Dites-moi si je me trompe, question puissance
Bon, j'essaie de compiler un peu toutes les infos sur la S12 et ses spécifications.
Si je ne dis pas de bêtise:
Elle fait 122ch catalysée et 135ch sans cata.
A ce niveau, le turbo souffle à 0.35 bar.
Alors si je veux booster un peu tout ça:
Stage 0.5 autrement appellé "j'ai que 15 roubles en poche":
. Première chose à faire, un intercooler frontal. Les gains en général tournent autour de 10% lors d'un ajout d'intercooler. Ca nous met le S12 à environ 140ch.
. Ensuite, tout en restant stock, la soupape de sécurité bloque la suralimentation à 0.65 bar. Enfin, si je ne dis pas de bêtise. On peut donc augmenter la pression de 0.3 bar. Or, là aussi, il me semble qu'en moyenne, on gagne 10ch tous les 0.1 bar soit un gain de 30ch ici en ne touchant aucun périphérique.
Donc, si je fais les comptes, avec un peu de "plomberie" on tourne déjà autour des 170ch. On a déjà quelque chose d'intéressant, non? Surtout vu l'investissement!
Vu le poids de la S12, avec 170ch, je suis déjà au dessus de la 944 niveau perfs. Tout ça dans un véhicule discret qui pourra en surprendre plus d'un!
Après, si je me réfère à ce forum, avec un peu plus de ronds on passe à quelque chose de plus sérieux:
Stage I, le vrai avec tout plein de trucs autour du moteur mais on laisse tout stock dedans:
Donc ici, on "supprime" la soupape de sécurité pour passer au delà des 0.65 bar.
On monte une pompe à essence plus généreuse et on peut monter la pression autour de 0.85bar. On tourne autour des 190ch.
Après, avec un échappement un peu moins restrictif (menfin pas un William Saurin non plus) on doit pouvoir atteindre les 200ch avec un moteur en bonne santé.
Avec un turbo plus costod (T3, T25, ...), sans changer d'injecteurs, on peut monter autour des 1 bar et donc 220ch.
Bon là je pense avoir pigé à peu près. Au delà, il faut revoir les injecteurs et la cartographie. Donc, la carto d'origine peut supporter jusqu'à 220ch?
En montant ensuite des injecteurs et en forgeant, on peut atteindre quelle puissance sans s'arrêter tous les 500 m pour rammasser des morceaux?
