Silvia 1985... [VENDU]
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Lun Oct 20, 2014 9:36 pm
Salut, alors après avoir vérifier, le moteur ne bouffe pas d'huile !
Chez le vendeur, j'avais démonté les bougies car elle ne démarrais pas. Les bougies était pleine d'huile comme sur la photo. Mais j'avais aussi trouvé bizarre que les bougies était juste serrer a la mains car elle se sont dévisser toute seul.
Et en y réfléchissant, comme le moteur à été refait en 2005 mais que la pompe a essence est tombé en panne juste aprés, la voiture n'a plus bouger.
Donc pour moi, le frère mecano a du mettre un peu d'huile dans les cylindres par les puits de bougies pour protéger de la rouille et empêcher que les segments ne colle dans le cylindre.
Du coup ce matin j'ai démonté les 4 bougies, et les 4 sont bien sèchent ! Du coup, j'ai pris les compression moteur, et j'ai 11bar pile poil sur les 4 cylindres ! Ouf, il a l'ai pas si mal rebuild ce bloc !
Hier j'ai aussi vidanger le moteur, histoire de lui mettre une huile qui à pas 9ans lol.
J'ai commandé un ensemble tête et doigt d'allumeur neuf car celui que j'ai et pas mal usé.
Donc du coup je vais lui faire prochainement: distri, pompe à eau, thermostat,courroies accessoire, bougies et vidange LDR. Sans compté la carte grise à faire, nouvelle plaques noir
Quelques photos:
Stickers d’époque:
Et aussi, j'ai acheté un autoradio d'origine à Miniapache !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:39 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Lun Oct 20, 2014 10:09 pm
Cool pour l'huile et la classe l'autoradio ^^
J'en avais jeter qui marchais pas a une époque... :-/
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Lun Oct 20, 2014 10:34 pm
Ca a l'air d'être plutôt une bonne affaire au final :) 11 bar oui en effet ça sent le moteur refait ^^
Moi perso j'aime bien la couleur je trouve que ça lui va pas mal du tout ! Tin je savais pas que mini avait encore un auto-radio... J'en cherche un aussi...
Re: Silvia 1985...
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2014 10:30 pm
retour a l'origine
ça doit te faire tous drôle :lol:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Oct 21, 2014 10:42 pm
Oui j'adore d'origine, j'ai rechopper le virus de l'origine grace à la Silvia de Maryse !
Bon vue que j'ai les essuies glace de phase 1 avec les bras chelou, j'ai commandé ces adaptateurs pour pouvoir mettre des balais normaux (enfin j'espere)
Re: Silvia 1985...
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2014 10:51 pm
les adaptateurs, tu peux les trouver chez norauto, j'ai du en prendre pour ma bluebird
c'est valeo qui les fabrique
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Oct 21, 2014 11:06 pm
Ah je ne savais pas pour Norauto. Ben la oui c'est bien du Valéo acheté sur amazon.
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Oct 23, 2014 9:05 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Oct 23, 2014 8:59 pm
Demain à 16H00, RDV au contrôle technique local pour faire passer la S12. Bon j'ai quelques truc a checker avant pour essayer de l'avoir du 1er coup, mais même si j'ai une contre visite, il me le faut le papier pour pouvoir faire ma carte grise... Et vue que le délai légal pour faire la CG est de 1 mois, il ne faut pas trainer...
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Oct 25, 2014 7:52 am
Voila, le CT est passé, quelques défauts mineur à corriger.
La bonne surprise c'est ça:
Honnêtement, ma RBS12 est en moins bonne état sous le châssis ! Elle valait vraiment le coup d'être sauvé celle la !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:40 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar seb.racing » Sam Oct 25, 2014 11:52 am
ta une merde sur le numéro de série de carte grise, profite du changement pour faire corrigé l'erreur ;)
aucune corrosion c'est le principal :sol:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Oct 25, 2014 1:25 pm
Oui voila il devrait mettre le bon numéro sur la nouvel CG, surtout avec l'aprouvation du contrôleur qui l'a bien spécifier sur la feuille.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Oct 28, 2014 9:46 am
Sinon j'ai un claquement modeur depuis l'achat. Pour moi c'est un coussinet de bielle... Donc je vais essayer de les changer par en dessous ce week end. Quelqu'un a déjà tenter sa ici ?
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Mar Oct 28, 2014 10:17 am
Tu risques de te faire chier un peu avec le berceau mais normalement ça passe. De mémoire LoloS12 l'a fait par le dessous sans trop de soucis.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Oct 28, 2014 11:14 am
Je vais au moins dévisser les support moteur et le sur élever au max.
