[RCH] poulie alternateur modéle strie
Il vous manque quelque chose, venez demander !
Messagepar seb.racing » Dim Avr 01, 2012 7:03 pm
salut
je suis cherche une poulie d'alternateur pour modèle de courroie strie
si possible m'informer aussi sur ses dimensions
c'est pour passer en courroie strie sur ma bluebird
il me faudra aussi les courroie, mais je sais pas si elle ont les mémes longueur
mesure de ma poulie au niveau de sa fixation
elle fait 15mm de diamètre et 7mm d'épaisseur et elle n'est pas cannelé
Modifié en dernier par seb.racing le Lun Avr 09, 2012 4:45 pm, modifié 1 fois.
Re: [RCH] poulie alternateur modéle strie
Messagepar Blanco68 » Lun Avr 02, 2012 8:00 am
Alors pour les courroies j'avais regardé et elle ne sont pas de la même longueur sur la bluebird et elles sont beaucoup plus large par rapport au S12
Messagepar alkino » Lun Avr 02, 2012 8:40 am
Je doit avoir une poulie d'alternateur de CA20, je te tiens au courant je regarde ça dans la semaine !
Messagepar seb.racing » Lun Avr 02, 2012 11:46 am
alkino a écrit:Je doit avoir une poulie d'alternateur de CA20, je te tiens au courant je regarde ça dans la semaine !
ok merci ;)
Blanco68 a écrit:Alors pour les courroies j'avais regardé et elle ne sont pas de la même longueur sur la bluebird et elles sont beaucoup plus large par rapport au S12
tu veux dire plus longue?
en largeur c'est soit courroie trapézoïdale ou strie
Messagepar Blanco68 » Lun Avr 02, 2012 1:37 pm
Oui et plus large (nombre de nervure 6 ou 4 sur bluebird) j'ai pas approfondie plus la question car j'avais mesuré mes veilles courroies et recherché a partir des dimension largeur*Longueur.
Mais sinon les courroies s12 nervuré on 4 et 3 nervures et on une taille en longueur de 868mm (alternateur pompe a eau) et 828mm (direction assisté)
Je suis pratiquement sur que des courroies de s12 ne passeront pas sur ta bluebird
Messagepar seb.racing » Lun Avr 02, 2012 2:35 pm
ok je vais faire attention
pour le moment faut que je vois si je peux monter une poulie strie sur mon alternateur
ah moinS de trouver une pompe de DA qui se monte niquel sur ma bluebird
parce que la seul pompe de DA que j'ai trouver viens des bluebird T12 T72 qui sont en strie
Messagepar alkino » Lun Avr 02, 2012 2:46 pm
seb.racing a écrit:ok je vais faire attention
Normalement poulie de pompe de DA ce sont les mêmes donc tu peux en récup une de s13 sa doit passer ! même s14 sa doit être les mêmes mais pas sur pour s14 ....
Messagepar seb.racing » Lun Avr 02, 2012 8:59 pm
la DA c'est bon
en faite l'histoire, c'est que j'ai ma pompe de DA qui a une perte d'assistance et qui grogne un peu
et la seul pompe que j'ai trouver viens d'une bluebird T12 T72
j'ai voulu la monter sur la mienne et inter-changé les poulies, mettre ma poulie trapez dessus
mais l'axe n'a pas le même diamètre, du coup mon idée est de tout monter en poulie strie
j'ai déjà la poulie dumper et celle de pompe a eau, il me reste juste l'alternateur, en espérant que les axes sont pareil
Messagepar seb.racing » Lun Avr 09, 2012 4:44 pm
j'ai mesurer ma poulie au niveau de sa fixation
Messagepar alkino » Mar Avr 10, 2012 9:31 am
seb.racing a écrit:j'ai mesurer ma poulie au niveau de sa fixation
Je regarde ça ce soir, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, combien de strie dans ta poulie de pompe à eau ?
Messagepar seb.racing » Dim Avr 15, 2012 11:21 am
je mesure sa cette aprm ;)
Messagepar seb.racing » Dim Avr 15, 2012 12:23 pm
laisse tomber je viens de capter, mais la poulie d'alternateur de S12 peut pas ce monter sur ma bluebird
la mienne est déporté vu que c'est la deuxième courroie qui l'entraine
ma pompe a eau est entrainé avec la pompe de DA c'est pour sa que les courroie sont différente
Retourner vers Recherche
