Re: S12 de la Denrée [Supports manos OK et nettoyage moteur !]
Messagepar seb.racing » Ven Juin 18, 2010 8:12 pm
fait une purge de ta commande d'embrayage ;) ça lui fera pas de mal
Messagepar HkFF » Sam Juin 19, 2010 12:21 am
j'ai pris de la mobilube mobil 75w90 SAE compatible norme GL4 ou GL5
Pour le remplissage, bin tu enlève le levier de vitesse, tu as juste un circlips externe qui tient le levier.
faut la pince qui va bien, et tu remplis :mrgreen:
dit pourquoi tu as changé tes feux arrières ?
HkFF
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 11:15 am
seb.racing a écrit:fait une purge de ta commande d'embrayage ;) ça lui fera pas de mal
ou se situe le bouchon de purge ? On fais sa comme les étrier de frein de suppose ? On peu mettre du DOT 5.1 ?
Pour les feux, celui de gauche était cassé, donc je changer et du coup, comme ce n'était pas le même que celui de droite, qui était légerement cassé aussi, ben voila, j'ai deux feux USDM ^^
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 12:07 pm
Je n'ais pas de photos de pieces que je vous parlais mais au programe:
-Turbo Garett T25 neuf et optimisé par A.R.D
-Collecteur inox par A.R.D
-Elbow de S13
Tous cela sera monté mi-juillet
L'intercoller viendra par la suite ainsi que le boost controler.
Messagepar alundra » Sam Juin 19, 2010 1:23 pm
Pfiou tu as reussi à te faire faire un collecteur par ARD?!
Messagepar rom-s12 » Sam Juin 19, 2010 1:48 pm
mefie toi car un T25 sans echangeur ni cartographie ni bc ça peut ne pas marcher trés longtemps ! :?
Messagepar seb.racing » Sam Juin 19, 2010 2:40 pm
Denrée a écrit:ou se situe le bouchon de purge ? On fais sa comme les étrier de frein de suppose ? On peu mettre du DOT 5.1 ?
oui dot5.1, c'est comme les frein, tu as deux purge
une sur le recepteur et une sur le damper ;)
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 2:42 pm
Yann m'as assurer que sa ne risquait rien du tout, il a fait des recherche auparavant dessus. J'ai une total confiance en lui, et c'est lui qui vas me faire le montage de tout sa. C'est garantie quoi. Et oui, il est en train de me terminer le collecteur, j'ai vu hier soir ou il en était; c'est super jolie ! :love:
"une sur le recepteur et une sur le damper" est ou cela se situe pour un noob comme moi ??? :??:
Messagepar kohshin » Sam Juin 19, 2010 4:27 pm
en meme temps que ca marche ou pas, il a une garantie. puis au pire il peut ce mettre la wastegate d'origine pour garder la meme pression pour le moment
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 4:51 pm
J'essaye de purger mon embrayage. Donc j'ai bien repéré les 2 vis de purge. Celle la plus en haut, c'est ok purger nikel. Mais celle du bas, ben rien ne sort quand j'embraye... Il y a une technique spécial ou c'est bouché ?
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 4:59 pm
kohshin a écrit:en meme temps que ca marche ou pas, il a une garantie. puis au pire il peut ce mettre la wastegate d'origine pour garder la meme pression pour le moment
Yann m'as dit que le turbo de S13 est a 0.7 bar d'origine et que sa ne craint rien d'installer cela sur la S12 sans intercoler.
Messagepar rom-s12 » Sam Juin 19, 2010 5:07 pm
a 0.7 sur s 13 y a un intercoller ! et sur s 12 non , et elle est a 0.35 de pression d origine c est pour ça ! aprés comme on dit qui ne tente rien n a rien ! :cuicui:
Messagepar Denrée » Sam Juin 19, 2010 5:13 pm
Oui c'est exactement ce que je lui ai dit, et il m'as dit que 0.35 d'origine ce n'était rien du tout, que trés peu de voiture tournais avec cette pression si faible. Aprés, on vera le jour ou on monte sa ce qu'il en est concrètement.
Sinon, quelqu'un pour ma purge d'embrayage du bas ?
Messagepar alundra » Sam Juin 19, 2010 8:09 pm
Ton recepteur bouge? il fuit? Purge d'abord en bas puis en haut.