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Mar Oct 28, 2014 11:31 am
Ou sinon tu le prend à la chèvre et tu tombes le berceau ;)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Oct 28, 2014 11:42 am
J'ai rendu la chèvre a mon pote... Et je viens de lire le post a lolos12, exactement le même soucis que moi, entre 2000 à 3000tr claquement sans être en charge. En charge aucun bruit. Il a fait les coussinets par dessous sa va bien il dit en 4h c'était fait... ;)
Sinon commande d'un étrier arriere gauche neuf pour avoir le CT. Le feux avant droit est reparer, reste la rotule de suspension a changer.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Mar Oct 28, 2014 12:35 pm
Profites-en pour nettoyer et regraisser les roulements avant ^^
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mer Oct 29, 2014 6:22 pm
L'autoradio posé !
Le lecteur cassette fonctionne très bien, il est branché sur les enceintes arrière. Pour la poste radio, je vais installer de nouvelles enceintes a l'avant. Et j'ai le câble d'antenne a changer car il a été coupé par les anciens proprio...
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:41 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Oct 30, 2014 3:38 pm
Voila, les coussinets de bielles sont changé, plus de claquement. Il faut que je vérifie quand même ma pression d'huile pour être sur que la pompe débite assez.
Sa serais bête que le soucis recommence...
Les nouveaux coussinets ACL Race
L'état des anciens... :eek:
n°1: Image
n°2: Image
n°3: Image
n°4: Image
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:43 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Jeu Oct 30, 2014 4:15 pm
Putain oui il était temps ! Y'a un sacré nid de poule sur le n°1 !
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Jeu Oct 30, 2014 4:17 pm
Ils on pris cher pour un bas moteur refais... oO'
:shock: :heink:
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Jeu Oct 30, 2014 7:33 pm
Oué c'est clair...
Il y avait un peu de pate d'huile au fond, avec de la limaille.
Mais je pense que la pompe a huile a un coup dans le sac, car au mano d'origine au compteur, j'ai environ 1bar de pression alors que sur la S12 de Maryse, avec pompe a huile neuve, j'ai 3bar environ....
J'ai intervertie les sondes de pression, la mienne prend bien 3bar sur la S12 de Maryse.
Donc demain, j'essaye avec un autre compteur pour être sur, mais bon....
Au pire je commande une pompe a huile neuve et je la change aussi par en dessus, sa ira vite.
J’espère jusque que les coussinet de palier de vilo sont en meilleur état...
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Ven Oct 31, 2014 9:45 am
Les manos d'huiles sur la S12 c'est la grosse blague de toute façon. Le mieux c'est de virer la sonde d'origine et de visser direct un mano mécanique... Sur le ET de Ed c'est pareil j'ai pas des infos pressions d'huile cohérentes...
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Ven Oct 31, 2014 10:07 am
Ben j'ai essayé avec deux sonde différente et la je viens de ester avec mon deuxième compteur, il indique tous pareil....
Franchement je me tâte a le rebuild pour de vrais ce bloc car il a quand même des compression au top et un turbo en forme, sa serais dommage de tout nické. Je vais réfléchir....
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Ven Oct 31, 2014 11:31 am
Bah sans forcément parler de rebuild complet tu peux lui faire un bon nettoyage, un joint de culasse, une distribution, une pompe à huile neuve les paliers de vilos, un petit rodage de soupape des familles et basta. (bon au final c'est presque un rebuild lol)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Ven Oct 31, 2014 12:33 pm
Ben voilà au final c'est un rebuild complet donc bon...
Re: Silvia 1985...
Messagepar maryse » Dim Nov 02, 2014 5:35 pm
Il y a une certitude, c'est que Denrée a l'entrainement des situations difficiles pour les moteurs..
maryse
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Ven Nov 07, 2014 11:23 pm
Voila une bonne chose de faite, carte grise à mon nom et nouvelle immatriculation !
Sortie de silencieux arrière Bosal neuf:
Étrier arrière gauche neuf pour corriger un défaut de CT:
Donc demain j'installe tous sa, sauf le tube d’échappement, car je vais aussi acheter un silencieux Bosal neuf pour être tranquille.
Restera la rotule avant droit pour retrouver au CT ;)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 7:45 pm, modifié 2 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Sam Nov 08, 2014 6:40 am
Tu a pu régler le soucis du numéro de série ?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Nov 08, 2014 8:20 am
Et non ces couillons on repris le numéros de l'ancienne carte bêtement. Je l'ai fait faire sur internet...
