenter en 12v et ensuite c'est l'ecu qui met à la masse
t'a pas un problème de masse quelque part
Re: Silvia 1985...
Posté:
Mar Fév 09, 2016 11:20 am
par Denrée
Je sais Seb mais c'est inutile si tu fais une bonne carto d'injection.
Sinon j'ai testé:
Remettre alimentation pompe d'origine
Autre faisceau moteur et autre calculateur
Autre debimetre
Autre sonde de température moteur
Bougies neuve
Rien n'y fait....
Franchement je bloqué la, je n'ai plus tellement d'idée de test. Les compressions moteur son bonne pourtant..
J'ai commandé des fils de bougies Neuf aussi, d'autre sonde de température moteur, on ferra bien.
A la limite si quelqu'un a une tete d'allumage à me préter juste pour tester (je paie les frais de port)
Je ne suis pas une quiche en électronique auto pourtant mais la
Maintenant la voiture démare , tourne mal, cale au bout de 15 seconde, et elle s'étouffe dès que je met un peu de gaz.
HELP les amis...
Re: Silvia 1985... [en panne]
Posté:
Mar Fév 09, 2016 1:19 pm
par Denrée
Bon je viens de commander un capteur de position vilebrequin, avec sa je peux refaire ma tete d'allumeur en rab et tester si c'est sa le problème ou non, on verra bien...
Posté:
Mar Fév 09, 2016 8:19 pm
si jamais j'ai un allumeur complet 4 bougies en rab
Posté:
Mar Fév 09, 2016 11:53 pm
par Denrée
Merci David, je te contact si besoin.
Samedi je Check toute la mécanique pour vraiment écarter cette hypothèse.
Je vous tiens au courant, mais n'hésitez pas à donnez vos idées, je ne peux pas penser à tout
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:39 am
par larchy
C'est pas moi qui vais être d'une grande aide !!
Bon courage !
Posté:
Mer Fév 10, 2016 8:41 pm
ton idée du capteur peut ètre cohérent avec tes symptômes
mais t'a pas un défaut qui est ressorti dans l'ecu?
Posté:
Mer Fév 10, 2016 8:44 pm
par Denrée
L'écu me ressort du coup plein de code erreur mais pas celui de la tête...
Posté:
Mer Fév 10, 2016 8:56 pm
et quand tu efface les codes et re test??
c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir déjà bosser sur un panne similaire mais y a des siècles
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:11 pm
par Denrée
Je ne sais pas, pas essayé.
J'ai plein de test à faire encore ce week end dessus, j'espère progresser
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:18 pm
contrôle tes continuité du faisceau, ça pourrai être un problème de faisceau coupé ou bouffer
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:27 pm
remets de l'essence ! ...
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:28 pm
par GoSP
Tu t'étais pas déjà fait bouffé des trucs dans le faisceau sur celle là ?
Posté:
Mer Fév 10, 2016 9:56 pm
par Denrée
Je m'étais fait bouffer deux câbles de bougies c'est tout.
Posté:
Mer Fév 10, 2016 10:06 pm
on t'a pas piquer des bougies ? ...
Posté:
Mer Fév 10, 2016 11:56 pm
Quand ça tourne mal et à froid tu arrives à voir quelque chose à la lampe strobo? Impulsions cyclique?
De mémoire à froid ça rajoute 5°à 10.
Ma voiture sera bloquée jusqu'à mi-Mars.
Si tu veux tester mon allumeur fais moi signe
Posté:
Sam Fév 13, 2016 4:18 pm
par Denrée
Posté:
Sam Fév 13, 2016 5:25 pm
et ta panne ? ça dit quoi ?
Posté:
Sam Fév 13, 2016 10:33 pm
par Denrée
En attente de tete d'allumage pour tester. Je pense que c'est sa ma panne.
Posté:
Lun Fév 15, 2016 3:00 pm
par Denrée
J'ai reçu deux tete d'allumage de Charly, rien à faire c'est pareil...
Bon il m' a dis que son moteur était en panne et ne démarrais aussi. Peu être un problème commun de tete d'allumage ?
Du coup j'ai un peu peur que ce ne soit pas ma tete d'allumage le soucis....
Je serais vite fixer, j'ai mon capteur neuf qui devrait arriver cette semaine. Je croise les doigts :/
En tout cas si c'est bien cela mon soucis, on pourra dire que que fois 30ans, toute les têtes d'origine vont claquer tot ou tard
Posté:
Lun Fév 15, 2016 11:33 pm
Sur la bluebird l'allumeur avait lâcher deux jours avant la vente
Posté:
Mar Fév 16, 2016 1:35 pm
par Denrée
Vraiment la pouasse tu m'étonne...
Mon capteur neuf viens d'arriver en France, je l'aurais pour tester vendredi. Franchement si se n'est pas sa le soucis, je vais être à cours d'idées...
Posté:
Ven Fév 19, 2016 4:34 pm
par Denrée
Et ben c'est pas sa non plus.... Pfff