Messagepar rom-s12 » Sam Juin 19, 2010 8:36 pm
mon pote qui a une ae 86 quand il a voulu purgé rien ne sortais, et en fait il a desséré la vis de purge mis un tuyau qui aspirait le liquide !
Messagepar Denrée » Dim Juin 20, 2010 1:00 am
A mon avis, il y a une merde dedans, comme cette purge se situe en bas, sa dois être boucher par de la terre ou autre.
Messagepar toytoy » Dim Juin 20, 2010 6:39 am
euh .... à 0,7 bar sur le T25 tu doit avoir le même débit d'air qu'a 1Bar sur le T2 ...
Fait confiance à ARD si tu veut mais lui il à jamais eu de Silvia dans les mains ...
:heink:
Messagepar seb.racing » Dim Juin 20, 2010 12:44 pm
toytoy a écrit:euh .... à 0,7 bar sur le T25 tu doit avoir le même débit d'air qu'a 1Bar sur le T2 ...
:heink:
exact ça équivo a sa, alors :non:
Messagepar Denrée » Dim Juin 20, 2010 5:14 pm
OK je vasi essayer de monter un intercooler avant le montage du T25 alors, comme sa, je serais sur ^^
Donc voila pour commencer, un radiateur alu de civic commandé !
Je vais faire un montage comme Maskym que je remercie d'ailleurs pour ces conseils !
Voila son montage:
Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic commandé]
Messagepar Denrée » Mar Juin 29, 2010 9:01 pm
salut à tous
J'ai donc reçu mon radiateur alu, je ferais des photos du montage ce week end.
j'avais trouver un ventilo de civic a vendre, mais le vendeur s'est désister au dernier moment, du coup, je recherche un ventilo de civic pour le montage samedi !
Hate d'attaquer cela ! :chwal:
Sinant la S12 tourne super bien, ma chérie l'adore aussi ! :sol:
J'ai aussi commander l'intercooler de MR2:
Modifié en dernier par Denrée le Mar Juin 29, 2010 10:35 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Maskym » Mar Juin 29, 2010 10:17 pm
Cool, ça avance. Une fois monté tu nous donnera ton retour sur ta température moteur.
Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic reçu et IC commandé]
Messagepar Kardey » Jeu Juil 01, 2010 7:57 pm
Je passe te dire que le bateau a quitté le Canada le 29 :D
s'il coule pas tu auras tes coilover avant la fin de l"été :tchin:
Messagepar Moustic » Ven Juil 02, 2010 8:30 am
Ou aujourd'hui ci il sont livré en speedboat! :cupra:
quoi il on pas ca de l'autre coté de l'atlantique.
Messagepar Denrée » Ven Juil 02, 2010 9:23 am
C'est cool sa ! Il est parti vite en fin de compte !
Messagepar Denrée » Jeu Juil 08, 2010 9:55 pm
Salut, j'attaque ke montage sur radiateur samedi ça je n'ais pas eu le temps avant. Un bidon de 5l suffit ou mieux vaut en prendre deux ?
Sinon, j'ai mon bocal de lave glass qui fuit au niveau du moteur. J'ai essayer de bien étancheifier au loctite et carènent coller mais rien a faire, sa fuit. Vous auriez pas une petite astuce pour rendre étanche ? Car jvé pas tarder a engluer de silicone le moteur de lave glass ! Lol
Messagepar alundra » Jeu Juil 08, 2010 10:23 pm
7L sinon rien! Sauf si tu n'as pas vidangé en mettant la position chaud du radiateur intérieur, donc purge mal faite, donc à faire avant de mettre du liquide neuf.
Tester les pompes, enlever le bocal, localiser la fuite, colmater si possible, garder une bouteille d'eau le temps de finir la réparation.
Messagepar Denrée » Ven Juil 09, 2010 2:57 pm
Intercooler de MR2 reçu aujourd'hui !!! Merci a ma chérie qui me l'à offert !!!! :love:
Image Image
Image Image
Image Image
Re: S12 de la Denrée [Radiateur civic reçu et IC REçU]
Messagepar Moustic » Ven Juil 09, 2010 3:38 pm
moi ma chérie m'offre des remarques..... :roll:
Messagepar Kardey » Ven Juil 09, 2010 3:47 pm
Moi ma cherie ma offert un garage :pff:
j'entre la belle dedans le 17 Juillet :D
Messagepar Moustic » Ven Juil 09, 2010 4:10 pm
Chérie faut qu'on parle!!!!! :heink:
