prob moteur le retour... c'est pas drole
Messagepar Yu@34 » Sam Oct 20, 2007 11:59 am
bon j'explique mon soucis, donc voila. il y a quelque temps il y avait une S12 rouge avec un prob moteur. le proprio avait branché les cables a baterie a l'envers et depuis elle veut + démarrer. bilan la pompe a essence ne fonctionne pas et il n'y a + d'allumage
Messagepar seb.racing » Dim Oct 21, 2007 3:53 am
exact il avai pas cramé le module ou un truc dans le genre
je me souvien de cette S12 j'avais apelé la personnne pour voir
Messagepar letigrou68 » Lun Oct 22, 2007 5:37 pm
demarreur a crame c est sur
bon courage pour trouver la panne quand c est de l electricite c est de la ....
letigrou68
Messagepar Yu@34 » Sam Nov 03, 2007 2:45 pm
le démarreur marche, le tableau de bord aussi mais je pense que la pompe a essence est passé de l'autre coté de la arrière
Messagepar Yu@34 » Lun Déc 10, 2007 11:15 am
bon maintenant que j'ai du temps libre, normalement si tout ce passe bien elle devrait reprendre la route avant noël :twisted:
Messagepar toytoy » Lun Déc 10, 2007 3:01 pm
bon courage man :shock:
Messagepar Yu@34 » Mar Déc 11, 2007 11:30 am
je n'ai pas besion de courange, j'ai un très gros avantage par rapport a vous. je répars mes voitures chez un copain, c'est un mécano a la retraite, ce qui fais qu'il a une expériance longue comme le bras et il a tout l'outillage necessaire pour travailler. chez lui j'ai sorti le moteur de mon autre S12, fais un échange standar de moteur, des distris et autre... 8)
Messagepar toytoy » Mar Déc 11, 2007 5:34 pm
forcemment ça aide ;)
vivemment la suite alors ;)
essaye de mettre un max de fotos stp ;)
Messagepar Yu@34 » Mar Déc 11, 2007 6:39 pm
sa va pas etre évident étent donné que j'ai pas d'appareil photo :? je vais voir d'en taper un mais je promets rien, de plus tu sais a quel point on peut se pourrir les mains en faisant de la mécanique. Hier on a démonté l'allumage et le cache culbuteur, on a mis la voiture au point mort haut.
Messagepar Yu@34 » Mer Déc 12, 2007 10:02 pm
finalement je n'aurai pas besion de prendre des photos, sa y est elle tourne... HOURA!!! :D en faite le problème mécanique était tout c**, on n'avait pas d'étincelle a la bougie malgrès q'elles soient toutes neuves, on a testé la bobine, les fils et tout marchaient. du coup avant de se faire chier a tester tout les cables on a essayé mon boitier d'injection et la au miracle le moteur a failli démarrer. finalement elle démarre mais sur 3 cylindres, le 4 ne marche pas, c'était la tete de delco qui faisait l'allumage sur 2 fil en meme temps, changement de la tete et c'est parti pour un nouveau problème. après c'est au tour du cylindre 2 de ne pas marcher c'est l'isolation du fil de bougie qui est mort, changement du fil et problème again :( toujours le 2 ieme cylindre qui fait grève, c'est pas grand chose, la bougie prortant neuve vient de nous claquer entre les doigts. nous avions beaucoup de pièces de rechange mais pas vraiment de bougie, les "neuves" viennent de mon ancien moteur... finalement le moteur tourne "rond" donc je suis super comptant je monte dans la voiture près a faire mon tour d'essais vraiment très attendu, sa fait quand meme 2 ANS que j'attents de pouvoir me servir de ma silvia et pour sa j'ai du en acheter 2. la encore autre déception, pas d'embrayage, mon pote très habitué a la mécanique m'a purgé le système et décollé le disque d'embayage, je sors la voiture du pont et je vous laisse deviner, oui encore et encore un problème :evil: faire c***r je pourrais jamais rouler avec cette voiture, mon cable d'accélerateur est cassé enfin il s'effiloche donc quand j'accélère le régime monte mais ne descend pas. mon pote encore une fois super habitué me positionne la gaine de manière que l'on puisse se servir de l'auto jusqu'a mie accélération sans que le régime moteur reste coinsé. finialement a 17H30 la nuit est tombé et on va enfin faire notre tour de test, super mais alors SUPER heureux. demain il me faudra changer le cable d'accélérateur et passer le controle technique quand j'oré un moment mais c'est le pied, je me suis battue pour faire enfin tourner cette voiture est je peux vous dire que c'est un plaisir immence..... :twisted:
Messagepar Maskym » Mer Déc 12, 2007 10:11 pm
Trés content pour toi que ta titine tourne enfin :D
Messagepar alundra » Jeu Déc 13, 2007 12:34 am
Et c'est parti! 8)
Messagepar toytoy » Jeu Déc 13, 2007 8:12 am
very nice man ;)
et bravo ;)
Messagepar Yu@34 » Jeu Déc 13, 2007 8:36 am
désolé les gars pour le romant mais je suis trop content que ma voiture marche enfin :D
Messagepar Yu@34 » Dim Déc 16, 2007 11:48 pm
donc voila, ma voiture est enfin fini, il ne reste plus qu'a restaurrer l'interrieur l'exterrieur... sa risque de prendre du temps mais au moins je peu me servir de ma voiture :twisted:
Re: prob motuer le retour... c'est pas drole
Messagepar Yu@34 » Dim Mai 18, 2008 5:47 pm
bon je mets a jour, j'ai travaillé ''un peu", c'est le cas de le dire, comme vous le savez j'ai un soucis avec les pas de vis du collecteur d'échapement dans le bloc moteur, finalement il y a un autre prob qui ce rajoute, dans le collecteur il y a comme une cloison dans le collecteur mais a l'entrée la "cloison" a comme qui dirai disparu sur la parti qui tombe en face de la sortie du bloc au turbo
Messagepar seb.racing » Lun Mai 19, 2008 12:19 am
une cloison qui sépare cylindres 1 , 2 et 3 , 4
comme ce qu'on voit sur ma photo?
désolé j'ai pas paint pour faire un fléche et je touche pas ma bille sur totoshop :mrgreen:
Messagepar Yu@34 » Lun Mai 19, 2008 3:06 pm
oui c'est sa, c'est grave pour le moteur??? :cry:
Messagepar seb.racing » Lun Mai 19, 2008 3:21 pm
ça permet de dirigé les gaz correctement
il te manque un gros morceau?? ta une photo??
ta retrouvé le bout manquant?
Messagepar Yu@34 » Mar Mai 20, 2008 7:32 pm
non j'ai pas trouvé le morceau, je vais voir de prendre une photo. sa fais quoi au moteur la "turbulance"???
Messagepar bebert27 » Mar Mai 20, 2008 10:55 pm
YU@34, c clair qu'il te manque une piece sur le collecteur !! Je trouve ça bizarre car si je me rappelle bien, il y a pas de piece qui se détache à ce niveau ... Moi j'ai reussi à changer le mien car il etait poreux et fendu !!
Au fait ton turbo c'est un T25 et non un T2 ??
Messagepar seb.racing » Mar Mai 20, 2008 10:57 pm
YU@34 a écrit:non j'ai pas trouvé le morceau, je vais voir de prendre une photo. sa fais quoi au moteur la "turbulance"???
ça peut provoqué des turbulance mais bon vu la pression stock
aprés faut voir a l'intérieur si les 4 conduit son bien séparé les uns aux autres
Messagepar Yu@34 » Mer Mai 21, 2008 12:18 pm
javais pas bien regardé, voila dans l'état qu'il est, honnètement sa me fait peur car j'ai fait plus de 2000km comme sa
Messagepar seb.racing » Mer Mai 21, 2008 1:14 pm
bah perso vu que c'est cassé avec la chaleur + la circulation des gaz
si il a casser une fois il peut casser une 2éme fois
donc j'avoue ça craint
t'avais remarqué un changement de comportement moteur??
ta pas retrouvé le morceau??
ta turbine n'a rien???
Messagepar Yu@34 » Mer Mai 21, 2008 8:07 pm
j'ai pas touvé le morceau, j'ai pas regardé la turbine encore, pour ce qui est du comportement du moteur j'ai rien noté mais il est possible qu'elle soit comme sa depuis que je m'en sers
Messagepar zone » Dim Juin 22, 2008 4:36 pm
ouch ! la vache ! :shock: elle a du chauffer ta titine ! a mon avis c'est l'oeuvre de l'ancien proprio ! tu as quoi comme tubo, je vois un t28 , c'est toi qui l'a monté ou pas ? il y avait un turbo quand tu as acheté la voiture ?
je pense que cela date d'il y a bien avant toi, et que le turbo a déja été changé si tu veux tout savoir :lol:
a moins que tu ai fait des rupteurs a gogo mais ca m'etonnerais :mrgreen:
zone
Messagepar seb.racing » Dim Juin 22, 2008 4:42 pm
le T28 qu'on voit c'est le mien :lol:
je pense que ta raison ça du ètre démonter remonter comme ça :wink:
Messagepar zone » Sam Juin 28, 2008 11:26 am
si tu veux un collecteur, je vais en avoir un en rabe :wink:
zone
Messagepar seb.racing » Sam Juin 28, 2008 11:37 am
zone a écrit:si tu veux un collecteur, je vais en avoir un en rabe :wink:
ça sent le collecteur maison
j'ai hate de voir :wink:
Messagepar Yu@34 » Mar Juil 01, 2008 2:42 pm
bein je regarde autour de moi pour pouvoir en faire un maison mais je trouve pas grand chose. le turbo est de monte d'origine, pour le reste j'en sais rien. je pense qu'il a du péter le turbo avec le morceau de collecteur et en prendre un d'origine. j'ai en ma pocession les dernières factures et je ne vois pas de turbo. on véra, pour l'instand j'ai mon pote a finir sa réplica une fois fini on attaque la mienne
